flashage module interne impossible
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
flashage module interne impossible Empty flashage module interne impossible
Message par rork le Jeu 29 Déc 2016 - 13:14
salut a tous,
après des heures de lectures et des dizaines de tentatives sans résultats,
je lance ici un SOS.
j'ai une 9XD+ / mode 2 / non eu (j'ai des doutes mais elle me permet le choix D8/D16/LR12) / num se serie: X9DP011306B01 / E02FRRT 06/01/2016
firmw et bootl en 2.1.6 et j'ai 2 D4r2 qui sont ok.
je viens de recevoir un XSR et un XM+ (les 2 en non eu, ils viennent de chez Bangood) que je n'arrive pas a binder.
j'ai upgrader mon firmw et mon bootl en 2.1.9 non eu via le tuto du forum MAIS impossible de flasher le module interne....
j'ai suivi pas a pas le tuto specifique : MISE A NIVEAU EULBT / EU / non-EU SUR BRANCHE 2.1.x)
pris le fichier [CARTESD]/FIRMWARE/Mode_non-EU.frk  mais a chaque tentative de flasher le module interne,j'ai un message d'erreur "firmware update error"
un peu comme si ma radio etait bloquée en "semi non eu" d'ou mon impossibilité de binder mes 2 nouveaux rx,
je ne sais plus quoi faire a ce stade.
pour info:
ma tara ne communique pas avec companion opentx 2.1.9, je peux flasher a travers companion vers ma tara mais pas naviguer ds ma SD
idem avec mon pc (win 7) ma tara n'est pas "visible" dans mon explorateur windows, ni la SD.
les drivers sont corrects (SMT32)
rork
flashage module interne impossible Empty Re: flashage module interne impossible
Message par LapinFou le Jeu 29 Déc 2016 - 13:19
Ta radio peut-être en EU-LBT et avoir accès au mode D8. C'est tout à fait possible et expliqué dans les tutos.
Au cas où tu ne le saurait pas, regardes le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (gros lien rouge ci-dessous dans ma signature). Tu vas trouvé les réponses à tes questions.
flashage module interne impossible Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. flashage module interne impossible 2258904616
Message par rork le Jeu 29 Déc 2016 - 13:30
j'ai lu et relu tout les tutos en vain... rien ne m'indique pourquoi je n'arrive pas a flasher le module interne..
j'ai pensé être en LBT et j'ai aussi essayé le fichier [CARTESD]/FIRMWARE/Mode_EULBT.frk
sans résultat je n'arrive pas a flasher mon module interne
rork
Message par Eric84AMC le Jeu 29 Déc 2016 - 20:59
Alors au lieu d'essayer de flasher la radio, essaye de flasher un récepteur !
Message par Patrick74 le Ven 30 Déc 2016 - 13:38
rork a écrit:...
pour info:
Cela m'est arrivé avec une Taranis+ toute neuve. La carte SD faisait tout foirer. Essaie avec une autre carte SD. Il faut une carte toute simple et 8Gb max. Elle n'aime pas les cartes "high speed" pour les "ActionCam" et autres spécialités...
Comment tu as fait si tu ne peux pas voir ta Taranis et ta carte SD sur ton PC ?
Patrick74
Message par Eric74 le Sam 28 Jan 2017 - 20:16
Concernant ma perte de bind avec tous mes récepteurs et soupçonnant le module xjt hs, Je viens de télécharger depuis le site frsky-rc, le firmware XJT_LBT_build151223.frk.
toute tentative de mise à jour aboutit en échec : Writting...puis 2 secondes après...firmware update error.
Comment puis-je m'assurer que le module xjt est hs ?
Eric74
Message par COMHIC le Mar 7 Fév 2017 - 10:15
Hello les amis,
J'ai le même probleme que vous et je pense avoir trouvé une (la) solution ...
J'ai téléchargé et suivi le tuto sur ce forum pour mettre à jour le module interne de la Taranis et pour la passer en EULBT.
