La saturation en réception radio
je reviens sur un sujet déjà abordé dans ce forum, concernant la trop grande proximité entre emetteur et récepteur lors de l'association (bind) notamment.
Beaucoup de marques oublient d'en parler, Graupner le souligne: "Eloigner le récepteur à plus d'un metre du récepteur".
Si trop près le niveau du signal radio est tellement élevé qu'il y a saturation et la démodulation est pérturbée, quelle que soit la fréquence porteuse..
Ce phénomène est vieux comme l'électronique et les amplificateurs, la solution etant amenée par l'étage de CàG (contrôle automatique de gain)...N'allons pas plus loin
Seulement, comme nul n'est parfait, il arrive que ce pauvre CàG en ait par dessus la tête: trop c'est trop!...et çà déraille. on s'écarte un peu pour ne plus se faire hurler dans les oreilles.
Juste ce petit retour à la théorie; qui permet de comprendre pourquoi notre radio nous dit "télémétrie perdue" quand on pose l'émetteur trop prêt du modèle, puis "télémétrie retrouvée" quand il s'élance dans son élément. "Elle est folle?" ou "çà marche pas ton truc!" s'entend-t-on dire par les jaloux du coin!
J'ai l'impression d'ailleurs que le sens RX->TX (télémetrie) y est plus sensible, les commandes répondant toujours.
Bref, rien de grave, pas de panique mais pensons-y en cas de soucis pour Binder un récepteur: poser le TX à 1M50 du RX environ
Et ce serait bien que les notices en parlent systématiquement
Jeep1656- Messages : 383
Re: La saturation en réception radio
Ah!! la saturation de l'étage HF, cela me rappelle qq souvenirs !!
Un rappel bien utile aux novices et aux moustachus!!
Il est utile de se souvenir que nous ne faisons pas de "slot racing" (circuit 24 ++) donc notre matériel est pensé pour porter loin !!
Bon vols en OPENTX!
Bon vols en OPENTX!
ProfBen- Messages : 234
oui 1m50 faut pas non plus exagérer, il m'est arrivé plus d'une fois de "binder" à moins d'un mètre
même quasi tout le temps mes bras n'étant pas extensibles. la direction des antennes peuvent jouer aussi
mais ça reste vrai que trop près ça peut empêcher le bind
Moi aussi j'ai des petits bras. Binder est la seule occasion pendant laquelle ma femme fait de l'aéromodélisme.
Je n'ai jamais eu de problème pour appairer un récepteur, même posé à 20 cm à côté de la radio.
J'ai eu un récepteur dont la portée était pourrie, il fallait l'appairer en le posant tout contre la radio...
Je pense donc que, pendant la procédure d'appairage, la puissance HF de l'émetteur est réduite.
Pascal25- Messages : 1966
Ah? peut-être?
Ce serait une bonne solution!
Bon, j'ai dis 1M50, mais en ecartant les bras, c'est vrai que c'est moins pratique (je fais 1m60 d'envergure quand même!)
Disons que j'ai pris l'habitude avec Graupner de laisse un métre.
Toutes mes excuses aux petits bras...
C'est assez facile à vérifier : Il suffit de se mettre à 10 m, par exemple, et de tenter d'appairer le récepteur.
PS : J'utilise volontairement le terme appairage car c'est français !!!
...et si tu as un copain avec la même radio à côté de ton modèle, il te le pique en y appairant sa radio
Bon, on va en rester là côté appairage (BIND)...le reste restant valable en tant que théorie généraliste.
Je pense qu'on peut clôturer le sujet?
Je retourne à mes bidouillages électroniques...
Petite remarque insidieuse, puisqu'on cause Français dirait-on:
Si l'on CLÔTURE un sujet cela signifie que l'on pose une clôture autour de lui!!
Le bon terme serait de CLORE le sujet!!
L'erreur est tellement courante que je pense que l'académie va sans doute valider ce barbarisme, mais si l'on pinaille allons jusqu'au bout!
Opentx'ement vôtre !!
l'important étant de comprendre ce que les gens veulent dire...
- Hors sujet:
@ProfBen :
Clore et clôturer sont synonymes et veulent dire la même chose, si l'usage veut qu'on emploie l'un plus que l'autre par convention, il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de faute de morphologie dans ce terme.
Et tant qu'on y est "déconfinement" est bien français car ce mot est dans le Larousse
Ne prend surtout pas ce post avec animosité, cela reste un clin d’œil.
Amitiés,
Jo
Merci Papy..
...et Prof pour ta leçon de Français: Jétépadouéméjemaplic!
et je clos..
et je clos..
Effectivement !
Clairement hors sujet!
Désolé !!
Désolé !!
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» Saturation récepteur XM+
» Effet de saturation lorsque l'émetteur est trop près du récepteur
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
