CHRONO SUR: Voltage batterie
Hello, je n'arrive pas à trouver ma réponse sur google ou ici..
Je m'excuse si cela à déjà été débattu, et je suis prêt à lire tous les liens que vous me fournirez, pour peu que j'apprenne quelque chose..
Voila, je voudrais réaliser quelque chose de simple, mais je ne sais pas si cela est possible.
Partons du plus simple: Mettre un décompte chrono 10 à 0 à la voix lorsque le voltage de ma batterie est inférieur à 13.9V.
Je sais mettre une alerte vocal quand la batterie atteint le seuil critique, dans INTERS LOG : a Je sais mettre un chrono dans Chrono 1 etc, sur les Gazs avec un timer approximatif.
Mais voila comment lier les deux.. Enfin précisément comment lancer un décompte lorsque le VFAS tombe à cette valeur.
J'ai repéré VFAS dans les options chrono, mais cela ne donne pas une valeur de voltage puisque le timer à droite reste..
Dans CHRONO, quelle est la différence entre !VFAS et VFAS? je n'arrive pas à trouver cette info non plus pour ma culture générale.
Donc si vous avez compris ma demande, si cela est possible, je rajoute une condition encore, ajouter 2 secondes de délai.
Pourquoi 2 secondes? Parfois on "tape dedans" et le VFAS fait yoyo, ajouter une condition de 2 secondes permettrait d'être certain que la valeur VFAS à ne pas descendre en dessous est bien atteinte, et que le chrono peut se lancer pour se poser.
Voila voila, j'espère ne pas avoir été redondant,
Au plaisir de vous lire!
Oni.
Oni.
Re: CHRONO SUR: Voltage batterie
Je ne suis pas au top avec la programmation des inters logiques, loin de là, mais je pense que cela pourrait t'orienter:
fonction V1 V2
a>b batt chrono1
les pros vont certainement réagir
fonction V1 V2
a>b batt chrono1
diiity- Messages : 1950
Hello Oni,
Voici une piste de réflexion :
1) Détecter que le VFas est < 13.9 pendant au moins deux secondes
C'est facile avec un inter logique et je pense que tu sais comment faire.
Appelons-le L1
2) Créer un 2e inter logique de type bistable qui s'active sur L1 et se désactive sur un autre condition de ton choix (gaz coupés ?, désarmement moteurs ? ...).
Appelons-le L2
3) Dans les chronos, tu lies celui qui te sert au décomptage à L2
Ainsi, lorsque ton VFAs tombe sous 13.9v, le chrono se met à décompter...
J'espère avoir bien compris ta recherche.
Bons vols,
Appelons-le L1
Appelons-le L2
Bons vols,
@diity : Tu compares des pommes et des poires...
Tu ne peux pas comparer des volts et des secondes...
je savais que je n'étais pas bon en inters logiques
CoyotteDundee a écrit:Hello Oni,
Appelons-le L1
Appelons-le L2
Bons vols,
Merci pour la réponse:
Reprenons ton idée, car je comprend les choses mais mes connaissances sont limitées loool. Ce sont souvent les abréviations de la X7 qui me font défaut pour comprendre le concept.
1) INTER LOG L01
Fonction a
V2 13.90V
ET Suppl. ---
Durée 0.0
Délai 2.0
2) Là je pêche, je comprend le concept mais quel est le signe pour différencier activation et désactivation?
L'intérêt est bien de "réinitialiser" L02 lorsque je coupe les gazs ou les moteurs? Dans ton idée, quel est l'intérêt de faire cela? (c'est pour bien comprendre)
3) Chrono 2 L02 00:10s
Nom Att
Persist. OFF
Bip Min. non coché
Bip Fin Voix
Je pense avoir bien avancé grâce à toi si cela fonctionne!
Je creuse le sujet avec la partie 5 du tuto de Lapin Fou sur le concept Bistable qui je dois dire m'échappe.
N'hésites pas à répondre, je vais avancer de mon côté pour voir si je peux répondre moi même à la question.
Re,
Le bistable sert a déclencher le chrono...
Mais il faut bien un certain moment arrêter celui-ci... et donc désactiver le bistable.
Dans un bistable, le premier champ est la condition d'activation et le 2e, la condition de désactivation.
Si tu as un switch qui coupe les moteurs, tu pourrais utiliser le même pour désactiver le bistable (et donc, stopper le décomptage du chrono)
J'espère que c'est(un peu) plus clair ainsi... Sinon, n'hésite pas...
CoyotteDundee a écrit:Re,
Voui merci c'est plus clair, mais du coup c'est moi qui n'a pas du être clair, mais le chrono est un décompte de 10 à 0, il se stoppe normalement seul ^^ voir - 1 -2 -3 etc, mais je peux le reinitialiser à la main aprés l'atterissage! =)
Merci pour l'idée en tout cas, je suis en train de faire des tests entre le voltage batterie et les mah consommés, voir ce qui est le plus sympa pour du freestyle fpv.
» Alerte voltage batterie
» % de batterie au lieu du voltage
» LUA et Voltage batterie récepteur
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» Voltage piles
» Voltage piles
