-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Beta 95X V3 Connectique VTX vers Carte de vol
Beta 95X V3 Connectique VTX vers Carte de vol  Empty Beta 95X V3 Connectique VTX vers Carte de vol
Message par Manu68 Dim 28 Fév 2021 - 10:29
Bonjour à tous.
Dernièrement j'ai fait l'acquisition d'un Beta 95X V3 de chez Betafpv.
J'ai eu un problème de réception vidéo sur mon masque, très proche du masque je recevais mon retour vidéo mais dépassé quelques centimètres plus rien malgré la présence correct des voyants sur le VTX.
Je viens de changer mon VTX et le problème est résolu.
Ma question porte sur la connectique entre le VTX et la carte de vol. Pour rappel, la caméra est reliée directement au VTX.
Pour relier le VTX à la carte de vol, il y a 5 fils repérés ainsi :
- Noir : GND
- Rouge : +5 volts
- Jaune : VTX
- Bleu : CAM
- Blanc : Smartaudio
Ma question est la suivante, quelle est l'utilité du fil Jaune VTX et du fil Bleu CAM sachant que la CAM est reliée directement sur le VTX.
Pour moi, en règle générale sur le VTX, le fil Jaune est le retour Caméra quand elle est connectée à la carte de vol, le fil Bleu ou Vert est le Smartaudio VTX et le fil blanc était réservé pour un retour audio dans le casque.
Sur ce montage, le Smartaudio permet de récupérer les informations de la carte de vol afin de les afficher dans le masque et le fil Jaune permet de modifier les valeurs du VTX via l'émetteur si je ne me trompe pas mais le fil Bleu CAM ?
Merci beaucoup pour vos réponses car même si mon Beta 95X fonctionne nickel,  j'aime bien savoir à quoi correspond chaque composant et connectiques en cas de problème.
Fichiers joints
Beta 95X V3 Connectique VTX vers Carte de vol  Attachment
VTX Betafpv1.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(17 Ko) Téléchargé 1 fois
VTX Betafpv.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(25 Ko) Téléchargé 1 fois
Manu68
Manu68
Masculin Messages : 57
