[résolu] Manche des gaz qui ne reste pas à 100%
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par constantdupuis le Sam 29 Mar 2014 - 12:33
J'ai reçu ma Taranis ce vendredi, commandé chez microtronics.eu, je suis vraiment impressionné par la qualité générale.
Toutes les louanges que j'ai lu sur Internet étaient fondées.
Vraiment content de mon achat.
Par contre sur la mienne le manche des gaz ne reste pas en position 100%, il reviens seul entre 80 et 86%.
Il y à une résistance en position max, comme si il y avait quelque choses qui bloqué la gimbale.
Quelqu'un à déjà eu ce genres de soucis ?
Merci.
Constant
constantdupuis
Re: [résolu] Manche des gaz qui ne reste pas à 100%
Message par Patrick74 le Sam 29 Mar 2014 - 12:51
J'ai lu à 2 endroits que certains avaient supprimé les attaches nylon à proximité des manches car il y avait des contraintes.
As-tu fait la calibration des manches avant tout?
Patrick74
Message par constantdupuis le Sam 29 Mar 2014 - 12:58
Je pense que la calibration à était faite par microtechnics, quant je l'ai reçu tous les contrôles allés bien de -100% à +100%. Ici c'est vraiment physiquement que le manche revient un peut.
Je peux la refaire ça coute rien.
constantdupuis
Message par Murphy le Sam 29 Mar 2014 - 13:59
Cela vient certainement, comme dis plus haut, des câbles des potars. Il sont soit coincés, soit bridé par les ryslans.
Message par constantdupuis le Sam 29 Mar 2014 - 14:01
Je pense aussi, je vais ouvrir la bête et jeter un oeil.
constantdupuis
Message par Totof1965 le Sam 29 Mar 2014 - 15:09
Oui regarde en l'ouvrant si les câbles ne sont pas sur le chemin des gimballs.
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Message par myckelcorp le Dim 30 Mar 2014 - 12:03
cette radio est magique,
on peux passer de manche qui revient tout seul a manche libre en agissant sur une vis, regarde ceci, ta radio est probablement dans l`état entre les deux.
myk
myckelcorp
Message par hermann le Dim 30 Mar 2014 - 14:23
C'est même certain car j'ai eu la même chose. J'ai reçu la radio en mode 1 et suis en mode 2. Y a tout ce qu'il faut sur le forum pour comprendre le rôle des vis, merci en passant.
Une fois remontée, mon manche de gaz n'était pas tout à fait au 0 et donc message à l'allumage. J'ai ré-ouvert, serré une des vis un peu plus, et hop tout est OK.
hermann
Message par Nicolas le Banni le Dim 30 Mar 2014 - 15:13
hermann a écrit:C'est même certain car j'ai eu la même chose. J'ai reçu la radio en mode 1 et suis en mode 2. Y a tout ce qu'il faut sur le forum pour comprendre le rôle des vis, merci en passant.
C'est d'ailleurs un défaut qui, j’espère, sera corrigé sur les prochaines versions :
Ne pas être obligé d'ouvrir le boitier pour accéder aux vis de réglage comme la Spektrum DX8 par exemple.
Nicolas le Banni
Message par constantdupuis le Mer 2 Avr 2014 - 14:20
Voilas, c'était bien les câbles du slider gauche et de interrupteur SF qui gênaient le débattement de la gimbal gauche.
Le manche des gaz n'est pas non plus à -100%, mais à -98.5%, ce qui est moi gênant. Ça ne déclenche pas l'alarme des gaz au démarrage de la Taranis.
constantdupuis
Message par Papi78 le Mer 2 Avr 2014 - 16:29
Il faut serrer "à fond" la vis qui sert à désactiver le ressort de rappel...
