[RESOLU] Impossible de Telécharger firmware a partir de Companion Debian 9
Bonjour à tous;
J"ai besoin d'aide,
je suis sous debian, pas de firewire, pas d'anti virus.
Je viens d'installer OpenTX 2.3.14 , tout se passe tres bien sauf le téléchargement des firmwares radio:
J'ai les messages suivants:
La vérification de mise à jour de Companion a échoué, les infos sur une nouvelle version sont introuvables
et
La vérification de mise à jour du Firmware a échoué, les infos sur une nouvelle version sont introuvables ou invalides
J'ai trouvé un post concernant la possibilité d'un blocage par un firewire ou un antivirus, : j'ai pas d'antivirus et a ma connaissance pas de firewire: de plus j'a pu faire des installes sur ma X9D sans souci par le passé sans avoir changé ni d opétareur ni de config !
je suis également passé par les datas de mon téléphone en mode point d'accés et sans succès également.
Quelqu'un aurait-il des idées pour me donner un coup de main ?
Pierre-Guillaume
J"ai besoin d'aide,
et
Pierre-Guillaume
Pg- Messages : 13
Suite investigation
Bonjour à tous , de Nouveau, je complete ma recherche de solution :
je viens de demander à Companion de charger , avec le meme menu que celui qui propose de télécharger le firmware de la radio en fonction de son profil, le contenu de la carte sd, et cela fonctionne: cela invalidarait-il un probbleme de connection ( anti-truc et firewire) ?
bien à tous
Pg
bien à tous
Pg
Pg- Messages : 13
Re: [RESOLU] Impossible de Telécharger firmware a partir de Companion Debian 9
Le problème est connu, il faut réinstaller Companion avec la dernière version de début octobre.
Problème certificat Companion
Pascal25- Messages : 1966
Bonsoir Pascal,
Merci pour ton lien, Il correspond à une version windows, et je suis sous débian,; je n'ai pas vu de versions corrigées récentes pour linux ( paquet.deb)
Merci pour ton aide, as tu d'autres piste
Pg
Pg
Pg- Messages : 13
Pascal,
Après avoir mis mon nez un peu plus profonds dans le jus.... la fin du certificat DST Root CA X3 , concerne aussi les systemes linux, je regarde comment mettre à jour ma débian , et je tiens le forum au jus
Merci Pascal
Pg
Merci Pascal
Pg
Pg- Messages : 13
Bonsoir à tous , la solution
A partir du nom du certificat expirée :DST Root CA X3 et un petite recherche google:
1 : https://www.deltasight.fr/paquets-debian-9-a-mettre-a-jour-pour-le-certificat-racine-lets-encrypt-isrg-root-x1/
Cette manip est resté sans résultat
2:
3 : https://serverfault.com/questions/1079199/client-on-debian-9-erroneously-reports-expired-certificate-for-letsencrypt-issue
et Hop cela fonctionne :
en fait je connais peu les liens entres les difs manips; a en croire le dernier post que j'ai trouvé, seul la derniere manip est a essayer .
en espérant que cela puisse aider d'autres !
Tres belle soirée en companion d'el Opentx
Pg ( jeu de mot pourri )
- Code:
# apt-get update
# apt-get install openssl python3-openssl libcurl3-gnutls libgnutls30
2:
- Code:
update-ca-certificates
I've just had this problem with a Docker image based on Debian Stretch. The solution has been easy, I suppose Debian has patched libssl1.0.2 to fix the chain selection issue Håkan has mentioned. In my case, updating just the certificates and libssl1.0.2 by running apt install -y libssl1.0.2 ca-certificates (with apt update for containers beforehand) has been enough.
- Code:
Pg- Messages : 13
» Impossible de télécharger les firmware avec Companion
» suite à m à j vers Debian 11 plus de Companion ( souci de dépendance avec libphonon4 (>=4:4.3.0) (( résolu )
» [RESOLU] [Companion] Impossible de rechercher des mise à jour
» bind impossible aprés MAJ firmware d16 v2.0.1 sur taranis q x7 /RESOLU/
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
