Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous.
+9
Zébulon
Mikegolf
jlbteia
Nicolas
13 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous. - Page 3 Empty Re: Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous.
Message par Invité Sam 14 Mar 2015 - 9:52
Code:
-Avant toute manipulation de la radio il est très préférable de faire une sauvegarde de la carte micro SD et de suivre ces quelques conseils dans l'ordre.
Bonjour.
Alors voilà ma question.
Je voudrais faire la suvegarde de la SD Card sur mon ordi (Mac)
Seulement voilà : je ne vois pas la carte
J'ai essayé :
radio éteinte ->branchement ->rien
radio allumée ->branchement - >rien
radio éteinte - >branchement - Allumage de la radio -> rien (la radio ne s'allume pas d'ailleur)
Ca vient de quoi. de moi ?
Message par Invité Sam 14 Mar 2015 - 9:55
Houps, désolé du dérangement
J'ai fait les 2 trim ->allumage - branchement, et c'est bon
Pour la sauvegarde simple comme indiqué dans le premier message, je pensais qu'il fallait juste brancher comme un disque dur.
Message par Invité Sam 14 Mar 2015 - 10:35
Ca fonctionne presque pareil sauf pour les unitées de disque dans préférence du openTx ou la du doit indiquer :
/Volumes/nomdudisque/
Message par Invité Sam 14 Mar 2015 - 10:49
djsyl a écrit:Ca fonctionne presque pareil sauf pour les unitées de disque dans préférence du openTx ou la du doit indiquer :
OUI, avec openTX ouvert et la radio branchée, les 2 volumes montent sur le bureau.
Mais je pensais que juste en branchant la radio sur la prise USB (sans openTX ouvert), ça montrait comme un disque.
Je sais pas si je suis clair...
Message par Invité Sam 14 Mar 2015 - 11:30
Si, si très clair. Par contre je vient de prendre deux Aspro Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous. - Page 3 2258904616
Message par Sacre100 Sam 14 Mar 2015 - 12:09
Chez moi en tout cas, pas besoin d'avoir Companion ouvert pour que les deux disques soient montés. Allumer la radio en pinçant les deux trim, puis brancher le câble USB et les deux disques sont disponible.
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Sam 14 Mar 2015 - 12:32
Ah !!! le seul truc que j'ai pas essayé... quel boulet....
merci sacre100
Message par Invité Sam 14 Mar 2015 - 17:51
yes sous mac aussi les 2 disque montent sans ouvrir opentx
Message par Invité Mar 17 Mar 2015 - 17:46
Salut tatous, après avoir télécharger Companion 2.0.15 pour mac, quelques difficultés à comprendre qu'il faut aussi télécharger dfu-util-0.7 mpkg. Après cela les 2 images disques montent, celle de la radio et celle de carte SD.
J'ai donc pu sauvegarder les EEPROM.BIN et FIRMWARE.BIN ainsi que les dossier de la carte SD.
Jusque là ça va, en vous remerciant tous.
Gérard
Message par Invité Mar 17 Mar 2015 - 18:18
gebefra a écrit:quelques difficultés à comprendre qu'il faut aussi télécharger dfu-util-0.7 mpkg. Après cela les 2 images disques montent, celle de la radio et celle de carte SD.
Gérard
J'ai pas téléchargé ça, et ça monte...
Je suis un dinosaure aussi, je suis encore en OSX 10.6.8---> Embarassed
mais ça fonctionne
Message par Invité Mar 17 Mar 2015 - 19:10
Je suis en OSX Yosemite 10.10.2.
Je ne suis pas sur que se soit le fait de charger le bidule, qui est réglé le blème, car à la 1er connexion les images disques sont apparus et en cliquant dessus elles ont été éjectées. En refaisant la manip elles n'apparaissaient plus et c'est après que je chargé le petit dfu-util-0,7 mpkg dont j'ignore totalement la fonction et même l'emplacement!
Gérard
Message par Invité Mar 17 Mar 2015 - 20:25
le dfu se voit dans les préférences de l'application.
tu dois avoir ça.
Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous. - Page 3 Captur12
Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous. - Page 3 Captur13
Message par Invité Dim 22 Mar 2015 - 12:20
Oui,oui, merci
Gérard
Message par Invité Mar 12 Mai 2015 - 19:00
merci heure et date ok
Message par Zébulon Mer 9 Sep 2015 - 1:48
Yop nicolas
Un grand merci pour se Post
Tchuss et au plaisir
Zébulon
Zébulon
Message par Invité Sam 27 Fév 2016 - 21:33
Bonjour à tous !
