Je n'arrive pas à bind un FR-4CH
J'essai de faire un bind avec un récepteur comme celui-là :
https://fr.aliexpress.com/item/33034613163.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72506c37IBCjv1
J'ai mis ça comme paramètre :
Je choisis la fonction bnd sur ma radio
Au RX je reste appuyé sur le bouton et je mets sous tension...
La LED reste bleu fixe
J'arrive à bind des RX Hobbyking ou Flysky mais celui là pas moyen !
lgjean- Messages : 19
Re: Je n'arrive pas à bind un FR-4CH
bonjour, j'ai également des soucis sur ce récepteur, je n'arrive pas non plus a binder avec un module multiprotocol en D8 frsky. pourtant avec les anciennes version sur mon boitier multiprotocol des récepteurs comme celui-ci fonctionnait sans problème.je ne sais pas si c'est le soft ou le récepteur(firmware du récepteur) qui pose problème?
cette étrange, je suis preneur d'info également. car j'ai l'impression d'avoir tout essayé avec ce récepteur ...
defimaint- Messages : 174
Idem pour moi, je n'arrivais pas à binder un Delta8 !
J'ai ajouté un XJT sur ma tx16s, et là, bind du premier coup.
Je suis repassé sur le module multi interne, et le bind c'est fait au bout d'une dizaine de tentatives, et je ne sais ni comment ni pourquoi !
Apparemment après avoir validé "bind" sur la radio, il fallait immédiatement allumer le RX en appuyant sur le bouton, on était 3 pour faire tout ça
Par contre, pas certain que se soit vraiment la bonne façon de faire, mais bon là il marche.
BMX06
PS : mon multi est en version 1.3.2.12
BMX06
BMX06- Messages : 259
Ayant une TX16S, pour faire le bind il faut d'abord mettre la tension sur le Rx en appuyant sur son bouton.....puis prendre tranquillement sa radio choisir le bon protocole et appuyer sur "Bind"
Jepelisa76- Messages : 155
bonjour jepelisa76
C'est bien ce que je fais avec tous mes autres RX (x8r, x6r, g-rx8, rx8r), mais malheureusement avec le delta8 en mode D8 cette façon de faire ne m'a pas permis de le binder.
Tu as bien fait cet essai avec un RX en mode D8?
BMX06
BMX06
Négatif pour le D8 je n'ai pas essayé avec le module interne.
@lGjean @defimaint
Je viens de retrouver dans ma boite à bazar le même récepteur D8 4 voies dont vous parlez.
Il s'est bindé du premier coup !
La manip effectuée :
1) je branche le RX en appuyant sur le bind : il s'allume en bleu fixe
2) je valide le bind sur la radio : le RX s'éteint pendant que la radio bip, puis devient clignotant lent à la fin des bips de la radio.
3) je débranche puis rebranche le RX : tout est OK quand je branche un servo pour éssai.
Les paramètres de la radio sont :
- protocole multi : FrskyX
- sous type : D8
version de mon multi V1.3.2.12
BMX06
- sous type : D8
BMX06
Ne rien brancher sur le récepteur pour faire le bind. Juste l'alimentation. Ne pas mettre de servos.
J'ai eu parfois des problèmes avec des servos branchés pas pour ce récepteur mais de manière générale.
merci pour vos réponses mais non, même avec cette procédure ça ne fonctionne pas
Je continue à chercher, je vais tester avec le second RX que j'ai
J'ai réussis !
En fait quand je veux bind un RX, je fais la procédure prévu et le "bnd" de ma radio arrête de clignoter quand la liaison est établis.
Pas ici, la radio ne détecte pas si le RX est bien calé, il faut donc arrêter d'envoyer le bind, débrancher le RX et ensuite c'est ok !
Voilà ma procédure qui marche, testée plusieurs fois :
- Frsky D8 télémétrie désactivée
- radio allumée prête à lancer le bind
- sur le RX bouton appuyé et mise sous tension (maintient comme ça main gauche)
* la LED bleu s'allume
- lancer le bind sur la radio
- sur le RX attendre que la LED bleue s'éteigne (quelques secondes quand même !)
- lâcher le bouton du RX
- arrêter le bind sur la radio
- le RX clignote
- débrancher le RX et c'est bon
- le RX clignote
super merci, je vais tester car effectivement je ne réalisais pas l'appairage exactement comme votre procédure. j'envoyais le bind de la radio avant allumage du récepteur
» Bind or Not Bind (Résolu)
» Bind G-rx 8
» Nouveau micro récepteur FrSky: le XSR
» Plus de BIND
» Bind G-rx 8
» Plus de BIND