Papi78
Message par constantdupuis le Mer 2 Avr 2014 - 17:52
Je vais regarder ça.
constantdupuis
Message par Patrick74 le Mer 2 Avr 2014 - 18:10
Et pense à refaire une calibration (sans forcer sur les manches)
Patrick74
Message par constantdupuis le Mer 2 Avr 2014 - 18:18
okydo
constantdupuis
Message par aerobig le Mer 21 Mai 2014 - 17:21
moi c'est pareil le manche de gaz ne va pas a fond
il y a un point dur entre 97 et 100%
comme je fais que du planeur et que j inverse ma commande
de gaz
à l'allumage ma radio me dit que les gaz ne sont pas à fond
j'ai deux solutions enlevé l alerte sécurité gaz
ou bien maintenir en buté le manche
c'est pénible à chaque allumage
avez vous une solution ?
aerobig
Message par constantdupuis le Mer 21 Mai 2014 - 17:48
Dans mon cas c'était des câbles (des switch) derrière la guimbal qui la bloqué.
J'ai ouvert la radio et replacer les câbles.
Bien à vous,
Constant
constantdupuis
Message par aerobig le Mer 21 Mai 2014 - 17:57
je ne sais pas ce qu'est la guimbal ?
aerobig
Message par .AleX. le Mer 21 Mai 2014 - 18:12
Le bon terme c'est Gimbal , basiquement la traduction serait un cardan.
Dans notre cas, c'est le petit nom d'usage de la mécanique des manches, ça ressemble à ça :
Message par aerobig le Mer 21 Mai 2014 - 19:30
ok merci pour l info
j'ai fait une calibration sans forcer en buté
comme ça que je met mon manche à fond ou normal ça change plus
problème régler
aerobig
Message par constantdupuis le Mer 9 Juil 2014 - 17:49
C'était bien ça, j'ai serrer à fond, j'ai même pensé retirer le ressort, mais finalement en serrent au max c'est bon -100%.
constantdupuis
Message par Benoit35 le Sam 27 Sep 2014 - 16:26
Super !
c'était bien ça aussi mon problème de stick des gaz qui ne descendait pas complètement.
Benoit35
Message par Eric84AMC le Sam 11 Oct 2014 - 12:18
J'avais aussi ce problème de gaz qui ne restait pas à 100% mais ce n'est pas trop gênant dans ce sens car on vol rarement plein gaz ! Je n'avais donc pas pris le temps d'y remédier, c'est chose faite. J'ai commencé par la desserrer pour être sûr qu'il s'agissait de la bonne vis, puis je l'ai serré à fond et c'est parfait maintenant. Merci à tous pour vos retours d'expérience.
Message par Daniel Chailloux le Lun 20 Juil 2015 - 12:05
Je viens de recevoir ma Taranis. A l'allumage de la radio, un message vocal me dit : Attention au manche des gaz et un message sur l'écran LCD : Alerte Gaz, Gaz pas à zéro.
Quand j'appuie sur une touche (Enter, par exemple), l'alerte disparait.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce bug à l'allumage ?
Daniel.
Daniel Chailloux
Message par Murphy le Lun 20 Juil 2015 - 12:19
Essai de recalibrer tes manches et potars sur la radio. Pour cela "Menu" long puis dernière page "Recalibrer". Suivre les instructions.
Autre problème possible, le manche ne vs pas en bas complètement. Le défaut, c'est une nappe de fil qui bride le mouvement. Pour cela il faut ouvrir la radio (opération indolore) et couper la bride de la nappe de fil qui va au potar du gaz.
Message par Daniel Chailloux le Lun 20 Juil 2015 - 13:32
Re,
Merci de tes conseils. Il me semble avoir trouvé :
En page 2, j'ai décoché Alerte Gaz.
Comme j'avais également une alarme de batterie faible (Bip toutes les 4 secondes environ), j'ai baissé le seuil d'alerte à 7,2 volts comme préconisé dans ce forum (Menu - page 1/8 - Batterie faible = 7,2 volts).
Tout semble être en ordre maintenant.
Merci encore,
Daniel.
Daniel Chailloux
