Vfas = 0 Cells = 12.1 ??
Salut à tous.
suite à un "reflashage" du Firmware de ma Naze32, à laquelle j'ai connecté la télémétrie du récepteur D4R-II, Je ne dispose plus de l'information Vfas sur la Taranis (je n'ai rien modifié sur la Taranis).
sur la Naze32 j'ai remis dans le CLI VBAT, TELEMETRY, et je me suis assuré que le port sériel était bien 0. les fils n'ont pas été touchés et d'ailleurs s'il y avait un problème de fil, j'aurais également CELLS = 0 or Cell m'indique le voltage "presque" correct. mais j'aimais mieux me fier à Vfas qui chûte moins quand on vole...
pour résumer, tout fonctionnait hier soir.
Je flashe le Firmware de la Naze 32
Je remets les paramètres de télémétrie dans le CLI
et Vfas ne donne plus de valeur (valeur 0)
alors que CELLS et CELL indiquent leurs valeurs
Si quelqu'un a une idée?
Re: Vfas = 0 Cells = 12.1 ??
mmm, ça sent le monologue, mais ~c'est pas grave, ça m'aide à réfléchir...
après une journée à faire des tests, où j'ai failli perdre la Naze32 suite à un flashage hasardeux, Je me suis rendu compte que le problème ne venait certainement pas de la Taranis. d'ailleurs, je n'ai rien changé de ce côté-là.
Le beeper que j'ai mis sur les pins télémétrie de la Naze ne donne plus non plus le signal de batterie basse, pourtant, il fonctionne quand je l'actionne par le switch défini sur la Taranis.
Donc le problème se situe entre la Naze32 et le récepteur D4R-II, puisque la télémétrie spécifique de la Naze32 est retransmise (RSSI, ACCX, ACCY et ACCZ).
Maintenant, Il peut y avoir plusieurs raisons : problèmes de fils, dérèglement de la D4r-II, Problème avec le flashage de la Naze32 (qu'est-ce qu'il m'a pris de flasher!).
Mais, l'étrange c'est que Baseflight configurator indique le voltage exact de la batterie... sauf si je débranche les fils du port série du récepteur.
Je vais continuer une série de tests
Tests terminés Naze32 cramée. Une petite inattention et une odeur de cramé. J'espère que les dégâts s'arrêtent là. même l'ordi a fait un reboot. On ne prend jamais assez de précautions avec les branchements. Je m'en veux!
Mince, c'est bete, mais ca arrive, c'est meme comme ca que l'on apprend
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
» FLVSS - Cells apparaît mais pas Cell
» Pas de VFAS
» pas de VFAS
» Tension VFAS via D4R-II sur naze32 qui ne s'affiche pas
» VFAS TELEMETRIE INTROUVABLE /RESOLU
» Pas de VFAS
» pas de VFAS
