open tx (companion) et connexion radio
j'ai reçu ma taranis X9D+2019 SE hier.
Après avoir regardé la bête dans tous les sens, j'ai voulu la connecter à l'ordi histoire de faire une sauvegarde des valeurs "usines" avant de mettre ma carte sd avec le pack (merci au lapin) et le nouveau firmware (pour faire une installation depuis la radio).
Seulement voilà, la radio n'est pas reconnue par opentx (version 2.3.9), le message d'erreur apparaît en me disant de bien pincer les trims etc (ce qui est fait car la radio est bien en mode bootloader). Faut-il insérer malgré tout une carte SD ?
Alors après avoir fouiller sur le forum, j'ai réinstaller dfu-util en passant par le .deb fournit par sur le site opentx. J'ai fait une installation directe par le gestionnaire de .deb, peut-être est-ce une erreur ?
J'ai essayé sur les différents ports usb et mêmes résultats...
Je viens de voir sur un post (que je n'avais pas vu hier) que l'on pouvait vérifier la version dfu-util installée via une commande, je vais essayer cet après-midi des fois que l'installation n'est pas marché...
Je suis sous linux LMDE (linux mint basé sous debian et non sur ubuntu), j'ai un autre ordi qui lui est sous linux mint 20. Je vais également essayer sur celui-ci au cas où...
Dans l'intervalle, si quelqu'un a une idée car j'aimerais bien conserver LMDE sur mon ordi principal et utiliser celui-ci mais je peux aussi faire une installation d'une version linux qui fonctionne pour vous sur mon ordi "secondaire" et le dédié à companion.
merci par avance
merci par avance
Tatane- Messages : 10
Re: open tx (companion) et connexion radio
Il vaut mieux en effet avoir une carte SD.
pas d'expérience sous Linux mais, quand on branche la radio en USB (sans Companion) on voit apparaitre deux disques :
- Un pour la radio auquel il ne faut pas toucher
- Un qui correspond à la carte SD
Si déjà tu n'as pas çà, il y a peut être un pb mais çà peut être le câble USB, il vaut mieux qu'il soit court
gravel- Messages : 762
problème résolu par une solution de facilité : linux mint 20 gère nickel la communication avec la radio !!
J'ai donc remis malgré tout linux mint 20 sur mon ordi principal et maintenant plus de soucis !
ps : le "plus de soucis" ne concerne que le sujet de ce post, il y a des chances pour que je vous sollicite sur d'autres sujets
» Companion r2.00
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
» Pb de connexion entre ma radion et Companion
» Mise a niveau x9d pour connexion pc companion
» [RESOLU] connexion Companion à PC win10 - TARANIS X9D + SE 2019
