Variables globales interdépendantes
Le besoin est tout simple : je cherche à modifier automatiquement une VG en fonction de la valeur de 2 autres VG.
Plus précisémment : La VG1 me sert à définir un RATIO et la VG2 le DECALAGE. A partir de ces 2 valeurs je souhaite modifier automatiquement la VG3 (qui me permet de connaitre la position max d'une voie) avec :
VG3 = VG1 - VG2
Parmi les fonctions spéciales je ne trouve pas la possibilité de réaliser des opérations simples telles que (+, -, x, /).
Existe-t il un moyen de faire ces opérations ?
Merci bcp pour votre aide.
Closter
VG3 = VG1 - VG2
Closter
closter- Messages : 24
Re: Variables globales interdépendantes
Avant de réfléchir à la problématique, il y a un truc qui me chipote :
Comment peux-tu soustraire un décalage d'un ratio et obtenir l'excursion max d'une voie ?
C'est comme soustraire des pommes et des poires pour obtenir des prunes...
Peux-tu expliciter ton raisonnement ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Bah si , on peut toujours additionner des poires et des prunes et obtenir des ... bananes.
Coyotte, si on reprend tes superbes explications à propos des ratios et décalages dans Doc.fr on a :
decalage = (max + min) / 2
ratio = (max - min) / 2
si on fait décalage+ratio on a :
(max + min + max - min) / 2
= 2.max / 2
= max
de même si on fait décalage-ratio :
(max + min - max + min) / 2
= 2.min / 2
= min
Pour closter, il faudrait que tu fasse VG1 + VG2 pour avoir le max et non pas VG1 - VG2 (qui donne -min).
Bon ceci dit, comment additionner deux variables globales ?
On va passer par une voie non utilisée pour faire un mixage, par exemple :
VOIE 10 : Max - ratio : 0 - décalage : VG1 (la voie 10 va prendre la valeur de VG1)
on lui a joute le mixage suivant :
+= Max - ratio : 0 - décalage : VG2 ( la voie 10 à alors la valeur VG1 + VG2)
il ne reste plus qu'à faire la fonction spéciale suivante :
ON - Ajuster VG3 - source - VOIE 10.
et voila, VG3 = VG1 + VG2
Si on avait voulu faire VG3 = VG1 - VG2, on aurait mis
+= Max - ratio : 0 - décalage : (-VG2) dans la deuxième ligne du mixage.
Et pour VG3 = VG1 * VG2
*= Max - ratio : 0 - décalage : VG2
Et pour la division ..... mmmmm.... je vois pas trop, peut être en passant par une courbe dont la pente correspond à l'inverse du diviseur ?? a voir.
= 2.max / 2
= max
= 2.min / 2
= min
loloh- Messages : 92
Jolie démonstration !
Bonjour à tous
Un grd merci à loloh, c'est exactement cela que je souhaite faire; et effectivement c'est VG1 + VG2 et non VG1-VG2, j'additionne donc bien des pommes et des poires afin de connaitre le débattement max d'une voie. Je ne me lance pas ds les explications du pourquoi je souhaite cela mais une chose est sûre, cela m'aide grandement pour automatiser mes réglages sur un F3K.
C'est dommage car cela aurait certainement pu intéresser du monde... :-(
J'ai pensé à ceci :
On crée une courbe de 14 points (max possible si mes souvenirs sont bons) dont les valeurs sont les % correspondants au diviseur :
1 = 100%
2 = 50%
3 = 33%
4 = 25%
Jusque 100 = 1% (minimum possible)
Il faudra choisir les points référencés pour qu'ils correspondent au mieux à une valeur encodable dans la courbe.
Si on applique en entrée la valeur du diviseur, on obtient en sortie une approximation du facteur multiplicatif correspondant... (J'ai bien dit une approximation ;-) )
C'est juste une réflexion, je n'ai pas encore testé...
Je me lance alors ;-) cela me permettra peut être de voir que je m'y prends mal.
c'est pour un F3K avec volets sur la voie des Gaz mais couplés avec l'inter SB pour avoir 3 positions prédéfinies (Lancé, croisière & thermique)
Avec le manche des gaz, la voie des volets va de -10% à 70%, j'utilise donc VG1 pour le Ratio et VG2 pour le décalage pour régler ce débatement (-10 à +70% avec mes réglages actuels).
L'inter SB me sert à surpasser le manche des gaz dans la fourchette -10% +10% de la voie volet pour pouvoir les régler pour le lancer (-10%),la croisière (0%) ou le thermique (+10%). Le -10% de l'inter SB doit correspondre à VG1+VG2 pour avoir une correpsondance entre l'inter SB en position Lancer et le manche des gaz en position haute (+100%). Le -10% de SB est donc réglé via la VG3 (VG3 = VG1+VG2).
j'espère n'avoir perdu personne, au pire je peux partager mon programme.
Oui tu peux mettre tes volets sur le manche des gaz comme un planeur standard
sur mon F3K j'ai
3 phases de vol sur un inter 3 positions, thermique, transition et vitesse pour les volets. Sur ces phases de vol le manche de gaz ne me sert pas, j'ai un snapflap sur la profondeur réglable par un potard (S1 par exemple)
1 phase de vol pour le lancé déclenchée par un inter momentané (tu pourrais utiliser SE si tu est droitier)
et enfin les volets sur un autre inter momentané pour poser quand besoin avec compensation profondeur
Je ne fais pas de compétitions sinon j'aurais peut-être les volets sur le manche de gaz pour le poser avec plus de précision mais je ne suis pas sûr qu'il soit facile de doser le manche et d'attraper le planeur de l'autre main
sur mon F3K j'ai
Jo le Papy,
Ce sont exactement les mêmes inters que j'utilise aussi :
SB : 3 positions volets : lancer - croisière - thermique
manche des gaz : volets avec priorité à SB pour les débattements volets de -10 à 10%
(je me sers bcp des volets au manche pour les aterro)
SE : preset profondeur pour le lancer et remontée des volets à -10% automatique ce qui me permet de ne pas me préocuper de la conf volets qd je relance (pas besoin d'utiliser SB ou le manche des gaz - les volets sont ensuite dévérouillés seulement si le manche des gaz est baissé ou bien remis en position haute)
SC : par le snap flap on ou OFF
SA vers le haut (j'appelle cela le mode programmation à la volée avec émission d'un son répétitif pour me signaler que je suis en mode changement de paramètres) : pour ajuster rapidement mon preset profondeur avec le trim profondeur, changer mon débattement snapflap avec le S1 ou encore mon différentiel aileron avec le trim ail
Voilà tout pour le partage des trucs et astuces
Wow !!
Une démonstration de plus qu'OpenTX permet de faire ce que l'on veut !!
Une petite question en passant, vous auriez fait comment avec un émetteur GraupJetiPlex ?
Question purement rhétorique, je n'attends aucune réponse !!
Bon vols
ProfBen
Bon vols
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
» Variables Globales
» 9 Variables Globales ?
» Variables Globales Sous OTX 2.2.3
» Différentiel et variables globales
» Variables globales et inter 3 positions
