intérêt du différentiel sur les ailerons
Je viens d'acheter un avion FMS trainer 1220 PNP. Il est équipé d'un stabilisateur reflex, que je vais supprimer : je vais installer un récepteur S6R qui gère directement la stabilisation ; ca simplifie le cablage.
Actuellement, avec le reflex, les ailerons sont reliés à une seule voie de radio, via un connecteur double ; le débattement aux ailerons est donc symétrique, aussi important vers le bas que vers le haut.
Avec le S6R, j'ai la possibilité d'utiliser 1 voie pour chaque aileron ; et donc gérer du différentiel.
Je suppose que le différentiel est intéressant pour des raisons de performances, et peut-être aussi pour limiter le lacet inverse et/ou le roulis induit.
C'est probablement surtout sensible pour des planeurs, avec un allongement important.
Est-ce également intéressant pour un avion ? Dans mon cas, ca ne me coute pas plus cher.
vmath54- Messages : 199
Re: intérêt du différentiel sur les ailerons
Le différentiel permet de limiter le lacet inverse.
Le fait d'avoir une voie par aileron permet de régler le neutre de chaque aileron indépendamment de l'autre à partir de la radio.
Alain.
Alain.
Hace- Messages : 279
Mettre du différentiel aux ailerons sur un trainer de 1200 mm n'apportera pas de gain notable au niveau du vol.
Par contre, avoir un servo par aileron permet de gérer finement les courses et les neutres et ça, c'est intéressant.
Par contre, ne pas hésiter à soigner le montage mécanique, avec un palonnier bien réglé et des courses ad-hoc avant de tout faire via l'électronique.
Tu pourras aussi essayer d'utiliser tes ailerons en volets, avec un mixage adapté, histoire de tester.
Pascal25- Messages : 1976
Merci à tous les trois pour vos réponses.
Ca confirme ce que j'intuitais.
D'autant plus qu'avec un trainer, quand tu en seras au vol dos le différentiel sera dans le mauvais sens ...
En avion, si tu veux virer proprement 3 axes, tu apprends à utiliser la dérive ... (en planeur, obligatoire)
Pat_2b
Pat_2b
patdxfr- Messages : 55
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
» Interet pour la TWIN Xlite
» Differentiel sur la version 2.2.2
» Mixer et differentiel bug?
» Différentiel et variables globales
