Mixage tout simple
Mixage tout simple
Message par InaZuma le Ven 25 Sep 2015 - 21:43
Malgré avoir épluché les différents posts, je n'ai pas trouvé réponse à ma question qui est cependant des plus basiques.
Je cherche tout simplement à faire un mixage entre deux inters, je m'explique.
J'ai un naza M lite et j'ai assigné un inter 3 positions pour le mode manuel/atti/gps. Cependant, j'aimerai aussi avoir le mode failsafe (RTH), au cas ou je doive ramener la machine en urgence.
Donc j'aimerai que l'inter du "failsafe" soit esclave de l'inter "mode de vol" de manière a avoir à ma disposition tout les modes de vol. Malheureusement je ne comprends pas comment faire.
Merci d'avance et desolé si j'ai fais un doublon
Zuma
InaZuma
Re: Mixage tout simple
Message par Murphy le Ven 25 Sep 2015 - 23:08
Bonsoir, il faut déterminer cela dans les phase de vol. Par exemple l'inter RTH en premier sera prioritaire sur les phases GPS/ATTI/MANUEL.
D'un autre coté sur mon F550 je n'ai pas programmé le mode MANUEL car avec une Gopro ou un appareil photo ce n'est pas très approprié pour faire de la voltige. J'ai un 250 pour cela
Donc sur un inter j'ai GPS/ATTI/RTH et sur un autre RIEN/IOC/FAILSAFE.
Message par InaZuma le Ven 25 Sep 2015 - 23:13
Mais je ne comprends pas, quelle est la difference entre failsafe et RTH ? Si tu peux les activer à la radio tous les deux ?
Pourrai tu m'expliquer les etapes a suivre dans les phases de vol pour arriver au resultat souhaité ?
InaZuma
Message par Murphy le Ven 25 Sep 2015 - 23:24
RTH correspond à un retour commandé par la radio.
Failsafe correspond à l'équivalant d'une perte de portée radio.
Mais le résultat est identique.
Pour le reste un poil plus tard je bricole. Je te transmetrais mon EEPE et quelques vues.
Message par InaZuma le Ven 25 Sep 2015 - 23:25
Ok merci
InaZuma
Message par Murphy le Sam 26 Sep 2015 - 9:54
Voici donc mon réglage pour les mixages
Je suis en S-Bus avec un X4RSB ce qui peut changer l'ordre des voies de sorties.
Et le EEPE version 2.0.17 https://www.dropbox.com/s/jznc3qrvh4y4hm5/00-F550-DJI.eepe?dl=0
Message par InaZuma le Sam 26 Sep 2015 - 14:55
Ah ok mais tu le fais directement sur companion ? Je pensais qu'on pouvais le faire directement sur la radio. C'est un peu du chinois pour moi là lol mais merci quand même
InaZuma
Message par Kilrah le Sam 26 Sep 2015 - 15:23
Tu peux évidemment aussi tout régler directement sur la radio.
Message par InaZuma le Sam 26 Sep 2015 - 15:26
Ok mais comment il faut procéder dans ce cas là alors ? Je comprends pas la logique
InaZuma
Message par Murphy le Dim 27 Sep 2015 - 0:17
InaZuma a écrit:Ah ok mais tu le fais directement sur companion ? Je pensais qu'on pouvais le faire directement sur la radio. C'est un peu du chinois pour moi là lol mais merci quand même
J'arrive a bien tout programmer directement sur la radio sauf les phases de vols. Mais du moment que tu te connectes sur le forum avec un PC, c'est aussi facile de se servir de Companion et de programmer dessus. N'importe comment il faudra que tu passes par companion pour importer le fichier EEPE.
