Flashage module externe non opérationnel
Bonjour à tous.
J'ai proposé à un ami du club de lui mettre à jour sa X9D+ qu'il a acheté il y a déjà plusieurs années sans l'utiliser .
Je me suis avancé pensant que cette manipulation ne me poserait pas de difficulté puisque j'ai 2 X9D+ personnellement depuis de nombreuses années et que je les mets à jour régulièrement.
J'ai donc procédé comme d'habitude en m'appuyant sur les tutos éclairés de LAPIN FOU (la jungle des firmwares et MàJ de la carte SD) ainsi que ses articles sur OpenTX-Doc.
Pour info:
- ancienne version montée: 2.1.9
- nouvelle version montée: 2.3.11
- Pack carte SD monté: OpenTX 2.3.11 (2.3V0035) 2021-01-08
Une fois tout ceci enregistré, le flashage du X8R ne va pas jusqu'à son terme car juste après la commande, j'ai les instructions suivantes:
- erreur mise à jour
- Device not responding
(Bien entendu le BIND est impossible) ... et là j'en perds mon "latin".
Je remercie par avance toute information qui me permettrait de comprendre ce qui se passe et de corriger l'anomalie.
Pour info:
Pédro17- Messages : 14
Re: Flashage module externe non opérationnel
Il faudrait flasher le module interne (pas externe ?!)
C’est sûrement un problème V1.x/V2.x FCC/LBT...
Éventuellement le bootloader ! https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
les firmware https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Flash https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Attafr- Messages : 679
Hello, comment procèdes-tu pour la mise à jour du X8R (STK ou via la X9D+) ? et quel firmware as-tu choisi ?
Le message que tu obtiens est du à une mauvaise communication (ou pas de communication) avec le X8R. J'ai reçu ce message quand je passais par le STK et sa résolution a passé par la réduction de la vitesse de mise à jour (port-speed sous Windows).
Peux-tu mettre à jour ton profil et ainsi pouvoir bénéficier de réponses plus ciblées ?
Bon week-end
Bon week-end
filduch- Messages : 1742
Attafr a écrit:Il faudrait flasher le module interne (pas externe ?!)
Merci à toi.
je viens de réaliser la MàJ du bootloader en suivant scrupuleusement les instructions.
Lors de ma 1ère connexion avec le micro j'ai remarqué que la version du bootloader sur la radio était la suivante:
- 2.1.9. Donc différente de la version Opentx (2.3.11) montée préalablement. J'ai remarqué également que le fichier ".bin" n'existait pas dans le firmware de la carte SD, peut-être du au chargement effectué directement sur la carte SD et non par Companion.
Après le téléchargement via Companion et le flashage, la version du bootloader s'est modifiée en: 2.3.11
Néanmoins, au moment de la MàJ du RX (X8R) que je souhaite passer en "X6R-X8R_LBT_v2.1.0.frk", j'ai toujours la même chose:
Au secours ! Merci
Pédro17 a écrit:Attafr a écrit:Il faudrait flasher le module interne (pas externe ?!)
Merci à toi.
Au secours ! Merci
Tu suis bien cette procédure (depuis C1) avec le bon câble ?
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio#paragraph-mise-a-niveau-d16-lbtd16-fcc-sur-la-branche-2-1-x2-2-x2-3-x
Ta radio est alimentée en 2S ?
As tu essayé un autre RX ou une autre radio ?
Tu utilises bien le S.Port pour flasher ?
La mise à jour de OpenTX et du boot loader n'a rien à voir avec ton problème. Si tu veux que je t'aide, alors réponds moi à mes questions.
Pedro17 a écrit:Une fois tout ceci enregistré, le flashage du X8R ne va pas jusqu'à son terme car juste après la commande, j'ai les instructions suivantes:
moi je fais comme ça
je lance la procédure de flashage et seulement après j'alimente le récepteur et ça fonctionne à chaque fois
tu es dans quel club ?
alain
alain17870- Messages : 167
filduch a écrit:La mise à jour de OpenTX et du boot loader n'a rien à voir avec ton problème. Si tu veux que je t'aide, alors réponds moi à mes questions.
Désolé mais par politesse je suis les conseils de la 1èrpersonne qui m'a répondu.
Attafr a écrit:Pédro17 a écrit:Attafr a écrit:Il faudrait flasher le module interne (pas externe ?!)
Merci à toi.
Au secours ! Merci
Merci encore et autant pour moi car je ne branchais pas le câble sur le S.Port
Je viens de refaire le nécessaire correctement et le flashage s'est bien passé.
Toutefois je n'ai pu binder mon récepteur.
As tu une suggestion?
Si vous ne savez pas binder le recepteur, c'est probablement parce que les normes sont differentes entre l'emeteur et le recepteur. Votre recepteur est maintenant en ACCST 2.1.0. Votre emeteur est-il aussi en ACCST 2.1.0? La version d'opentx est independante de la version du firmware du module d'emission.
thetux- Messages : 106
Je t’ai déjà expliqué plus haut si tu flashes en 2.x, il faut que ton Module interne soit AUSSi en 2.x
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Par contre, si tu as déjà d’autres RX bindé avec la V1.x et que tu mets à jour ta RF, il te faudra les binder à nouveau... Peut être vaut-il mieux flasher le RX en V1.x !
Attafr a écrit:Je t’ai déjà expliqué plus haut si tu flashes en 2.x, il faut que ton Module interne soit AUSSi en 2.x
C’est sûrement un problème V1.x/V2.x FCC/LBT...Éventuellement le bootloader ! https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
BINGO ! Résultat obtenu en V2.
J'avais un 1er problème avec le bootloader qui n'était pas correct et en plus, j'avais télécharger le Firmware à partir de Comanion et je pensais avoir mis à jour le module interne à suivre sur Companion. Apparemment, en reflashant le module interne à partir de la radio, j'ai pu mettre à jour le récepteur et l'appairer juste après.
Merci encore pour ton aide cela m'a permis d'avancer et de mieux appréhender le système. ( )
» flashage module interne impossible
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» Flashage Module RF de la SD KO
» Flashage module RF d'une Q X7S
» Module externe
» Module externe
