x9lite comment la connecter au pc ?
Je viens de recevoir ma x9lite et je souhaiterais m'initier au fpv par simulateur.
J'ai donc branche ma RC au pc, selectionne Joystick, j'observe maintenant Frsky Taranis Joystick dans la liste de mes peripheriques.
Cependant je ne peux selectionner ce peripherique ni dans velocidrone ni dans liftoff. Lorsque je suis sous windows je fais clique droit sur le peripherique puis game controller settings, je ne trouve que USB HID Keyboard, je pense qu'il y a un probleme quelque part mais je ne sais pas ou. Quelqu'un aurait il des conseils ?
Daam
Daam
daam- Messages : 4
Re: x9lite comment la connecter au pc ?
Pour utiliser la radio comme Joystick PC :
- La radio allumée normalement doit être paramétrée dans "CONFIG RADIO">USB Mode>Joystick
- La radio allumée normalement connectée avec un câble USB à l'ordinateur doit faire apparaitre dans le "Gestionnaire de périphérique Windows" dans la rubrique "Périphérique d'interface utilisateur" comme "Contrôleur de jeu HID". Suite à une mise à jour de Windows 10, certains driver USB ont été modifiés (apparition de BETTER_USB_HS). Voici la procédure pour revenir à un fonctionnement normal : Liftoff - Windows 10 - Reinstall Remote USB Driver
- Pour que la radio envoie des commandes au joystick PC, il doit y avoir un modèle valide. Le simple fait de lancer l'assistant permet de créer ce modèle simple : 4 entrées pour les 4 manches et les 4 premier mixages reprenant les 4 entrées.
Salut Ceeb182, merci de ta reponse et de ton aide
- Je ne suis pas sur d'avoir saisi le premier point mais lorsque je branche ma télécommande j'ai le choix entre mass storage et joystick, je choisis toujours joystick. Lorsque je clique sur menu, en page 2 j'ai bien un intitule SETUP, cependant je ne trouve pas la ligne USB mode.
- J'ai essaye la manip, cependant mes options options diffèrent a l’étape 6, dans l'onglet hardware et dans le tableau je ne vois que BETTER USB HS, alors que sur les instruction je vois HID compliant game controller et usb input device.
- je ne suis pas certains d'avoir compris le dernier point, j'essaye de configurer ma commande au sein des jeux mais impossible de sélectionner ma commande, j'ai reussi avec une manette de jeu mais rien avec ma commande.
Encore merci de ton aide
daam- Messages : 4
daam a écrit:Bonjour
Daam
Voici un petit tuto avec la clé FrSky XSR-SIM
https://frskytaranis.forumactif.org/t7756p25-usb-frsky-xsr-sim
AlainBruxelles- Messages : 108
Merci pour cet info Alain mais je pense qu'il doit etre possible de la connecter via un simple cable usb
daam- Messages : 4
daam a écrit:Merci pour cet info Alain mais je pense qu'il doit etre possible de la connecter via un simple cable usb
J’ai aussi commencé avec un câble USB. Mais le connecteur USB est mal placé.
Pour éviter de détériorer ce connecteur, j’ai préféré utiliser la clé FrSky XSR-SIM. Cela fonctionne super bien avec les simulateurs.
Oui c'est la bonne manipulation.daam a écrit:- Je ne suis pas sur d'avoir saisi le premier point mais lorsque je branche ma télécommande j'ai le choix entre mass storage et joystick, je choisis toujours joystick. Lorsque je clique sur menu, en page 2 j'ai bien un intitule SETUP, cependant je ne trouve pas la ligne USB mode.
La radio te pose la question car elle est configurée ainsi, mais on peut aussi la configurer pour ne rien demander et se comporter soit comme un joystick, soit comme une périphérique de stockage.
C'est justement BETTER_USB_HS qu'il faut sélectionner à l'étape 6. L'objectif étant de désinstaller ce mauvais driver et de sélectionner le bon : Contrôleur de jeu HID.daam a écrit:- J'ai essaye la manip, cependant mes options options diffèrent a l’étape 6, dans l'onglet hardware et dans le tableau je ne vois que BETTER USB HS, alors que sur les instruction je vois HID compliant game controller et usb input device.
