Quelle configuration pour un planeur électrique équipé de volets
Je m’apprête à commander un planeur électrique à volets. Ce sera mon premier. Aussi je me demande comment programmer ma radio. Je n'ai jamais exploré les modes de vol, sauf en drone où j'ai plusieurs modes.
comment gérez vous le moteur ? au manche de gaz ? et les ailerons/volets en croco ? idem ? et la position pour la gratte, la vitesse ?
J'ai déja suivi le tuto croco de LapinFou, avec le manche de gaz qui commande les volets et les ailerons en croco lorsque le manche de gaz est vers le bas.
Mais je suis à la recherche de bonnes pratiques.
Merci à vous.
Merci à vous.
anthropo- Messages : 73
Re: Quelle configuration pour un planeur électrique équipé de volets
Perso, je réserve le manche des gaz aux crocos, ça permet de mieux doser la sortie des crocos en phase d'attero.
Le moteur est mis sur un inter (donc on-off), avec un délai à la mise en route pour calmer la mise en route.
Je crois que c'est assez couramment utilisé ainsi.
Ensuite y'a plusieurs écoles pour les volets et les phases de vol.
Je procède ainsi :
- différentes phases de vol : Normal / Grand Deb / Voltige / ...
- les volets sont gérés par un curseur (milieu = volets à plat, haut = vitesse, bas = gratte )
Mais tout cela dépend du type planeur, et du pilote.
A toi de te faire ta religion.
Je procède ainsi :
berny- Messages : 58
Merci. J'ai rajouté un ralenti sur le moteur.
Mais si d'autres opinions veulent se faire connaitre je suis toute ouïe
Utiliser les phases de vol présente l'avantage de pouvoir trimer indépendamment les commandes dans chaque phase de vol.
Donc si tu définis un mode "gratte" où les volets sont sortis et nécessitent une correction à la profondeur, il vaut mieux utiliser une phase de vol.
Cela te permettra de trimer l'avion, volets sortis, sans effet sur le trim quand les volets sont rentrés.
Pascal25- Messages : 1966
C'est une solution aussi.
Je 'joue' beaucoup avec les volets en fonction des conditions, et je n'utilise pas systématiquement tout le débattement en mode gratte notamment.
La compensation à piquer est faite par un mixage, qui s'adapte donc au pourcentage de volets sortis.
» Adaptation modèle planeur électrique (avec volets)
» quelle marque de lipos pour le vole electrique
» Séquence de démarrage moteur électrique pour motoplaneur
» Programmation d'un planeur électrique empennage en V
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
