FLVSS - Cells apparaît mais pas Cell
Je voudrai ajouter un FLVSS, mais j'ai un problème sur ma radio : la valeur par cellule (Cell, ou Vele en français je crois) n'apparaît pas.
Ce qui m'étonne c'est que la valeur de la tension complète (Cells) fonctionne très bien.
Je suis sous OpenTX 2.1.6 eu fr (testé aussi en version anglaise)
Pas de problème sur le module lui-même, la tension complète ainsi que la tension de chaque élément apparaît bien.
Pas de problème de connexion (et bien sur smart port du X8R).
Quelqu'un à une idée ?
Re: FLVSS - Cells apparaît mais pas Cell
je n'ai pas installé encore de télémétrie mais il y a un tuto la dessus,tout a changé depuis la version 2.1.3
https://frskytaranis.forumactif.org/t2459-presentation-de-la-telemetrie-opentx-2-1-traduction-de-opentx-2-1-telemetry-system-preview
j'espère que ça t'aidera
vieuxdruide- Messages : 1145
Une manière de faire est d'utiliser le script LUA d'Heisenberg qui est très bien fait : https://frskytaranis.forumactif.org/t2800-lua-download-un-testeur-de-batterie-sur-la-radio
Une autre est de créer des capteurs "calculés" pour chaque cellule mais tu obtiendras beaucoup moins d'infos sur l'état de ta batterie qu'avec le script LUA :
@vieuxdruide
Merci pour le tuto. Cela m'a dans un premier temps permis de mieux comprendre comment la télémétrie était gérée, et donc de solutionner mon problème. Et du coup en passant par OpenTX Companion c'est un jeu d'enfant. Cela fonctionne nickel. Merci !
@Sacre100
Je découvre ce script également, et il est... top !
Je me sers des deux du coup, le LUA pour avoir des infos détaillées sur la batterie, et une autre plus générale avec d'autres infos à côté.
Merci à tous les deux !
@Sacre100
» Vfas = 0 Cells = 12.1 ??
» FLVSS amélioré
» 2 FLVSS sur 2 récepteurs X8R
» vario et FLVSS sur X6R
» Capteur FLVSS
» FLVSS amélioré
» Capteur FLVSS