Lorsque j'ai lancé le flashage, la procédure s'est interrompue au bout de quelques secondes et la Taranis m'affichait "Firmware update error".
J'ai cherché, cherché, cherché ... Sur les forums US, sur le Forum Fr, sur le site de FrSky, sur Youtube ... Rien ...
La solution qui a fonctionné pour moi est toute bête... J'avais un module externe Orange pour mon TinyWhoop d'installé sur ma Taranis. En enlevant ce module Orange et en relançant la procédure cela à parfaitement fonctionné.
Bon courage à vous dans la résolution de vos soucis
ComhiC
COMHIC
Message par Rob'Air le Mar 7 Fév 2017 - 11:27
Même situation pour moi,
en suivant pas à pas le tuto (pour eu lbt)
sur l'écran après quelques secondes
Module not responding
Exit
Mon avis ...
module hs oui mais lequel ?
1) manip faites avec firmware du forum
2) recherche du meme firmware sur site FrSky impossible erreur sql
Rob'Air
Rob'Air
http://aerorobair.pagesperso-orange.fr
Message par Patrick74 le Mar 7 Fév 2017 - 11:46
Merci du tuyau COMHIC !
Rob'Air a écrit:...
Comment ça lequel? Interne il n'y en a qu'un. Suivant ce que COMHIC vient de dire. Il ne faudrait pas laisser de Module Externe pendant la mise à jour du module interne.
Tu as quelle radio et quel firmware as-tu essayé?
Patrick74
Message par Invité le Mar 7 Fév 2017 - 12:06
Eric74 a écrit:Concernant ma perte de bind avec tous mes récepteurs et soupçonnant le module xjt hs, Je viens de télécharger depuis le site frsky-rc, le firmware XJT_LBT_build151223.frk.
A mon avis tu te trompe de fichier. C'est pas plutôt ici que tu doit charger ?
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=253&file=Firmware-Taranis X9D Plus
flashage module interne impossible Miseaj10
Message par Kilrah le Mar 7 Fév 2017 - 12:09
Certaines radios EU vendues début 2016 ont leur module bloqué, il ne peut pas être flashé.
Message par Rob'Air le Mar 7 Fév 2017 - 12:14
Patrick74 a écrit:Merci du tuyau COMHIC !
Rob'Air a écrit:...
pour Patrick :oups erreur de ma part je parle du module interne
pour Kilra : radio X9D de 2014
(j'ai recommandé un interne et un externe)
Robert
Rob'Air
Rob'Air
Message par Patrick74 le Mar 7 Fév 2017 - 12:18
Bon ben ça devrait être OK.
Enlève bien tout module externe et prends le bon fichier. J'ai une des premières X9D et ça a passer très bien.
Quel fichier utilises-tu? Comme dit Murphy, tu ne dois pas prendre le bon fichier.
Fichiers joints
flashage module interne impossible Attachment
Mode-EULBT.zip Mode EU-LBT pour 2.1.x X9DVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(67 Ko) Téléchargé 16 fois
Patrick74
Message par Rob'Air le Mar 7 Fév 2017 - 13:01
Patrick74 a écrit:Bon ben ça devrait être OK.
le : Mode-EULBT.frk
merci pour tout, et dès que je reçois les modules externe et interne je vous tient au courant.
robert
Rob'Air
Rob'Air
Message par Rob'Air le Jeu 9 Fév 2017 - 17:39
Rob'Air a écrit:...
Robert
bonsoir
pièces reçues hier aprèm
les réparations sont effectuées, les essais sont positifs.
changement de la backboard, je vous laisse le soin de voir la photo
pour info, cette radio, acheté neuve, n'a jamais était ouverte, ni réparé par moi.
bonne soiée
Rob'Air
Rob'Air
Message par Patrick74 le Jeu 9 Fév 2017 - 17:47
Et... ? Je vois pas où tu veux en venir flashage module interne impossible 2258904616
... elle a bien fonctionné ces 2 dernières années...?!
