Problème de bind X9D+ / XM+
J'ai récemment acheté un drone FPV (tyro 109) que j'ai monté. Le moment de binder le récepteur et la radio est arrivé et là, un calvaire. Impossible de binder le XM+(led rouge et verte allumée en continue), j'ai essayé pleins de firmwares différents que ce soit sur la radio ou sur le récepteur. J'ai essayer de passer la radio en 2.1.6 LBT puis FCC, ensuite la 2.2.2 en LBT et FCC, et même 2.2.4 en FCC, mais rien. J'ai ensuite j'ai flashé le récepteur avec les firmwares frsky : 2.1.2. Egalement en LBT et FCC. A chaque combinaison que j'ai effectué je n'ai eu que les led rouge et verte allumée en continue sur le récepteur. Je ne sais plus quoi faire et commence à désespérer... Peut-être que c'est arrivé à quelqu'un parmi vous ?
Je précise que je ne suis pas très expert en informatique, la solution peut vous paraître évidente mais malgré de nombreuses heures à chercher, je ne l'ai pas trouvé...
PS : j'habite Toulouse, si quelqu'un est dans le coin a la solution nous pourrions nous rencontrer (bière offerte bien-sûr )
En espérant que quelqu'un puisse m'aider,
Merci d'avance à tous !
baba64- Messages : 14
Re: Problème de bind X9D+ / XM+
Sur ta X9D+ le module XJT est en Accst V1 ou l'as tu déjà passé en Accst V2 ?
Pour flasher le récepteur il faut impérativement prendre un firmware de la même branche.
Thierry94- Messages : 579
Bonsoir !
Merci de ta réponse rapide. Je n'ai pas flashé le module xjt, j'imagine donc que c'est la ACCST V1 qui est de mise. Je viens de regarder une vidéo pour savoir comment le faire, je m'en occupe demain.
Quant aux versions des firmwares, si j'ai bien compris, un récepteur flashé en 2.1.x sera compatible avec une version de open tx 2.1.x c'est ça ?
OpenTX et les versions RF/RX n’ont rien à voir... Tu peux avoir OpenTX 2.3.10 et utiliser dans ton XJT en ACCST en 1.x, il faudra que ton XM+ soit aussi en 1.x.baba64 a écrit:Bonsoir !
Pour comprendre les versions de FRSKY...
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Pour flasher ton RX
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Attafr- Messages : 679
Merci pour les liens j'ai appris beaucoup de choses
Bon, j'ai regardé la vidéo de lapin fou, lu pas mal d'articles correspondant et téléchargé son pack pour les firmwares. J'ai mis tout ça dans ma carte sd et j'ai voulu flasher le module XJT en ACCST V2. J'ai donc suivi la procédure, appuyé sur flash internal module et j'ai eu un message d'erreur : "Firmware update error Module refused data"... A quoi cela est dû ?
Pour info, ma X9D+ et le bootloader sont maintenant sous open TX 2.2.2
Petite correction, elle est en 2.3.10
C’est flash EXTERNALbaba64 a écrit:Merci pour les liens j'ai appris beaucoup de choses
Pourtant dans ce tuto pour flasher le module RF interne, c'est bien précisé flash internal module ?
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Et quand j'ai essayé external il me met ce message : "Erreur de mise à jour Device not responding"
Oups, autant pour moi... j’ai lu module XJT, je pensais au module ADD-ON que l’on plug dans le module JR de la radio....baba64 a écrit:Pourtant dans ce tuto pour flasher le module RF interne, c'est bien précisé flash internal module ?
Tu as bien sélectionné le fichier XJT_LBT_v2.1.0.frk ?
J'ai pris le FCC car j'ai certains de mes récepteur notamment sur un mini drone qui fonctionnent en D8. Mais j'ai bien selectionné : XJT_FCC_v2.1.0.frk et rien n'y fait, toujours ce message d'erreur. Je précique que tout sur ma radio est en FCC actuellement.
