S6R au comportement étrange et qui ne bind pas
J'utilise plusieurs récepteurs Frsky, et les bind n'ont jamais posé problème, sauf mon S6R ...
c'est un S6R Eu-lbt mais j'ai fait les tests avec les TX en Fcc ou en eu-lbt, les résultats sont les mêmes.
1) TX OFF, alim le S6R avec le commutateur F / S est enfoncé -> LED rouge allumée pendant 1 sec / led verte allumée - étrange non?
2) TX ON, alim le S6R tout en appuyant sur l'interrupteur F / S
-> led rouge allumée pendant 1 sec / led verte allumée
3) TX ON en mode bind, alim du S6R avec F / S enfoncé
4) TX ON en mode normal, mise sous tension Mode normal S6R
-> LED rouge Clignote lentement pendant 1 sec / LED verte éteinte / LED jaune clignote une fois.
j'ai fait les tests avec les TX :
- Jumper T12 FCC, ACCST D16
- Turnigy X9lite S ACCESS puis ACCST (eu_lbt) HF interne
- Turnigy X9lite S ACCST D8, D16 Fcc, module XLT
J'ai téléchargé le dernier FW et fait une mise à jour du S6R et réalisé les mêmes tests avant et après chargement avec les mêmes résultats..
Quelqu'un a-t-il eu ce cas?
Patrick
Patrick
Grand BILL- Messages : 32
Re: S6R au comportement étrange et qui ne bind pas
La première des choses à faire, c'est de nous préciser la version du module HF de l'émetteur.
Un récepteur EU LBT ACCST V2 ne s'appairera qu'avec un émetteur de la même version.
Pour appairer un S6R, il faut d'abord allumer l'émetteur puis le mettre en mode "Bind". Ensuite, alimenter le récepteur en maintenant le bouton F/S. La LED rouge va clignoter, indiquant que l'appairage est fait. Eteindre le récepteur et l'émetteur. A l'allumage suivant, la LED verte doit clignoter.
Tu ne précises pas en quelle version ACCST tu es.
Pascal25- Messages : 1966
j'avais oublié de préciser, le tx taranis est en EU lbt et ACCST EU V2 en interne et en ACCST FCC en externe, je ne connaissais pas si V1 ou V2 ; le jumper en ACCST V1 FCC. j'avais tenté avec les 4 possibilités.
Je pensais ratisser large avec ces éléments.
J'ai repris à 0 : rechargé le FW du S6R en ACCST V1 FCC et tenté le bind avec le jumper et oh surprise il a "bindé" quasi instantanément.
Je devais avoir un fw hs et j'étais inquiet par le comportement inhabituel de la led rouge , qui ne s'allumait pas en mode bind. et clignote dès que le TX est connecté.
Je recharge un fw EU et refais le test, mais au moins je suis rassuré sur l'état du Rx
merci pour les conseils, je vus dirai si cela va en eu-lbt.
bonne journée
patrick
bonne journée
patrick
[résolu]
essai avec le FW eu-lbt, il s'est accroché au Tx instantanément !
Ouf.
les tentatives précédentes devaient échouer à cause d'un fw mal chargé.
reste à résoudre le paramétrage de la stabilisation, maintenant.
encore merci pour votre aide
Patrick
Ouf.
Patrick
» Récepteur XM+ au comportement étrange
» COMPORTEMENT ÉTRANGE DANS UN S8R
» Écolage sans fil ; comportement des gaz étrange
» X9E comportement étrange manche ailerons
» comportement étrange de "ralenti" + courbe
