Télémétrie avec Tx16s et récepteur R168
BONJOUR
Je possède donc une radio Tx16s et un récepteur R168 de radiomasteur. Avec ce récepteur j'ai la possibilité de connaître la valeur du voltage de la batterie par télémétrie.
J'arrive bien à lire ma télémétrie de réception batterie sur le winglet > valeur > btrx mais je n'arrive pas à lire sur les winglets de batterie dans les autres applications de la carte sd.
Par exemple, sur la première page de mon écran de la radio j'ai plusieurs lignes où apparaît la valeur batterie de l'émetteur > fonctionne ( 8 v) - batterie récepteur > ne fonctionne pas - la valeur RSSI > fonctionne ( 86 ) .
Pouvez vous m'expliquer la procédure pour faire fonctionner sur les windgets consacrés aux valeurs batteries récepteurs ( btrx ) par télémétrie.
J'espère que je suis bien fait comprendre ?
Dans l'attente de vous lire. Merci
Freddy44- Messages : 7
pat31- Messages : 777
Re: Télémétrie avec Tx16s et récepteur R168
Oui, merci de ta réponse.
Ça fonctionne, J'ai bien le retour télémétrie mais je l'ai uniquement en allant sur le windjet "valeur" puis btrx mais je n'arrive pas à afficher le voltage sur un autre windjet consacré seulement pour la batterie .
Slt,
tu veux parler de BattCheck, pour ça il faut un FLVSS.
cedric49260- Messages : 255
C'est quoi un FLVSS ?
C'est un capteur que tu branches sur la prise d'équilibrage de ta lipo.
https://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/2325-capteur-multi-tensions-pour-telemetrie-flvss-smart-port-frsky--frsky-24ghz-telemetrie-two-way-recepteur-frsky-rx-frsky-d6fr-tension-sensor-flvss01.html
Non, je n'avais pas vu cette vidéo. Je vais vérifier offset à -4,50 sur ma Tx16s . Pour le reste tout est conforme à la vidéo. Je vais essayer d'envoyer des photos plus explicatives, samedi prochain, pour mieux comprendre mon problème de paramétrage des windjets sur ma Tx16s.
A Bientôt et merci pour vos réponses. En espérant trouver la solution.
Rebonjour;
je ne sais pas comment envoyer des photos sur le forum, mais je vais essayer de réexpliquer mon problème .
Sur une de mes pages, où l'ensemble de mes curseurs SA, SB, etc... A,E,T,R,... mes trois chronos, au centre ce trouve TxBatt avec la valeur 8.1 ; RxBatt --- sans valeur; et RSSI avec la valeur 85 .
Sur une autre page, j'ai bien réussi à récupérer la valeur par télémétrie de ma batterie extérieur mais en procédant : par value puis dans réglages widget, source, je cherche BtRx et comme ceci ça fonctionne, j'ai ma valeur par exemple 24volt, affichée.
En cherchant sur un autre widget que "value" soit "BattCheck" sur sensor j'applique BtRx et là rien ne se passe; pas de valeur.
J'ai essayé sur openTX en simulation : pareil !!!
Donc j'aimerai si c'est possible de programmer la radio pour voir apparaître sur la première page et sur BattCheck la valeur TxBatt ou BtRx .
Si quelqu'un trouve la solution.
Merci et dans l'attente de vous lire.
correction du message ci-dessus --- li faut lire: " RxBatt ou BtRx"
On a déjà explique que non, BatCheck ne gère QUE les FLVSS. Quant a la valeur, le widget value peut l'afficher ou tu veut.
» mise à jour récepteur avec TX16s
» Impossible de binder un dongle orange frsky hobbyking
» recepteur et telemetrie avec un controleur dji A2
» télémétrie avec Taranis et récepteur D8-RII