D8 n’est pas concerné par FCC/LBT....ni 1.x et 2.x
Je crois même que certaines radio, ne peuvent pas être upgradée en FCC !
En plus si tu es en 1.x, il te faudra rebinder tout tes RX si tu update en 2.x
Ok ça marche, cependant j'ai essayé aussi avec la radio en LBT, et j'ai essayé avec le fichier LBT, mais rien à faire, toujours ce message d'erreur...
Frsky parle de cette procédure pour upgrader le XJT interne :
http://www.intermodel.fr/fichiers/upgrade_taranis_xjt.pdf
Pourtant sur le tuto de lapin fou, ce n'est pas mentionné et j'ai vu pleins de vidéos où le passage à la V2 se passait sans encombres avec la procédure de lapinfou...
baba64 a écrit:Frsky parle de cette procédure pour upgrader le XJT interne :
Tu as upgrader ton openTX en 2.3.10, tu as fait la mise à jour du bootloader?
Tu peux contrôler ta version openTX (dernière page 7/7 du menu SYS)
Le bootloader en pinçant les trim et en allumant la radio...
Victoire !
J'ai lu qu'il y avait un lot de x9d+ dont le XJT n'etait pas "upgradable" pour être sûr qu'elles repectent la loi. Je pense que c'est mon cas. J'ai donc flashé mon recepteur en ACCST V1, je l'ai rebranché et bindé et là, il a enfin bien voulu s'appairer ! Quel soulagement, je vais pouvoir enfin tester mon drone !
Merci Attafr et thierry 94 pour les conseils et liens !
En V1.x LBT ?baba64 a écrit:Victoire !
Je t’avais dit que c’était pas upgradable FCC... mais en 2.x LBT, cela devrait pouvoir fonctionner?
Non on ne peut pas toucher au module interne il est protégé, j'ai essayé toutes les versions
Ok, donc c’est un XJT bloqué aux MàJ mais aussi , je trouve ça scandaleux, encore un truc à la FrSky...baba64 a écrit:Non on ne peut pas toucher au module interne il est protégé, j'ai essayé toutes les versions
Tu as regardé si il n’y a pas une astuce pour « débrider » cette contrainte?
Tu peut acheter un module 4in1 ou XJT...
https://fr.aliexpress.com/i/4000641044271.html?spm=a2g0w.12057483.0.0.9f95735cQ1CWNs
Je crois même qu’il y a un post qui explique comment remplacer le XJT interne avec un XJT externe,
https://frskytaranis.forumactif.org/t11496-remplacer-la-platine-hf-d-une-x9d-par-la-platine-hf-d-un-xjt?highlight=Remplacer
Oui je me suis aussi posé la question de s'il fallait que je m'équipe d'un module externe pour pouvoir l'upgrader mais cela posé t-il un problème de rester en ACCST V1 ? À part pour le bug qui a été trouvé mais qui survient quand il y a beaucoup de radios à côté me semble t-il mais ça ne sera pas mon cas.
Tu pourrais peut être demandé à Frsky comment passer un XJT bloqué v1 en Accst V2 puisque leur firmware v1 est "buggé" et pourrait potentiellement faire crasher tes modèles ...
Qui sait ils on peut être une solution pour ce cas particulier !
Ouais pourquoi pas, je vais les contacter ! Je reviendrai mettre la réponse ici dès qu'ils m'auront répondu
Tu n'as pas de chance.
Concernant les XJT interne bloqués pour les mises à jour, c'est une erreur de production de la part de FrSky. Ils ont fait passer cela pour un "on respecte la nouvelle norme qui interdit de faire des mise à jour, blabla", mais c'est bidon.
Je serais curieux de savoir ce qu'ils vont te répondre/proposer.
Message envoyé, on verra s'ils répondent qu'est ce qu'ils vont me proposer ! Encore merci à tous pour votre aide !
» Problème BIND X8R
» problème bind S6r
» problème bind s6r
» Problème Bind sur X8r en D16
» problème de Bind D8R-II
» problème bind S6r
» problème bind s6r