La radio n'envoie des ordres au Joystick PC que si la radio envoie des ordres sur ses voies.daam a écrit:- je ne suis pas certains d'avoir compris le dernier point, j'essaye de configurer ma commande au sein des jeux mais impossible de sélectionner ma commande, j'ai reussi avec une manette de jeu mais rien avec ma commande.
Il faut donc créer un modèle dans la radio qui pilote au minimum les 4 premières voies.
La plupart du temps en lançant l'assistant avec la radio, le modèle de base est créé.
La clef USB XSR-Sim se comporte de la même façon que la radio connectée via un câble USB (même driver et nécessite d'avoir un modèle de base programmé dans la radio)AlainBruxelles a écrit:(...)la clé FrSky XSR-SIM
L'avantage du XSR-Sim permet de s'affranchir du câble USB.
Pour le câble USB, j'utilise un câble coudé de qualité sur ma Taranis X9D+ pour ne pas avoir quelque chose qui dépasse de la radio. Je supprime ainsi le risque d'abimer le connecteur USB de la radio lorsque je la pose. J'ai vu qu'il existe le même style de câble en micro-USB.
Bien entendu, il faut créer un modèle par simulateur (parfois plusieurs, drones, avions).
Il faut aussi régler les voies (Flaps, train d'atterrissage, mitrailleuses, etc.)
C’est un bon entraînement pour manipuler une radio Taranis.
Pour FREERIDER (Il y a une configuration spéciale obligatoire pour les Taranis, voir site du constructeur).
bonsoir , j'essaye en vain de relier ma X9lite a mon W10 mais je ne dois pas etre doue.
Je branche mon USB et j'allume la radio .
Me viens un ecran USB JOY ou SD . Mais aucun son au pc .
J'ai effectivement bien lu ce qui est indique au dessus mais malgres cela dans mon gestionnaire rien ne bouge .
SI une ame charitable ..... je la remercie
Damien 29- Messages : 13
Il faut pas allumer la radio je crois !
Attafr- Messages : 679
S'il s'agit d'utiliser la radio comme d'un Joystick pour un simulateur, il faut alors sélectionner USB JOY pour une connexion via câble USB.Damien 29 a écrit:Me viens un ecran USB JOY ou SD
Puis il faut vérifier dans le gestionnaire de périphérique que le bon driver par défaut s'est correctement installé.
je cherche a la mettre a jour et aussi a la connecte a companion . J'ai change de cordon la l'ordi chante comme quand on insert une usb. mais je n'ai pas de reconnaissance de la radio, il ne me dit pas que le perif est ok
Dans le présent sujet, il est question de connecter la radio à l'ordinateur pour utiliser la radio comme Joystick. Dans ce cas, les informations du présent sujet correspondent à ce cas de figure.
Pour connecter la radio au PC et utiliser Companion, c'est un autre cas de figure: il faut préalablement mettre la radio en mode "Bootloader OpenTx" (c'est-à-dire pincer les 2 trims horizontaux vers l'intérieur tout en mettant sous tension la radio) puis connecter la radio via un cordon USB au PC. Deux lecteurs s'affichent alors dans l'explorateur Windows. Dés lors, la communication avec Companion est établie.
Merci CEEB182
De rien
Si tu débutes, évite de faire des mises à jour dans tous les sens sans savoir vraiment ce que tu fais.
La radio est déjà fonctionnelle directement sortie de sa boite (peut-être qu'elle ne parle pas, l'interface est sans doute en Anglais mais elle est parfaitement fonctionnelle).
J'ai reussi a la connecter , en fait je n'utilisais pas un bon cable usb. Changer de cable et fait la manip connection directe. Le but n'etant pas les mises a jour mais la connection a companion
» Comment connecter un rx D4R-II avec une CC3D ?
» Comment connecter un RX8R-PRO et une Boscam HD19 ?
» MAJ X9Lite et X8R
» Passer X9lite FCC en LBT
» Mika du 91 X9LITE
» MAJ X9Lite et X8R
» Mika du 91 X9LITE
