X12S en EU LBT sur OpenTX
Ayant récemment fait l'acquisition d'une X12S d'occasion sous OpenTX 2.2.2, j'ai un problème pour le bind du récepteur (x6r et x8r) : celui-ci se met bien en recherche (led rouge et verte) mais lors du bind de la radio, impossible de les connecter entre eux.
Je m'explique :
Dans un premier temps je suis passé sous OpenTX 2.2.4 pour avoir la dernière version dans la radio. Jusque là tout va bien.
Ensuite j'ai vu que les récepteurs n'étaient peut-être pas flashés en EU LBT, ce que j'ai fait à l'aide du Firmware sur le site FrSky, après cette manipulation, toujours impossible de connecter TX/RX. J'ai donc passé le RX en norme non EU, problème identique.
Donc j'en suis venu à la radio, qui n'est peut-être pas en norme EU LBT. J'ai donc commencé à suivre votre tuto (https://frskytaranis.forumactif.org/t5225-tuto-comment-reinstaller-frtx-sur-une-horus-fonctionnant-sous-opentx) car les Horus ne peuvent pas être flashées sous OpenTx.
Sachant que je n'ai pas le firmware FrOS je me suis vite trouvé bloqué.
Du coup j'ai mes RX en EU LBT, reste la radio à passer en EU LBT... A moins que je me trompe
Merci pour votre aide.
Je m'explique :
Glidair- Messages : 11
Re: X12S en EU LBT sur OpenTX
Ce qui est étonnant c'est que si ta radio était en non EU, elle aurait du se binder avec les récepteurs non EU ?!
Pour les X8R et S6R, est ce que tu sélectionnes bien le mode D16 ?
De même, as tu bien remplacé les fichiers de la carte SD par ceux fournis sur ce forum ?
J'ai eu le même genre de problème en voulant convertir des X8R "chinois" en EU à partir des firmwares du site FrSky, et impossible de les faire dialoguer.
Y à qu'en utilisant ceux fournis par Lapinfou que j'ai pû m'en sortir, et aujourd'hui, je n'utilise que ça !
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-2-4-2-2v0021-2019-07-17
Critoune- Messages : 510
Merci pour ton retour !
Maintenant je suis sûr que les RX sont flashés EU, par contre la radio a été achetée en europe. Oui je sélectionne le mode D16 puis le ch1 à 8 telm ON.
J'ai remplacé les fichiers par ceux founis sur le site OpenTx, je vais essayer quand je rentre le lien de Lapinfou, merci !
Par rapport au flash de la radio, tu me confirmes que je ne peux pas passer en EU LBT si je ne repasse pas en FrOS ? Sur les Taranis ça marcherait mais pas sur Horus. Sauf que si c'est vraiment ça je n'ai pas le firmware FrOS qui est stocké dans la radio et non la carte SD (je suis peut-être complêtement à côté de la plaque).
Je tiens au courant pour le test avec les fichiers de Lapinfou
Avec la dernière version d'OpenTX (en version "candidate" pour le moment), tu peux enfin mettre à jour le module iXJT de ta Horus depuis OpenTX 2.3.0.
Cela a été testé positivement sur la X12S. Cela ne fonctionne pas (encore) pour la X10/X10S.
Après le test de la version 2.2.4 de Lapinfou, avant de m'avancer j'ai une question : les Firmwars présents sont pour les RX, faut-il du coup pour la radio prendre le 2.2.4 du site officiel FrSky ?
C'est ce que j'ai fait dans le doute, même problème, impossible de binder TX/RX.
Du coup j'aurai bien tenté de passer à la 2.3.0 mais le firmware de la radio n'est pas dans le dossier.
En fait j'ai vraiment un doute sur le fait qu'elle soit en EU LBT la radio, peut être est-elle encore en ancienne norme ? Comment puis-je le vérifier ? D'après ce que j'ai vu le seul moyen est de la passer à FrOS et repasser à OpenTX après.
Comme je te l'ai dit juste au-dessus, la seule façon de flasher le module iXJT de ta X12S depuis OpenTX, c'est de passer sur OpenTX 2.3.0-RC et prendre ma carte SD.
Après, tu trouveras le firmware ici → \FIRMWARE\ACCST\LBT\iXJT
Il faut choisir "flasher module interne" sur le fichier X12S_LBT_1.6.04.frk
Et après tu peux revenir en arrière en 2.2.4 pour ne pas rester en version "candidate"?
