Différentiel et variables globales
+6
TOF31
dumas
ecoz9
Totof1965
zest02
10 participants
Je vais essayer de vous mettre un petit tuto video , soyez indulgent :roll: , c'est mon premier essai....
J'y parles de différentiel, de variables globales, et de phase de vol.. Je l'ai mis dans les mixages
parce que c'est là ou tout se passe..
https://youtu.be/UYKnJulr6rY
Amicalement
Thierry
Amicalement
Thierry
zest02- Messages : 133
Re: Différentiel et variables globales
Pas mal du tout, assez lisible (qualité vidéo) et bien commenté.
J'apprécie particulièrement qu'il n'y ai pas 5 minutes de blabla inutile au début !
.AleX.- Messages : 1459
Merci Alex , mais je suis d'accord, la video est moyenne :roll: moins bonne que sur l'original .
C'est bon ça, bonne idée, merci du partage l'ami.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
merci pour le tuto .trés interressant pour les débutants comme moi.
ecoz9- Messages : 5
bonjour Thierry
merci pour le tuto, très instructif
pourquoi utiliser les variables globales plutôt que les phases de vols en modifiant le taux de différentiel dans chaque phase :?:
préviens nous quand tu organises ton premier séminaire Taranis
Serge
Serge
Tuto parfait qui parle explique et montre !
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas- Messages : 461
Bonjour Thierry,
Voici un tuto clair et très instructif pour moi qui débute avec la Taranis.
Pas de blabla comme dit Alex, que l'essentiel.
Ton tuto est une idée à suivre.
Encore bravo et merci
TOF31- Messages : 23
pegase91 a écrit:bonjour Thierry
les
Serge
Salut Serge,
Les variables globales sont très intéressantes, justement parce que se sont des "variables" et que comme tel,
elles sont modifiables en vol !! Hé Hé! :cheers:
Je suis donc en train de chercher une solution "Fiable" pour les modifier.Dans l'optique de faire des
réglages dynamiques lors des essais de nos modèles en conservant les valeurs qui nous conviennent.
Une fois ces valeurs obtenues, je pense créer des courbes de voies propre à mon modèle et permettant un pilotage
optimal.....
Hà!!, ce que je m'amuse!! elle est vraiment géniale cette radio, on est bien loin devant toute les autres.....
Et, je dois dire, Companion est fabuleux, c'est, pour les gens curieux de loin le meilleur manuel qui existe! Je
t'engage ainsi que tous ceux qui nous lisent de faire un don à son auteur! (allez voir dans à propos de..)
Qu'il voit combien on apprécie son boulot et qu'ainsi encouragé, continue à donner de son temps pour faire évoluer son super soft !
Ca m'intéresse egalement à faire ces petits tutos, ils sont "open source" mais surtout me permettent
de comprendre l'esprit de ce soft, tu sais le "Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement " et j'espère faire des émules....
Bon, je deviens pompeux et chiant.....
à bientôt Serge
Amicalement
Thierry
Serge
Ben justement, c'est tout l'usage des variables globales qui est expliqué !
Bien sur, avoir une variable globale ré-utilisable dans plusieurs mixages est intéressant, mais en plus pour chaque variable globale, tu peux lui affecter une valeur différente pour chaque phase, c'est là tout l’intérêt de les utiliser.
Merci thierry
Armaguedon972- Messages : 571
super tuto très bien expliqué
merci Thierry
merci Thierry
jeta0357- Messages : 1234
Merci ZEST02, carrément GENIAL, tes 2 vidéos m'en ont appris plus en 15 minutes que depuis plusieurs mois que j'ai la radio ! Le manuel d'utilisation, sur ce sujet, dit ce que l'on peut faire, mais ne dit pas comment !
La video et l'explication ne sont plus réellement d'actualité dans les dernières version du soft, en effet décalage et différentiel ne fonctionne plus très bien ensemble . allez voir là le problème et sa solution:
https://frskytaranis.forumactif.org/t4098-mixer-et-differentiel-bug
Amicalement
Thierry
Amicalement
Thierry
Tu devrait renommer ton fil de discussion en "[TUTO] Différentiel et variables globales" comme ça on les retrouve facilement en faisant un recherche sur "TUTO".
J'utilise cette possibilité depuis pas mal de temps, surtout pour régler en vol le différentiel mais aussi la compensation à la profondeur lors de la sortie des AF/Butterfly. Idem si tu dois compenser à la profondeur lors de la mise en des gaz, ça simplifie énormément la mise au point des machines et sécurise énormément les premiers vols.
Ceux qui font de la compétition de F3x / F5x utilise aussi ces possibilités de réglages en vol pour optimiser leur session de réglage de leur machine, ça leur fait gagner beaucoup de temps.
bonjour Sacre,
c'est mon cas
En ce qui concerne ce post le l'a déja mis là:
https://frskytaranis.forumactif.org/f45-pour-bien-debuter-avec-sa-radio
Si j'ai le temps je le referais avec la nouvelle façon de gérer les décalages...
amicalement
Thierry
c'est mon cas
amicalement
Thierry
J'utilise aussi une ligne séparée pour les décalages liés au changement de courbure de chaque phase mais pour une autre raison. En procédant ainsi, on peut annuler les décalages lors de la sortie du butterfly et ceci proportionnellement à cette sortie. Ainsi, pas besoin de phase particulière pour l'atterrissage et lorsque l'on sort le butterfly, la machine reste bien sur sa trajectoire quelque soit la cambrure au départ. Naturellement, quand on fait cela, il faut aussi annuler proportionnellement les compensations à la profondeur liées au changement de courbure, c'est pourquoi le trim de profondeur est aussi géré dans une ligne de mixage séparée pour la profondeur.
» Suite :Différentiel et Variables Globales Dynamiques
» Variables Globales
» Variables globales interdépendantes
» 9 Variables Globales ?
» Variables Globales Sous OTX 2.2.3
