Comment connecter un RX8R-PRO et une Boscam HD19 ?
Comme je n’ai pas de réponse à la question que j’ai posée dans le post dédié à mon tank photo-vidéo, alors que les "têtes pensantes" du forum semblent bien être rentrées de vacances, j’ouvre un nouveau post consacré à cette seule question (en espérant qu'il soit dans la bonne section).
J'ai installé sur mon tank une caméra Boscam HD19+, qui fait à la fois flux vidéo pour le FPV et enregistrement HD (1080 p) sur une carte microSD (de 32 Go maximum). Pour le moment, je déclenche l’enregistrement manuellement car je n'arrive à déclencher et arrêter l'enregistrement depuis ma Taranis : il y a un connecteur qui va de la caméra au récepteur de la radiocommande (un RX8R-PRO), mais j'ai beau actionner l'interrupteur SF (que j’ai assigné à la voie 7, car elle était libre), je n'arrive pas à influer sur le comportement de la caméra, seules les annonces vocales "vidéo on" et "vidéo off" étant opérationnelles…
Sur un forum anglophone, j'ai trouvé une référence à mon problème ; en traduction approximative (sans doute du "Google Translate"), voici ce que j'ai pu lire :
"Je travaille également à obtenir mon HD19 pour permettre le contrôle à distance. Il ne fonctionne pas de mon récepteur (X8R FrSky). Mais si je connecte un testeur de servo pour le HD19 je peux le faire fonctionner. La "standby" est approxitmately 1550ms ; à 1350ms il prend une seule image et à 1750ms il commence vidéo. Mais il ne fonctionne que sur un taux de 50hz/20ms de trame pas plus vite. II ne fonctionne pas à 4ms ou 8 ms."
Il semble donc que l'on puisse programmer la télécommande pour que le récepteur envoie des signaux intelligibles à la caméra (la connexion comporte un fil noir - un fil de masse - et un fil vert, qui transmet le signal).
J’aimerais que l’on m’aide à comprendre comment programmer entrée - mixage - sortie de la voie 7, afin d'obtenir que la Boscam obéisse à mes ordres !
Merci d'avance. Bonne journée.
cdelplace- Messages : 72
Re: Comment connecter un RX8R-PRO et une Boscam HD19 ?
D'après le manuel https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/RX8R%20PRO-Manual.pdf on peut le faire fonctionner a 9 ou 18ms, pas a 20
Merci de ce rappel de la notice du RX8R-PRO !
Comme je n'ai pas fait de "jump" entre les canaux 5 et 6 du Rx lors du "bind", je suis resté avec le "normal frame rate" de 18 ms, ce qui est effectivement plus court que les 20 ms signalées comme nécessaires...
Cette différence de 2 ms serait suffisante pour expliquer le non fonctionnement ?
Si j'arrive à trouver un Rx fonctionnant avec un "frame rate" de 20 ms, pourrai-je l'installer dans mon tank et le piloter avec ma Taranis ? Autrement dit, peut-on installer deux Rx différents dans un seul modèle (désolé pour ces questions, mais je boxe encore dans la catégorie "novice" !).
» x9lite comment la connecter au pc ?
» Comment connecter un rx D4R-II avec une CC3D ?
» RX8R : comment câbler ?
» branchement head tracker lunette boscam gs920 sur taranis
» Impossible de connecter la radio au pc.