BMX06- Messages : 259
Mais je ne peux pas exécuter un firmware .frk depuis le bootloader de la radio ?
Du coup quand j'essai de le lancer depuis l'explorateur de la radio, que je fais "flasher le module interne" il me met "Firmware update error / Module not responding".
La version 2.3.0 ne semble pas encore disponible, lorsque je veux télécharger le firmware en .bin depuis le nouveau companion 2.3.0 il me demande de commuter sur le canal officiel.
Ou alors je n'ai pas compris quelque chose
Non, il faut le faire depuis OpenTX 2.3.0.Glidair a écrit:Mais je ne peux pas exécuter un firmware .frk depuis le bootloader de la radio ?
Concernant le message, c'est une erreur de traduction. Plus d'infos ici → #98942
Oui. Pense juste à bien sauvegarder tes modèles.BMX06 a écrit:Et après tu peux revenir en arrière en 2.2.4 pour ne pas rester en version "candidate"?
La conversion des modèles ne fonctionnent que dans un sens (ancienne → nouvelle version).
Décidément j'avance vraiment petits pas par petits pas, j'en suis désolé ! C'est le temps du rodage...
Lorsque je veux transférer le firmware.bin sur la Horus, j'ai le message suivant : Impossible d'écrire G://FIRMWARE.BIN (raison: Erreur inconnue).
J'essai de m'aider des tutos mais je vois que pour le x12s il faut repasser par FrOS. Du coup pour exécuter le .frk je ne vois pas comment le faire depuis le compagnon.
Bon, s'il n'y a pas déjà de tuto je m'engage à le faire pour la x12s une fois que ce petit détail de communication TX/RX sera résolu ! lol
Je me permets de vous relancer
Si jamais un sujet sur ce type de problème a déjà été fait, je ne l'ai pas trouvé.
Merci et bonne journée
Décris nous un peu mieux ta procédure... radio éteinte ou allumée ?
As-tu suivi ce tuto ? : Flasher une horus
Exactement ce tuto que je voulais suivre Lapinfou me dit qu'avec la version OpenTX 2.3.0 je peux mettre à jour le module iXJT sans avoir à repasser par un FrOS. Sauf que lorsque je veux transférer le firmware j'ai le message suivant : Impossible d'écrire G://FIRMWARE.BIN (raison: Erreur inconnue).
Je le fais radio allumée sur stockage usb.
Je suis toujours dans une impasse, impossible d'utiliser mon émetteur...
J'ai ce message d'erreur lorsque je veux transférer le nouveau firmware à la radio. Je me suis dit que c'était peut-être un problème d'accès, mais sur 2 PC différents le problème se répète (voir photo ci-dessous).
Afin de l'utiliser, j'ai essayé de la repasser en FrOS, mais impossible également, lorsque je fais Entrer+PowerON il n'exécute pas le processus de mise à jour.
Je suis pourtant ce tuto, je pense à la lettre : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Dans les deux cas les SD ont bien été formatées au préalable en FAT32.
Merci pour les retours.
Le transfert de firmware se fait comme indiqué dans le tuto cité en référence:
Radio éteinte, connectez-la au port USB et choisissez "Transférer firmware à la radio" :
LapinFou a écrit:Oui. Pense juste à bien sauvegarder tes modèles.BMX06 a écrit:Et après tu peux revenir en arrière en 2.2.4 pour ne pas rester en version "candidate"?
OK, merci pour l'info Lapinfou, je vais pouvoir flasher les radios des copains du club.
Merci infiniment, en effet j'ai raté une ligne, désolé...
Je suis donc passé en 2.3.0 mais j'ai ce message d'erreur à la fin du téléchargement, dois-je en prendre compte ?
Désolé, complètement néophyte dans le domaine... Le point positif c'est que je ne peux que m'améliorer !
J'ai bien installé le pilote via Zadig et ça semble bien s'être téléchargé.Warning: File has no DFU suffix a écrit:
Ne soit pas désolé, c'est arrivé à bien d'autres utilisateurs. Si tout fonctionne normalement, alors le but est atteint.
» Manuel d'utilisation OpenTX sur Horus X12S
» horus X12S à flasher en openTX
» Horus X12S, pas à pas vers OpenTx
» Passer une X12S FrOS en OpenTX
» Best practices changement de version openTx sur X12S