Arrrggghhh... (cris de soulagement!)
Je viens de recevoir ma Taranis (février 2016) et je viens de passer au moins 4h à essayer de la connecter en USB sur mon PC !
Je l'ai reçu en version d'origine 2.1.6 EU et il n'y a toujours eu QUE la carte SD qui montait, jamais pu avoir l'unité TARANIS !!
Et ben a y'est je viens de trouver la solution !
Je partage pour les nouveaux qui sont tombés sur la même série beuguée flashée en usine avec OpenTX 2.1.6
Regardez ce post qui explique tout : http://blog.intermodel.fr/2016/01/26/probleme-connexion-taranis-au-pc-opentx-2-1-6/
Pour moi la 1ère procédure a été bénéfique et j'ai pu flasher ma taranis !
Bon WE
Message par LapinFou Sam 27 Fév 2016 - 23:09
Merci pour cette info qui était déjà recensé dans le Méga Tuto. Wink
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous. - Page 3 2258904616
Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous. - Page 3 Anim310
Masculin Messages : 16869
Message par Heisenberg Dim 28 Fév 2016 - 0:19
La liste des tutos est TOUJOURS à consulter quand on a un pépin !
Masculin Messages : 1494
Message par Invité Dim 28 Fév 2016 - 2:24
nico2nice a écrit:Bonjour à tous !
Et un conseil, passes de suite en version EU LBT.
Message par gregorally Dim 28 Fév 2016 - 8:48
Passer en EU LBT c'est pour être compatible avec les récepteur vendu en Europe, c'est bien ça ?
gregorally
gregorally
Masculin Messages : 144
Message par Invité Dim 28 Fév 2016 - 11:15
Tout a fait. J'ai reçu deux Taranis (X9D+ et X9E) en EU que j'ai repassé en EU LBT. Et j'ai une X9D d'occase à vendre que je vais passer en EU LBT 2.1.7. Comme cela celui qui m'achète la radio n'aura pas de problème avec les nouveaux récepteurs. En plus le EU LBT permet d'utiliser le mode D8 et LR12.
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 0:51
Murphy a écrit:Tout a fait. J'ai reçu deux Taranis (X9D+ et X9E) en EU que j'ai repassé en EU LBT. Et j'ai une X9D d'occase à vendre que je vais passer en EU LBT 2.1.7. Comme cela celui qui m'achète la radio n'aura pas de problème avec les nouveaux récepteurs. En plus le EU LBT permet d'utiliser le mode D8 et LR12.
Oui j'ai flashé en EU en suivant ce super tutoriel : https://frskytaranis.forumactif.org/t2985-mini-tuto-facile-mise-a-jour-d-une-radio-avec-le-dernier-firmware-2-1-x
J'ai maintenant accès aux modes D8, LR12 et D16
Au fait c'est bien le mode D8 pour le récepteur FrSky D4R-II ??
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 3:35
Oui c'est bien D8 pour le D4R-II. Mais il vaudrait mieux EU LBT pour la compatibilité générale actuellement.
Ca c'est les étiquettes que je me suis fait pour coller sur émetteurs et récepteurs y compris ceux des copains s'il le faut.
Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous. - Page 3 Eu_lbt10
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 16:26
Salut Murphy,
Merci pour tes conseils.
Si j'ai tout bien lu (et y'en a de quoi lire sur le sujet) : Si je flashe en EU LBT je perds totalement la possibilité d'avoir le mode D8 c'est bien ça ?
Autant dire que la norme D16EULBT ne permet d'avoir QUE le mode D16 et il me faut revoir ou flasher tous mes récepteurs.
Je cite :
"Si dans les menus de la Taranis vous avez la possibilité de choisir entre D16, D8 et LR12, alors la norme du protocole D16 est D16non-EU"
"Si dans les menus de la Taranis vous n'avez que le D16, alors la norme est D16EU ou D16EULBT"
Message par LapinFou Lun 29 Fév 2016 - 16:31
Par défaut avec une radio EU-LBT, tu as accès uniquement aux modes D16 et LR12.
Mais en suivant le tuto d'Heisenberg, tu auras accès au mode D8.
Au final, tu vas obtenir:
D8 → en version non-EU (non légal)
D16 → en version EU-LBT
LR12 → en version non-EU, mais qui est OK avec la nouvelle norme.
