Probleme de bind entre QX7 ACCESS et R-XSR
Bonjour a tous et merci d'avance de prendre le temps de me lire.
J'ose a peine imagines les heures et nuits presque blanche que j'ai passer a chercher la solution sans résultat. Je n'arrive pas a bonder ma QX7 ACCESS et le R-XSR...
Alors, les lumières led verte/rouge sur la RX restent fixe (j'ai regarder 300 tuto pour savoir comment binder donc normalement ok). Ce qui semble indiquer un problème de compatibilité entre les firmwares (?).
Firmaware R-XSR = RXSR_ACCESS_2.1.0.frsk
Firmware module interne : ISRM-N_2.1.0.frsk (j'avais aussi tenter avec le XJT_EU170317.frk mais d’après ce que je trouve il faut passer sur le ISRM pour le ACCESS).
Firmware taranis : ISRM-N_2.1.0.frsk
DANS LE MENU VERSION (page 7) :
FW : opentx-x7access
VERS : 2.3.9-otx (60eledc1)
Versions modules/RX
Module int. : ISRM-N 1.1.1/2.1.0 EU
A savoir, que a la base j'avais un RX XM+ qui ne se bindais pas non plus (je n'ai pas tester un bind après l'avoir mis a jour).
Je vous avoue que ce groupe est ma dernière chance, après, franchement je désespérer donc je revends le tout et j'aurai perdu beaucoup de temps pour rien :-(
Merci 1000x pour votre aide!!
Versions modules/RX
AntoineFPV- Messages : 4
Re: Probleme de bind entre QX7 ACCESS et R-XSR
bonjour,
en acces il faut d'abord "enregistrer" le recepteur avant de le binder
https://www.youtube.com/watch?v=az5hDdNBcjg (en anglais mais ça le fait bien)
Commences par nous expliquer comment tu procèdes pour binder ton récepteur.
En mode ACCESS tu dois enregistrer tes récepteurs
Ensuite le bind, c'est simplement le choix d'un récepteur déjà enregistré sur la radio.
Qu'indiquent les options firmware et récepteurs disponibles sur la dernière page matériel de ta radio
( appui long sur menu puis page jusqu'à la dernière page)
Quand on joue les apprentis sorciers en essayant de flasher sa radio à tout va, un peu normal que çà puisse déconner.
Tu peux aussi utiliser ton récepteur en mode ACCST à condition de le flasher avec le bon firmware.
gravel- Messages : 762
Génial Jo !! C'etais bien ca! Suis vraiement heureux! Merci.
Je ne comprends pas pourquoi cet info ne se trouve presque nul part...
Merci aussi pour ta réponse Gravel.
J'ai un peu du mal a comprendre avec ta remarque pour "l'apprentis sorcière" ? J'ai flasher 2x ma radio au total...
Bonsoir, ma remarque visait : "j'avais aussi tenter avec le XJT_EU170317.frk"
Heureusement que le flashage d'un module avec le mauvais firmware est réversible.
Par contre, c'est plutôt à éviter et c'est bien pire quand tu flashes ta radio avec le firmware d'une autre.
Pour les tutos, Access est relativement récent par rapport aux centaines de tutos disponibles pour la X7 "ordinaire" qui ne fonctionne qu'en ACCST.
» Problème Bind entre TMX5 et FS-A3
» Ecolage entre Radio ACCESS et ACCST
» [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
» Comprendre le bind avec access
» Bind impossible entre X12S et X8R EU-LBT
