Beta 75 pro
Beta 75 pro
Message par clems21 le Lun 7 Mai 2018 - 6:06
J'envisage d'acheter un nano drone beta 75 pro.
Le soucis est la norme du récepteur qui est en non eu-lbt .
Savez vous comment on flashe cette bestiole pour la passer en eu-lbt ?
Apparament le récepteur serait un full speed frsky nano.
Pour ce qui est des récepteurs plus commun je sais faire mais là...
clems21
clems21
Re: Beta 75 pro
Message par Mipel le Lun 7 Mai 2018 - 8:55
Le full speed speed nano fonctionne en mode D8 donc pas concerné par la norme FCC/LBT. Il se bindera sans soucis.
Merci de mettre ton profil à jour, ça nous permet de savoir ce que tu utilises comme matériel et d'être donc plus précis dans les réponses.
Re: Beta 75 pro
Message par clems21 le Lun 7 Mai 2018 - 10:33
Ok merci
clems21
clems21
Re: Beta 75 pro
Message par clems21 le Lun 7 Mai 2018 - 10:59
En fait le récepteur c'est un Frsky XM Rx (support D8 & D16) .
Sur un site de vente en france , il propose le flashage en mode EU-LBT quel est l'interet ?
clems21
clems21
Re: Beta 75 pro
Message par Mipel le Lun 7 Mai 2018 - 11:10
Es-tu bien sur de ça ? Pour moi, le XM ne se binde que en D16 et sera donc sensible à la norme du module d'émission de ta radio. Le mode EU-LBT est le mode officiel en Europe selon la législation en vigueur. Si tu prends le XM en EU-LBT, tu seras dans les règles, sous réserve que ta radio soit aussi dans ce mode.
Dans tous les cas, les modes FCC et EU-LBT sont incompatibles entre eux et il faut donc faire un choix pour pouvoir utiliser les récepteurs en mode D16.
Re: Beta 75 pro
Message par clems21 le Lun 7 Mai 2018 - 11:59
Je suis allé voir plusieurs site , il est vendu avec le XM non EULBT.
Il faut donc que je le flash en EU LBT.
clems21
clems21
Re: Beta 75 pro
Message par Mipel le Lun 7 Mai 2018 - 12:11
Oui, si ta radio est dans ce mode. Fais attention aux branchements car j'en ai déjà flingué 2.
Re: Beta 75 pro
Message par clems21 le Lun 7 Mai 2018 - 12:50
J'ai déjà flashé un XM+ , j'espère que ce sera pareil
clems21
clems21
Re: Beta 75 pro
Message par Mipel le Lun 7 Mai 2018 - 13:16
Oui exactement pareil donc pas de surprise en principe.
Re: Beta 75 pro
Message par clems21 le Mer 16 Mai 2018 - 8:00
Je suis allé sur le site frsky, il me propose les fw fcc ou lbt.
Iil n'y a pas le EU-LBT.
Est ce que le LBT va fonctionner avec ma taranis en EU LBT?
clems21
clems21
Re: Beta 75 pro
Message par Mipel le Mer 16 Mai 2018 - 8:38
Oui, si ta radio est en EU alors se sont les versions LBT que tu dois utiliser.
Re: Beta 75 pro
Message par clems21 le Mer 16 Mai 2018 - 8:55
Ok merci je vais essayer.
clems21
clems21
Re: Beta 75 pro
Message par Mipel le Mer 16 Mai 2018 - 9:06
Pas de soucis, si les branchements sont bons et le fw correct, ça se passera bien.
Petit conseil sur le XM et le XM+ : les antennes sont en IPEX donc juste clipsées sur la carte et ne tiennent pas très bien alors je les ai sécurisées avec un peu de patafix. Une goutte de colle chaude peut faire l'affaire aussi mais c'est plus délicat à doser.
Re: Beta 75 pro
Message par clems21 le Mer 16 Mai 2018 - 12:44
Je crois qu'il faut flasher avec la batterie d'origine ,pas de lipo.
clems21
clems21
Re: Beta 75 pro
Message par Mipel le Mer 16 Mai 2018 - 13:29
?? pas d'info la dessus mais j'ai une lipo dans ma X7 et j'ai flashé des rx avec.
Re: Beta 75 pro
Message par gravel le Mer 16 Mai 2018 - 15:16
clems21 a écrit:Je crois qu'il faut flasher avec la batterie d'origine ,pas de lipo.
C'est : pas de Lipo 3S car les récepteurs acceptent 10V mais pas 12.6.
Pas de problème donc avec une 2S.
Re: Beta 75 pro
Message par Mipel le Mer 16 Mai 2018 - 20:05
Alors d'accord, mais quel que soit le type d'accu utilisé, la tension c'est la tension !
Et je confirme que dans ma X7 c'est bien une lipo 2S que j'utilise.
Re: Beta 75 pro
Message par clems21 le Mer 16 Mai 2018 - 21:52
Oui c'est ça faut pas dépasser 10v .
Et je suis en 3s...
clems21
clems21
Re: Beta 75 pro
