problème avec Rx Radiomaster R168
J'ai plusieurs problèmes, certains sont probablement dû à mon état de béotien.. Je suis sous OpenTX 2.3.10
1- Ma radio m'invite à upgrader le module de réception R168 qui est livré en D16.
Le protocole actuel est FrSky V1.3.1.36 . J'ai téléchargé sur le site Radiomaster R168_V2_(EU)LBT.frk. Comment envoyer ce fichier dans la radio et vers le récepteur ?
2- Donc actuellement en mode D16. Pour une batterie Lipo 3S chargée à 100%, la tension contrôlée est de 12,44V. :
Je récupère en télémesure BTRx= 6,7V
J'affiche 0 V clignotant dans le widget à l'écran
Qu'en pensez-vous ? J'ai sûrement fait de mauvaises manips...
Merci d'avance pour votre éclairage.
Olivier
Olivier
olivier27- Messages : 50
Re: problème avec Rx Radiomaster R168
Bonjour Olivier27,
A la première question je pense que la réponse se trouve dans opentx.doc.
A la seconde question je voulais savoir si tu as alimenté le récepteur en 3S et si oui le récepteur tient cette tension ?.
A+ JF
A+ JF
Titus44- Messages : 94
Le câblage est bien réalisé de cette façon. Je note les tensions suivantes :
- sortie batterie 3S : 12,3V
- sortie ESC et alimentant le Rx : 5V
- télémesure BtRx : 8,8V
Bonne journée.
Olivier
Bonne journée.
Olivier
Faire une calibration avec la mesure de la tension lue sur un contrôleur universel au borne de l'accus.
Pour tester le retour telémétrie tension, faire varier la tension appliquée sur la borne adéquate .
Pas plus de 18 volts ,mesure sur 4,3,2 S et a chaque fois un contrôleur universel aux bornes accus.
Je dis tout mais je dis rien car j'en suis tout début de cette radio ,et récepteur en commande pour la suite ,un bleu sous open-tx !!!!!!!!
Gilles-du-33- Messages : 15
Merci pour ta réponse. Je me demande quand même si cet écart important, 50% environ, est inhérent au mode de calcul ou à la qualité du matériel.
Bonne journée.
Olivier
Bonne journée.
Olivier
Après je ne sais pas pourquoi le Widget BtRx affiche 0V.
Olivier
Olivier
Il ne pointe pas sur le bon senseur
olivier27 a écrit:Merci pour ta réponse. Je me demande quand même si cet écart important, 50% environ, est inhérent au mode de calcul ou à la qualité du matériel.
Bonne journée.
Olivier
Il dépend de la valeur du diviseur inclus dans le récepteur. Comme OpenTX n'a aucun moyen de savoir de quel type de récepteur il s'agis, de mémoire, la valeur est celle que les premier récepteur d8 utilisait
Je ne sais pas si c'est pertinent, mais j'ai fait un article expliquant commet choisir le ratio lors de l'utilisation d'un pont diviseur de tension → FBVS capteur de tension
Oui c'est absolument pertinent, c'est bien cela qui influence le ratio à mettre, sauf que dans le cas du R168, ce pont diviseur n'est pas externe, mais dans le récepteur lui même
Dans mon article, j'explique que l'input range des ADC va de 0V à 3.3V.3djc a écrit:Oui c'est absolument pertinent, c'est bien cela qui influence le ratio à mettre, sauf que dans le cas du R168, ce pont diviseur n'est pas externe, mais dans le récepteur lui même
Je suppose que c'est pareil sur les RXs RM ?
C'est pour m'assurer que je n'ai pas besoin de changer mon tuto.
Sinon, connais-tu le ratio du pont diviseur incorpore dans le R168 ?
1/4 (comme sur la série FrSky X) ?
1/6 ?
autre ?
Un grand merci pour ces précisions techniques. Cela ne remet donc pas en cause la qualité du matériel et donc mon choix. J'aurais en effet pu penser que Radiomaster était une Frsky bas de gamme à pas chère, finalement il n'en ai rien. D'ailleurs je me demande ce qui les différencie les unes par rapport aux autres... De plus quasiment toute la littérature, les tutos et les vidéos (Merci encore à Lapinfou entre autres) s'appliquent quel que soit la marque. De mon point de vue ils sont donc universels.
Bonne journée.
Olivier
Bonne journée.
Olivier
Je dirais que les tutos/vidéos s'appliquent aux radios fonctionnant sous OpenTX.
Donc, si une radio est "OpenTX compliant", alors les tutos/articles sont valides.
J'ai récupéré les widgets batterie Tx et Rx
Pour retrouver la bonne valeur de la batterie c'est-à-dire 12,2V, je dois mettre le ratio à 18,2.
Mon observation :
Si ratio = - soit rien alors BtRx indique 17,1V (valeur Max ?)
Si ratio = 0,1 BtRx = 0,1V
Si ratio = 5 > 3,4V
Si ratio = 10 > 6,7V
Si ratio = 15 > 10,1V
Si ratio = 18,2 > 12,2V
Il y a une certaine cohérence dans les chiffres (+3,3V sur le sensor, +5 au ratio), bien que les valeurs du ratio me semblent bien élevées. Et l'on retrouve les 3,3V de l'explication de Lapinfou
Olivier
Mon observation :
Si ratio = 5 > 3,4V
Olivier
» Problème bourdonnement du haut parleur Radiomaster TX16S avec Crossfire Micro TX V2
» Récepteur Radiomaster R168
» Radiomaster: nouveaux récepteurs R1, R161, R168
» Bind FHSS avec radiomaster TX16S impossible ?
» Télémétrie avec Tx16s et récepteur R168
