Écolage sans fil ; comportement des gaz étrange
la config :
X9D+SE 2019 maitre Bluetooth => X9 lite S élève Bluetooth (modèle simple, 4 voies configurées)
je fais fonctionner le mode élève en bouton 2 positions avec les 4 voies en += donc les deux radios ont les commandes simultanées du modèle
pour les voies Ailerons, Profondeur, Dérive pas de problème [EDIT] en fait on a que la moitié des débattements mais je ne m'en étais pas aperçu, donc même chose, il faut que je revoie mon système d'écolage
pour la voie des gaz, si mode élève activé le manche ne démarre qu'au milieu et je n'ai que 50% des gaz ; pour avoir 100% des gaz, il faut mettre une radio manche au milieu (un cran en dessous) juste avant le départ moteur et l'autre a alors les 100% gaz mais seulement sur la demi-course supérieure du manche, rien sur la demi-course inférieure. ceci est valable sur les deux radios !
mode élève coupé, la radio maitre a bien 100% des gaz sur la totalité de la course du manche
exactement la même configuration en mode écolage filaire ne pose pas de problème, les gaz commencent bien en bas du manche sur les deux radios.
si j'utilise remplacer := au lieu de += j'ai bien la totalité des gaz sur la radio élève en écolage actif et la totalité des gaz sur la radio maitre en mode écolage inactif mais ce n'est pas ce comportement que je cherche
la config :
Critoune- Messages : 510
Re: Écolage sans fil ; comportement des gaz étrange
j'en doutais et j'ai donc fait (refait ?) une calibration des manches en écolage comme indiqué
tout fonctionne bien sauf les gaz ??? il faut absolument mettre un manche au milieu pour avoir 100% sur l'autre radio, j'en pers mon latin
En fait je crois que c'est parce que les deux -100 s'additionnent aussi ce qui ne se voit pas sur les autres manches car centrés si on touche à rien.
Comment pourrais-je contrer ça ?
Et en mettant les 2 manches des gaz au neutre pour la calibration ?
ah voilà la solution, tu m'as bien aidé sur ce coup là !
il faut mettre les deux manches de gaz à -100% pour la calibration de l'écolage et non pas au centre
Ravi d'avoir pu te mettre sur une piste !
» COMPORTEMENT ÉTRANGE DANS UN S8R
» Récepteur XM+ au comportement étrange
» S6R au comportement étrange et qui ne bind pas
» X9E comportement étrange manche ailerons
» comportement étrange de "ralenti" + courbe