Patrick74
Message par Rob'Air le Jeu 9 Fév 2017 - 17:58
Ben, deux points de soudure sur les piste.. qui n'ont rien a faire là.
et un petit bout d'étain est venus se poser entre les deux point.
cela aurai pu ne jamais arriver, mais voilà il en est autrement.
j'ai tout nettoyé, vérifié au bino, maintenant j'ai une carte arrière en rabet à tester
Rob'Air
Rob'Air
Message par Patrick74 le Jeu 9 Fév 2017 - 18:08
C'est quoi? Le point que l'on voit au centre de l'image vers les 2 pistes de gauche?
Ouai c'est bizarre, je sais pas ce que sais ces 2 pistes. J'ai pas envie d'ouvrir ma radio... Laughing
Patrick74
Message par Rob'Air le Jeu 9 Fév 2017 - 18:50
Une piste + et une piste - tout simplement,
Mais pas besoin d'ouvrir la radio, il y a beaucoup d'images recto verso de la backboard sur la toile
(Google est mon ami)
pour moi le sujet est clos.
bonne soirée à tous.
Rob'Air
Rob'Air
Message par LapinFou le Jeu 9 Fév 2017 - 20:19
Content que tu es résolu ton problème.
flashage module interne impossible 818067345
Message par takinou76 le Mer 24 Oct 2018 - 14:38
Salut a tous,
je fais remonter ce post car j'ai un soucis sensiblement identique...je flashe le module XJT interne mais a priori cela ne marche pas etant donné que je n'arrive pas a binder mes recepteurs...
taranis X9d en V1 passé avant hier en v2.2.2 jusque la nickel et ensuite j'ai voulu la mettre en eu-lbt...mais a priori ca ne veut pas...j'ai flashé mes recepteur en non EU pour voir et ca ne bind pas non plus...le module interne a un soucis?
takinou76
takinou76
Message par mankwee le Mer 24 Oct 2018 - 18:32
J'ai eu un souci similaire lorsque j'ai flashé le module interne de ma x9d+ avec le dernier firmware Frsky, je ne pouvais pas binder mon X8R.
J'ai reflashé avec une version antérieure et c'était OK.
Voir ce post (derniere page)
mankwee
mankwee
Message par takinou76 le Mer 24 Oct 2018 - 21:16
mankwee a écrit:J'ai eu un souci similaire lorsque j'ai flashé le module interne de ma x9d+ avec le dernier firmware Frsky, je ne pouvais pas binder mon X8R.
tu parles bien de flasher le XJT avec une version anterieure?et non de repasser en v2.1.quelquechose??
car sur le lien que tu m'envoi , qui luii renvoi sur le tuto pour flasher le XJT en EU ou non EU...
aurait tu le fichier qui t'a permis que ca fonctionne?
takinou76
takinou76
Message par LapinFou le Mer 24 Oct 2018 - 22:04
Non pas besoin de retourner sous OTX2.1.
La version d'OTX n'est pas lié à la version du firmware XJT.
Message par takinou76 le Mer 24 Oct 2018 - 22:10
alors j'avance un peu...
j'ai essayer de downgrader mais sans succes...donc je remet en 2.2.2 et en fesant la manip, je fais le choix de cocher "verifier le hardware" et bim ce n'est pas bon...
"le nouveau firmware ne correspond pas a la version installée, verifier le type de radio!"
du coup je tente un truc, je cree un nouveau profil radio et au lieu de X9d, je mets x9d+ et je refais la manip, la pas de message d'erreur de hardware et ca va jusqu'au bout....je deco la radio et la elle parle, me dit les divers truc genre gaz pas eu neutre etc mais l'ecran reste noir....
ca veut dire dans les 2 cas que je n'ai pas le bon firmware pour ma x9d...mais comment trouver le bon?
takinou76
takinou76
