Companion r2.00
+8
Nicolas
Didier85
dominique 76
Samy.p
ggaero
sergio35
blonblon
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Companion r2.00
Compagnon me demande si je veux charger la révision R 2.00, peut on le faire sans soucis?
blonblon- Messages : 214
Re: Companion r2.00
Bonsoir, je l'ai fait ce soir et flashé la radio ensuite. Aucun problème, mais je n'ai pas fait le tour des innovations...
sergio35- Messages : 8
Re: Companion r2.00
Je vais attendre un peut avant la mise a jour.
Re: Companion r2.00
C'est quoi Compagnon r2.00 ? c'est un autre logiciel ? C'est pour la Taranis ? et pourquoi cela s'ecrit differement ?
Je ne vois pas de lien...
le lien est la :
http://www.open-tx.org/
moi j'ai Companion9x_1.52 .
merci pour vos lumieres...
le lien est la :
Re: Companion r2.00
Après avoir mis à jour Companion 9x, la nouvelle version s'appelle " OpenTX Companion"
(j'ai corrigé !) :roll:
Re: Companion r2.00
Companion (in english) ... et pas Compagnon
C'est ça que mgmg veux dire (enfin je crois)
Re: Companion r2.00
donc compagon c'est la meme chose que companion ? mais en francais ?
quand je tape ca dans google je n'ai aucun lien Ou trouvez vous ce lien svp ?
le lien est la :
le lien est la :
Re: Companion r2.00
2 manières de le faire.
1) Tu ouvres le programme qui fera une recherche automatique pour trouver la mise à jour.
2) Ou tu va sur le site dédié. Comme ggaero l'a dit. Maintenant c'est "OpenTX Companion"
Re: Companion r2.00
merci pour ces infos.
je suis en Mac ( Maverick) et quand je lance companion9X Nada il me demande rien ni ne me conseille de faire une mise a jour ...
etes vous aussi sous mac ?
hum... il semblerait que la version r.2.00 soit que pour Windows et Linux ... rien pour mac si je ne me trompe pas ...
Re: Companion r2.00
Bha non ... PC !
Je sais pas si avec la dernière version pour OSX si tu peux obtenir la version 2 d'OpenTX?!?!?! Je crois pas.
Tu devras attendre...
Re: Companion r2.00
Bonjour, j'ai aussi fait la mise à jour de companion et de la radio.
Petit rappel pour ceux qui sont sous Linux ( ubuntu et dérivées ) :
1. Désinstaller l'ancienne version de companion
2. télécharger companion 2 version linux en .rpm ( pas le choix )
3. Convertir en .deb :
En console, se placer dans le dossier de téléchargement :
sudo alien -k nom_du_fichier.rpm
4. installer le fichier .deb
Voilà, ça fonctionne bien par contre je ne remarque pas changements dans les possibilités de programmation.
La Taranis+ apparaît dans la liste des firmwares.
Samy.p- Messages : 193
Companion r2.00- Connexion USB
La connexion de la radio sur l'ordinateur ne se fait plus automatiquement en branchant la prise USB avec la radio allumée. Il faut faire une manip avec les deux trims en allumant la radio. Est ce à faire la première fois que l'on se rebranche sur l'ordinateur ou faudra t'il le faire à chaque connexion ?
Re: Companion r2.00
Agir sur les deux trims et commuter l'inter nécessite 3 mains
En fait on peut agir sur un seul trim et commuter l'inter, ça suffit.
Re: Companion r2.00
Salut tout le monde,
Dominique, radio éteinte tu pousses le trim de la voie "direction" vers le centre et tout en le maintenant poussé tu allumes la radio... et voila tu es en mode boatloader et tu peux la brancher sur le pc qui la reconnaitra.
Didier85- Messages : 209
Re: Companion r2.00
impossible pour moi, quand on est dans ce fameux mode on le voit afficher à l'ecran de la radio?
Re: Companion r2.00
bon ben ca marche maintenant sans trop savoir pourquoi???
j'ai bien à l'ecran "taranis bootloader 2.02"
Re: Companion r2.00
Nicolas le Banni a écrit:Qu'elle est le but de ce changement ?
A part compliquer la procédure.
De grosses modifications ont été faites au niveau des 'plus basses couches' du microcontrôleur.
Ça permet de reflasher la radio depuis la carte SD, ce qui peut être utile en cas de 'grosse galère'
Il y aussi maintenant la possibilité de s'en servir comme joystick directement en USB sur un ordinateur.
il y a peut-être d'autres impacts, mais je n'ai pas lu les 'releases notes'
.AleX.- Messages : 1459
Re: Companion r2.00
A part cela je sens qu'il va bientôt y avoir une version V2 de la doc
Re: Companion r2.00
Ou trouver les renseignements pour brancher la radio en joystick SVP
Re: Companion r2.00
blonblon a écrit:Bonjour
Sur http://www.open-tx.org/2014/06/13/difference-2470-20/ , il est indiqué :
OpenTX Release notes a écrit:Joystick emulation
As seen above, settings and SD card access are now done from the bootloader, which means that this feature is not available in the main firmware anymore. So don’t panic if you don’t see any drives in “My computer” when the USB cable is connected when the radio is powered on normally, it’s normal.
The radio will instead be seen as a standard PC joystick, allowing usage with all PC games and simulators that support a standard joystick.
For such usage, you will typically create a new dedicated “model” in which you will turn both RF modules OFF so as to save power and avoid sending out RF unnecessarily.
The mapping is then simple:
Channels 1-8 of the mixer will be presented to the computer as analog axes
Channels 9-16 will be presented as buttons.
So by configuring the mixer how you want you can fully emulate up to 8 proportional axes and 8 buttons, with totally free assignment.
En synthèse, avec la radio, quand elle est connectée en USB, en plus d'un 'lecteur' qui présente la carte SD, ça génère un joystick.
Les voie 1 à 8 représenteraient les sticks, et les voies 9-16 les boutons, il est conseillé de créer un 'modèle' dédié en mettant les sorties radio sur 'off'
» companion 2.0.15
» Companion 1.42
» companion 1.37
» companion 1.39
» Companion 2.2.1 : Pb de rafraichissement ?
» Companion 1.42
» companion 1.37
» companion 1.39
Page 1 sur 3
