Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
un programme simple
un programme simple Empty Re: un programme simple
Message par pascalou95 Lun 3 Mai 2021 - 14:41
Mon premier essai n'était pas concluant d'après vos remarques, alors j’essaie de travailler sur un programme simple.
Après avoir lu et relu, vu les vidéos de Lapinfou, je me lance dans la programmation de ma X9D plus.
Que pensez vous de ce petit programme ?, suis-je sur la bonne voie ?.
Il me reste le différentiel a voir pour les ailerons, voir si je devrais mettre des fonctions globales ou des courbes pour avoir la possibilité de mémoriser les trims en vol.
Merci pour vos remarques et conseils.
pascalou95
Masculin Messages : 82
Message par pascalou95 Lun 3 Mai 2021 - 14:46
Re- bonjour et pardon pour l'oubli des fichiers.un programme simple Entrzo11
un programme simple Mixage12
un programme simple Sortie10
pascalou95
un programme simple Empty un programme simple
Message par LapinFou Lun 3 Mai 2021 - 16:13
Je ne voie pas le rapport avec le sujet de ce topic... scratch
J'attends ta réponse avant de "splitter" le sujet.
Sinon, pour ta prog:
1- Pour les entrées, c'est presque ça, je te laisse lire → https://opentx-doc.fr/wiki/comprendre-les-principes-de-base#paragraph-entrees
2- Tu utilises mal les entrées. Le but est de ne pas dupliquer les choses. E1 et E5 sont en double. Seul E1 doit être utilisé. Je te laisse chercher/comprendre. Wink
3- Pour la VOIE10, je pense que tu pourrais utiliser := au lieu de += Cela ne change pas grand chose, car les lignes sont conditionnées par un Inter. Mais c'est plus propre et cela correspond à ce que tu veux faire.
4- Pour la VOIE10, tu peux directement mettre "MAX Ratio(60%) Inter (SB-)" et "MAX Ratio(85%) Inter (SB↓)" au lieu d'utiliser les décalages.
5- Tu ferais mieux d'ajouter une ligne à la VOIE10 "Max Ratio "0%" Inter SB↑. Cela simplifierait grandement les VOIE 1, 2 & 5. A noter que par défaut, un mixage prend 0%. Donc, à vérifier, mais cette ligne ne serait même pas nécessaire.
6- Pour appliquer des ralentis sur un mixages qui commute entre plusieurs valeurs, il faut les appliquer sur les VOIE 1, 2 & 5, mais pas sur la VOIE10 ! Sinon tu vas avoir des sauts dans tous les sens (c'est une subtilité propre au ralenti/délai).
Pour éviter de dupliquer, moi je ne passerais pas par un mixage directement.
Je créerais une entrée E5 qui prend les valeurs en fonction de SB, puis j'utiliserais la source E5 sur la VOIE10 avec le bon ralenti. Pour finir j'utiliserais directement la VOIE10 sur les 3 VOIES où tu en as besoin (avec le ratio qui va bien).
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. un programme simple 2258904616
un programme simple Anim310
Masculin Messages : 16864
