% de batterie au lieu du voltage
est ce possible de modifier l'indiquant de la tension de batterie ?
je voudrais avoir, en plus du voltage qui n'est pas forcément très parlant, avoir la capacité de la batterie RX et TX en % au lieu de V
sur la Horus X10S
sur la Horus X10S
matlolo- Messages : 73
Re: % de batterie au lieu du voltage
Il me semble que c'est la fonction Fuel qu'il faut choisir avec un paramètre de voltage.
Ledabe- Messages : 749
Je n'arrive pas à modifier l'indication de la batterie
au lieu d'avoir la tension, je voudrais connaitre le % de la batterie TX, et voir RX aussi
c'est, pour moi, plus parlant d'avoir un indication en % au lieu de V
je m'arrache les cheveux
Inutile de se lamenter. Faut juste un module Unisens qui permet de connaitre la tension, la consommation et donc de calculer en % le volume restant dans la batterie. Comme j'ai dit plus haut c'est la fonction Fuel qui permet de connaitre cela.
C'est peut-être facile pour toi mais pas pour moi, qui débute en opentx et pas informaticien.
Désolé je ne vous dérangerai plus
Salut !
Ce qu'il faut comprendre avec la tension (le voltage), c'est que ce n'est pas précis de la convertir en pourcentage.
Ta LiPo a une résistance interne. Donc plus tu tires des Ampères dessus (le courant), plus la tension va chuter à cause de sa fameuse résistance interne. Bref, la tension (et l'éventuel pourcentage correspondant) risque de faire le yoyo en fonction de ton régime moteur.
Dans ces conditions, difficile de créer des alertes "batterie faible".
La seule exception concerne les planeurs, car le courant tiré de la batterie est faible.
Pour en revenir à ta question, tu as 2 solutions possibles:
1. Comme l'a proposé très maladroitement Ledabe, tu peux installer un capteur de "courant" (pas de tension). Cela te permet de t'affranchir de la batterie qui fait du yoyo.
Comme Ledabe, je suis un grand fan des capteurs UniSens-E qui sont petits et très performants. Par contre, il faut impérativement les configurer avec un PC.
Plus d'info ici → https://opentx-doc.fr/wiki/capteur-unisens-e
FrSky propose aussi des capteurs de courant tout simple.
Avec les capteurs de courant autre que les UniSens-E, tu peux créer ta propre jauge à électrons.
Le tuto est ici → https://opentx-doc.fr/wiki/jauge-a-carburant-pour-lipo
2. Une autre solution, moins précise, mais qui marche pas si mal que cela est de créer un compte à rebours proportionnel à ta voie "gaz". Plus le manche gaz est dans le coin, plus vite le compte à rebours décrémente. Par contre, cela t'obligera à faire des essais au début.
Par exemple, tu pars sur 10 minutes, puis tu vérifies combien de mAh tu as remis dans ta LiPo avec ton chargeur. Le but est d'arriver à trouver une valeur où il reste environ 30% dans ta LiPo lorsque le compte à rebours arrive à 0.
La fonction pour faire cela est Gz% dans le menu Chrono.
J'en parle dans mes vidéos.
J'ai bien compris ce que tu voulais. Mais, comme expliqué, c'est très imprécis surtout avec un pack LiPo vieillissant.
De plus la courbe de décharge d'un LiPo n'est pas linéaire (ce n'est pas une ligne droite).
Donc, il faudrait un Widget batterie pour convertir la tension LiPo en %.
N'ayant pas de Horus (ou équivalent) je ne peux pas plus t'aider. Cependant, il me semble qu'il y a un widget BattCheck qui fait le boulot.
Ceci dit, je me répète , pour avoir un pourcentage précis, il te faut un capteur de courant + suivre le tuto donné dans mon précédent post.
Pour info le BatTX est toujours à 5V environ (tension régulée fournie par ton ESC).
Quelque soit la tension de ta LiPo, le régulateur va sortir une tension constante.
Seule exception, si tu utilises une LiFe en direct sans UBEC/SBEC.
Donc, pour lire la tension réelle de ta LiPo, il te faut un capteur de tension, du genre FLVSS à brancher sur le SPort (ou FBVS si ton RX a une entré analogique → https://opentx-doc.fr/wiki/fbvs-capteur-de-tension ).
[EDIT]
Essaye d'explorer la solution Gz%
Cela fonctionne bien une fois la bonne valeur trouvée. C'est même plus précis qu'une lecture de tension.
Et, pour info, même si Futaba proposait un pourcentage pour la batterie, ils ont exactement le même problème (variation importante de la tension en fonction du courant tiré).
[EDIT]
mais pourquoi vous me parlez de ma lipo, de mon ESC, du BEC, du S-Port ? alors que je parle de ma batterie TX.
et pourquoi ma tension de ma batterie TX serait toujours de 5v... la preuve que non sur mes impressions écran la tension de ma batterie TX est 7.1v
désolé, mais je ne suis pas sur la même longueur d'ondes j'ai l'impression.
Ha ben effectivement. Mois je croyais que tu parlais d'avoir un % pour la batterie dans ton modèle.
Je n'avais pas compris que tu voulais afficher la tension de ta radio en %...
Dans ce cas, désolé, je n'ai pas de solution à te proposer.
ouiiii je veux le % de ma batterie TX
parce que le % de ma batterie RX, j'ai fait comme tu le dis si bien dans ton tuto "Fuel".
Je ne sais pas comment interpréter ta réponse.matlolo a écrit:ouiiii je veux le % de ma batterie TX
Cela ressemble à un sarcasme Ce qui ne serait pas vraiment sympa vu que j'ai essayé de t'aider de façon précise...
De plus, j'ai parlé de planeur, de moteur, de manche de gaz dans ma première réponse sans que cela ne te fasse réagir. D'où ce quiproquo.
ha non pas du tout
je te remercie d'avoir essayer de m'aider, et bravo pour ce que tu fais pour nous tous.
heureusement que vous êtes tous là, parce que c'est pas si facile que ça OpenTx, mais une fois qu'on a pigé, on en redemande.
Haaa c'est le problème de l'écrit. Pas facile de faire passer certaines informations non verbales.
Bon courage pour trouver une solution !
N'hésites pas à poster une nouveau message si tu trouves quelque chose.
Je pense avoir trouvé
N'hésite pas à partager !
PS: Il ne faut pas ajouter les capteurs manuellement sous Companion. La bonne façon de faire est de découvrir les capteurs sur ta radio, puis d'importer ta config dans Companion.
Par contre je dois avoir un soucis de calibrage, car je viens de charger ma radio à fond (lumière verte éteint)
et l'information du widget est de 81%
déjà je ne comprends pas pourquoi la batterie d'origine, qui est une Li-ion, a une tension de 7.2v. normalement c'est bien 7.4v un Li-ion.
J'ai trouvé une solution pour le pourcentage de la batt rx , je n'ai pas ma radio sous la main pour te donner la marche à suivre mais c'est bien ce widget qu'il faut utiliser demain sans faute .
Bonne nuit
Jérôme
Bonne nuit
Jérôme
jejeg- Messages : 220
intéressant, merci beaucoup
si je mets 100 sur le critère max, le widget me donne 81%, alors que ma batterie est chargé
Ca dépend dans la configuration de la radio à combien tu as mis la tension de la batterie Tx.
» Alerte voltage batterie
» CHRONO SUR: Voltage batterie
» LUA et Voltage batterie récepteur
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» Affichage des courses en µs au lieu de %
