S8R calibration voie 12 fonctionne mais led reste verte
j'ai monté un S8R, j'avais déjà paramétrer un S6R et j'ai revu les vidéos de lapin fou (merci à lui) quand je fais la calibration la led reste verte et non bleue, les gouvernes bougent pour l'acquisition de la position du modèle, je fais la mayonnaise et tout fonctionne. avec ou sans gyro, compensations etc... mais cette led reste verte. J'ai lu une histoire sur le bindage avec : cocher des voies? j'ai une radiomaster mais c'est comme les frsky
deniscle- Messages : 30
Re: S8R calibration voie 12 fonctionne mais led reste verte
Pas sûr d'avoir compris ton problème.
Tu veux dire que tu n'arrives à rentrer en mode calibration/self check (led bleue) ?
Si oui, relie l'encadré orange "TRÈS IMPORTANT" → Configurer un S6R/S8R
Et vérifie bien ta prog à l'aide du document "Mémo/Checklist" (dans l'encadré vert).
Si si, la calibration se fait avec les gouvernes qui bougent après avoir tirer 3 fois l'inter voie 12, je fais les butées max, tout fonctionne, compensations etc... mais lors de la calibration la led reste verte et non bleue
Peut-être un défaut sur ton RX ?
LED mal soudée ou manquante ? (j'ai déjà entendu parler de cela).
Il y a eu un post ici ou quelqu'un avait le même soucis. Un copain du club qui est sous frsky m'a dit dans rc groups il avait lu que certains S8R ne passent pas en bleu mais ça c'est moins sur. Car cette led bleue sert bien à savoir qu'en on est en calibration, malgré que les gouvernes qui battent me l'indiquent aussi. J'ai bien vérifier dans tes encadrés que mes gaz sont à -100% les neutres des voies 9 à 12 à 1500us. Je vais décoller sans gyro puis je l'activerai voir ce que ça donne mais pour moi ça va aller car les compensations vont bien , le gain agit bien etc... Merci encore pour tout ton travail qui nous aide bien.
Si les gouvernes on bien fait aller-retour lorsque tu as déclenché le mode self-check, c'est effectivement que tout doit fonctionner normalement.
Je pencherais plus pour un problème matériel au niveau de la LED.
N’hésite pas à poster ton retour d'expérience avec ton S8R !
PS:
PS:
» la voie 3!=-100% empêche un récepteur S8R de passer en mode calibration
» pour qune voie agise sur une autre voie
» Problème de récepteurs qui n'entrent plus en affectation. Leds rouge et verte fixes. Changement de carte RF.
» simulation son et le reste
» [résolu] Manche des gaz qui ne reste pas à 100%
