GPS introuvable sur X12S
Après avoir connu quelques déboires de programmation avec un X9E, tout a été résolu grâce à ce forum et je remercie tous ceux qui m'ont aidé.
Je viens d'acquérir une X12S en bon état et mon apprentissage de la programmation FRSKY m'a permis d'y installer OPENTX et de la paramétrer sans trop de soucis. Ma question est la suivante : un GPS est intégré et c'est l'un des atouts de cette radio. Problème : malgré mes recherches dans la programmation, je n'ai pas réussi à situer sa position dans le soft et encore moins afficher les coordonnées GPS du lieu d'émission... j'ai bien trouvé dans la rubrique télémesure le GPS en 7ieme position mais malgré mes tentatives, il n’apparaît nulle part. Je n'ai pas trouvé d'indication dans la notice très bien faite en français d'Alain LABONNE. Pouvez-vous m'aider ?...
PETRI Olivier- Messages : 52
Re: GPS introuvable sur X12S
Le GPS de la X12S, est ... comment dire ça poliment ... capricieux. Il faut plusieurs minutes (parfois plus de 10), uniquement en extérieur sans trop de nuages pour qu'il accroche une position. De mémoire, on affiche le nombre de sat vu quelque part dans les statistiques
Merci pour cette rapide réponse... maintenant, où se situent les statistiques pour afficher le nombre de satellites?
Après avoir expérimenté la programmation, j'ai réussi à afficher tous mes capteurs et en particulier celui du GPS embarqué... Par contre, même en extérieur je n'ai jusqu'à maintenant pas pu afficher les coordonnées de la radio elle-même. Affaire à suivre et un peu de patience sûrement...
Bonjour;
Je suis parfaitement satisfait de cette Horus X12S et c'est peu de le dire !... seulement voilà : mon seul soucis actuel est mon incapacité à trouver le moyen de faire reconnaître cette dernière par mon PC via USB... J'ai donc fouillé le forum et trouvé la nécessité de cocher "MASSTORAGE" dans la programmation. Mon souci est que je ne sais pas où. J'ai cherché dans le firmware de la radio, pas trace... j'ai cherché dans opentx les options de compilation et ce volet n'existe pas... que dois-je faire pour que ma radio soit enfin reconnue ? Merci de vos réponses
Autant pour moi !!! et avec toutes mes excuses ! j'ai trouvé la connexion avec les deux trims pincés et power... merci à tous
» XMR introuvable
» Horus introuvable via opentx HELP
» X12S en EU LBT sur OpenTX
» APPAREMMENT, BUG SUR X12S
» horus X12s
» horus X12s
