ESC Neuron 40 et 40S
Bonjour à tous.
Je n'ai pas trouvé de section concernant les ESC donc je post ici, s'il faut déplacer, n'hésitez pas
Je vous explique.
J'ai un problème avec 2 esc Neuron, un esc 40 et un esc 40s.
je les ai configuré avec BLHELI, quand je dis configuré, c'est un bien grand mot car je n'ai réellement pas fait grand chose a part activer la télémétrie, mais quand je les connecte au récepteur (x8r), mon moteur ne tourne pas.
J'ai bien la petite musique lors de la mise sous tension du récepteur mais quand j'actionne le manche des gaz, le moteur ne tourne pas.
J'ai d'autres esc et ils fonctionnent parfaitement, mais les deux Neuron ne font pas tourner mon moteur.
J'ai testé avec plusieurs moteurs bien évidemment, et c'est pareil, ça ne fonctionne pas.
Je vous joins un screen de la configuration BLHELI.
Savez vous s'il faut activer une option ou autre svp ? Je précise que mon engin est terrestre, ce n'est pas un avion ni un drone, c'est un engin de chantier, le moteur est pour une pompe hydraulique.
je ne comprend vraiment pas pourquoi le moteur ne tourne pas avec ces 2 esc.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci.
Je vous explique.
Merci.
Kris_77- Messages : 107
Re: ESC Neuron 40 et 40S
Jai deja eu un probleme similaire par le passe sur un avion. Verifie un parametre qui parle de timming (sil existe)
Nonoya- Messages : 3
1- est tu sûr qu'au minimum ta radio envoie un signal a 1040 ? (le mieux serait 1000 ou moins)
2- ton moteur est bien un 16 pôles ?
a suivre
a suivre
Tonylm- Messages : 33
» ESC Neuron 80
» Neuron 40S
» NEURON 60S et RPM...
» Progammer un gyro Neuron sur 1 hélico 500 FBL avec 1 Taranis 9XE
» Nom des capteurs NEURON
» Neuron 40S
