Récepteur Radiomaster R168
+4
ericljn
ls67
Ludo44
Delenne
8 participants
Est-ce que l'on peut utiliser un réceptuer radiomaster R168 avec une Frsky X9e, sur leur site il indique qu'il sont compatible D16 Frsky.
Si oui sont-il en LUB EU, si non peut-on les faire passer en LUB-Eu.
Ou les ouploder avec firware X8r par exemple.
Delenne- Messages : 50
Re: Récepteur Radiomaster R168
Erreur de ma part ce n'est pas LUB mais LBT évidement
tu peux le reflasher avec le firmware du X8R (testé et approuvé)
Ludo44- Messages : 34
Pourquoi pas le flasher avec le logiciel adéquat :
https://radiomasterrc.com/support#downloads
Puis bind comme dans la notice...
ls67- Messages : 50
bonsoir,
moi impossible de le binder
je suis en fcc
je suis en fcc
ericljn- Messages : 53
De mon côté, aucun pb de bind avec une TX 16S en :
Frsky X 2.1
D 16 (LBT EU pour moi)
Ajustement fin fréquence : -20
Frsky X 2.1
ls67- Messages : 50
Bonjour bonjour, Je viens d'en acheter un, comme je le supposais il est sans doute en FCC; comment puis-je le flacher en LBT, j'ai téléchargé les fichiers radiomaster sur mon ordi. Merci pour vos réponses. Mon émetteur est une QX7
didimodelo12- Messages : 36
suite: pe
tite question:c'est la même procédure que pour les recepteurs FrSky?
Je pense que oui puisque les firmwares Radiomaster et FrSKY, à protocole équivalent, sont identiques.
Le flashage avec un STK ne devrait pas poser de problème.
Pascal25- Messages : 1966
Moi sur ma Qx7 impossible de le binder (fcc)
Un problème d'appairage provient toujours, sauf défaillance hardware, d'une mauvaise correspondance entre le firmware du module RF de la radio et celui du récepteur.
Il faut donc savoir ce qu'il y a dans la radio et mettre à jour le récepteur en conséquent.
Je t'invite à visionner cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Cela devrait t'aider à y voir plus clair.
Récepteur R168 suite.....
Tentative de mise à la norme LBT à l'aide d'un PC chez Gilles (qui possède les deux adaptateur PC). Le récepteur charge bien le fichier R168 V1 LBT (téléchargé sur le site de Radiomaster).
On essaie de binder avec ma QX7 en suivant la notice du récepteur....Rien le récepteur s'arrête avec les diodes rouge et verte allumées, jamais la rouge clignote....
Deuxième tentative, on télécharge le fichier R168 V1 LBt sur la carte SD de la QX7.... et là grosse interrogation???? La prise Smart Port doit elle recevoir un cordon croisé comme sur les X9D ou E? Ou un cordon simple femelle femelle?
Dans le doute on se rabat sur la X9 D de Gilles et on recommence avec le cordon croisé (+/-). Le récepteur prends bien le fichier.
On essaie de binder avec la X9D selon la procédure Radiomaster de la notice , toujours pas d'appairage!
Dans le doute on essaie la procédure FrSky normale, émetteur en mode bind (ti ti tit----ti ti tit---), récepteur allumé ensuite avec le bouton bind enfoncé puis relâché... Ça marche.
On re bind sur la QX7 de la même façon ça marche aussi ...Bingo!
Une question quand même: le cordon utilisé pour flacher les récepteur avec la QX7 et le smart Port doit-il être femelle/femelle normal ou croiséb(coté TX)? (pour les prochains ....)
merci à tous pour vos éclaircissements
Bons vols
Didier
Bons vols
Didier
merci Jo, c'est ce que je voulais savoir.
bons vols
Didier
bons vols
Didier
» recepteur radiomaster R84
» Radiomaster: nouveaux récepteurs R1, R161, R168
» radiomaster r168 bindé mais sans signal
» récepteur pour Radiomaster Tx16s edge
» attention mise à jour récepteur R168
