Alerte voltage batterie
Message par AntoineD-91 le Mar 14 Fév 2017 - 9:14
Salut
Je viens de finir le montage de mon drone racer et j'ai même déjà pu voler avec Razz.
Je cherche maintenant à programmer la Taranis plus en profondeur en voulant lui mettre une alerte lorsque la batterie passe en dessous d'un certain voltage.
Faut t-il intégrer un module au drone pour pouvoir avoir ces informations ou juste programmer la Taranis ?
Sachant que je possède une Taranis X9D+, un récepteur FrSky X8R et un contrôleur de vol Foxeer F303.
AntoineD-91
Re: Alerte voltage batterie
Message par tomg778 le Mar 14 Fév 2017 - 10:09
dis donc, sans vouloir embêter, ça fait pas un peu lourd un X8R sur un 210?
perso, j'aurais plutôt mis un D4...qui fait aussi télémétrie
tomg778
Message par AntoineD-91 le Mar 14 Fév 2017 - 10:16
@tomg778 Oui mais ça rentre comme même
AntoineD-91
Message par tomg778 le Mar 14 Fév 2017 - 10:29
Que ca rentre, c pas trop le pb, c surtout une histoire de grammes...
En planeur ou en voltige indoor, la chasse aux grammes est un sport, c'est surement moins important en drone racer...
ps : sinon, concernant ton alerte, ben suis pas assez bon pour te répondre...
tomg778
Message par AntoineD-91 le Mar 14 Fév 2017 - 10:35
@tomg778
C'est mon premier drone racer et je ne fais pas de competitions alors la chasse aux grammes ce n'est pas ma priorité.
Merci comme même
AntoineD-91
Message par CoyotteDundee le Mar 14 Fév 2017 - 11:34
Il semble que cette carte supporte la télémétrie FrSky et elle semble avoir une entrée pour la tension de batterie. (Vbatt ?)
Il devrait donc être possible de récupérer l'info.
Lorsque tout est connecté, tu devrais pouvoir faire une recherche des nouveaux capteurs et voir la tension de la batterie apparaître.
RHPA Haneffe (OO-AB1219)
http://blog.baily-fouss.be/
Message par tomg778 le Mar 14 Fév 2017 - 11:37
Encore faut-il l'avoir bindé en mode 5...
j'ai déjà eu le pb...
tomg778
Message par AntoineD-91 le Mer 15 Fév 2017 - 8:59
@tomg778 Ça saire a quoi de binder en mode 5 ?
( je suis débutant )
AntoineD-91
Message par tomg778 le Mer 15 Fév 2017 - 20:26
ca permet d'avoir la telemetrie, 16 voies...etc
tomg778
Message par yaya67 le Mer 15 Fév 2017 - 21:08
yaya67
http://alsaceyaya.free.fr/
Message par janlebelg le Mer 15 Fév 2017 - 21:38
donc tu bind en mode normal (mode 5)
ta foxeer f303 doit etre configurer pour envoyer la télémétré ( betaflight )
il y as un câble de la f303 vers la sport et du accu vers la carte pour mesurer la tentions vbat
après dans ta taranis il faudra faire une recherche de capteur
et après réglé la télémétrie
c'est un gros dossier si tu début
tu en est ou ??
