Une configuration simple
Je souhaiterais mettre la télémétrie avec le Variomètres
Juste que ça bip quand le modèle monte dans un thermique, comme les altis vario en parapente
J’ai regardé les tutos tout ça j’ai essayé plein de choses mais y’a rien qui va, dès que je mets la télémétrie, ça Bip sans arrêt et dans tout les sens
serait-il possible d’avoir une configuration simple juste pour le vario, je suis nul et je pige rien la dedans
Re: Une configuration simple
Qu'est ce que tu veux faire exactement avec la télémétrie vario ?
* avoir l'altitude seulement ?
* t 'en servir comme badin seulement ?
* les 2 ?
Peux tu préciser tes attendus STP ?
* les 2 ?
Critoune- Messages : 510
Je voudrais quand le parapente monte ça bip, comme un vrai altivario
On l’entend bien sur cette vidéo https://m.youtube.com/watch?v=Zt3guajPjKs&vl=en
Pour pouvoir bénéficier du vario en mode badin (qui bipe avec des sons selon que ça monte ou que ça descend, en fonction du taux de pente), je le programme de la manière suivante :
* Sur la page MODEL/Fonctions Spéciales, créer une FS comme suit:
FS01 !SA↑ Vario = actif si SA en position milieu ou bas
(tu peux remplacer SA par ON pour une lecture permanente et ne pas mettre les 2 lignes ci dessous...
Perso, je préfère mettre un inter, des fois le badin ça soule au bout d'un moment ... )
FS02 SA↑ Jouer fichier VariOF x1 (signale vario inactif)
FS03 !SA↑ Jouer fichier VariON x1 (signale vario actif)
*Sur la page MODEL/ Télémétrie, il faut associer le capteur qui assure le badin:
Descendre sous le champs Variomètre
Source = sélectionner VSpd (précédé d'un "oeil")
Échelle = -10 10
Centre = -0.2 0.2 Silence (ça permet de ne pas avoir de signal permanent lorsqu'il n'y a pas de variation d'altitude, plus reposant pour les oreilles !)
T'as plus qu'à essayer !
Échelle = -10 10
Super
Merci bien je vais tester ça ce week end, pour commencer en atelier
A suivre
A suivre
Critoune a écrit:Pour pouvoir bénéficier du vario en mode badin (qui bipe avec des sons selon que ça monte ou que ça descend, en fonction du taux de pente), je le programme de la manière suivante :
Échelle = -10 10
Bonsoir
j'ai commencer a paramétrer ta programmation, mais j'ai un souci je ne trouve pas VariOF
pour la dernière parti, pareil, je n'est pas de champs variometre, du coup je ne trouve rien
c'est pas gagner
Juste une petite précision pour Critoune, en aéronautique, le terme badin désigne l’anémomètre et non le variomètre. De mémoire cela vient de la marque de l’indicateur jadis, un peu comme le frigidaire.
Amicalement.
Amicalement.
Barceque- Messages : 114
il est top, j'en ai un sur un planeur, tu as fait une découverte des capteurs ?
ce n'est pas "VariOF" mais "vrioff" et "vrion"
pareil écran télémétrie c'est le champ "capteurs" (sensor en anglais)
Ok merci
Je vais me remettre là dedans et avancer petit à petit, car j’y connais rien là dedans, j’ai vu vu dans le titi, justement de découvrir les capteurs
Petite question: si j’arrive à tout paramétrer puis-je faire une simulation ? Faire comme si je prenais de l’altitude ou doit-je volé pour vérifier mon paramétrage
voila ce que j'ai fait, mais j'avoue ne pas avoir tout compris
pour le bouton, ça a l'air de fonctionner
j'ai essayer de simuler dans l'onglet simulateur télémesure, ça bip en permanence, comme avant
ah ok, je pense même que le mieux est de tester en vol
j'aurais voulu savoir si le paramétrage était bon sur mes images
@Barceque:
Merci pour la correction, j'avais dans l'idée que ce qui sonnait dans un planeur était lié au changement d'altitude, et non à la vitesse...
Mea culpa, on apprend tous les jours !
@Paraman:
Désolé, j'ai pensé que tu avais déjà fait la découverte des capteurs, ce qui fait que tu aurais dû avoir la fonction variomètre affichée...
Sur simulateur, il me semble que la télémétrie ne fonctionne pas à 100%.
Est-ce que tu as pû tester le G-RX8R avec cette programmation ?
Critoune a écrit:@Paraman:
non pour le moment je ne vol pas encore, mais peut tu comparer ma config avec les images que j'ai publier, pour voir si tout est bien activer
sinon tampis je laisse en stand bye et je verrais quand je volerais, mais il y a quand même 2 choses que je pige pas
- quand j'actionne mon boutons ça me dit bien vario activer, mais il est activer comment ???
- et ou avons nous les remonter de la télémétrie sur la radio ??
- je suis surpris que personne utilise l'application iphone
https://iphoneaddict.fr/apps/divertissement/imsb-frsky-sport-telemetry-display.html
Pour avoir les bips du vario sur le changement d'altitude (monte ou descend) il faut choisir "Alt" dans source du vario
Après tu l'actives avec ton bouton !SE↓ source "vario"
LapinFou corrige moi si je dis une ânerie car j'ai vite désactivé cette fonction, perso je préfère lire l'altitude sur un interrupteur momentané
Elle est peut-être bien cette appli mais :
- je ne regarde pas mon écran en volant
- le module pour les radios non bluetooth Xjt et iXjt est payant (65 €)
- pour les radios bluetooth ISRM ça fonctionne bien mais il faut payer un abonnement annuel (6,99 € je crois) pour que le bluetooth de l'appli soit activé
sinon les infos de télémétrie sont visible dans les logs, encore faut-il les avoir activés dans le modèle
http://www.imsb.ch/
Ok merci
Je pense que c’est trop compliquer pour moi tout ça
Il y avait pas tout ça à mon époque lol
A suivre
A suivre
Bonjour.Quel q'un peut me dire ou il faut aller pour configurer le bip quand on BIND un recepteur. merci.
milou83- Messages : 144
Si tu n'entends pas le bip, c'est peut-être que ton volume est à zéro, si le volume est bon regarde le "volume des bips" dans les réglages de la radio
Merci pour ta réponse rapide jo le Papy. A plus.
Petit question j’ai l'éclairage bleu qui baisse quand je bouge le manche des ailerons, uniquement ce manche la
Ça vous l’a déjà fait ?
» X9D plus, simple ou pas ?
» un programme simple
» [Résolu] Problème avec Vario du G-RX8 sur X9E
» Mixage tout simple
» Simple bonjour d'un bleu
