Comprendre le bind avec access
Bonjour à tous
j'ai 'retrouvé' des recepteurs r-xsr que je veux utiliser dans un nouveau quadcoptere
Aucune idée dans quel protocole ils sont ni du numéro affecté auparavant (y a t-il d'ailleurs un moyen de les connaitre ?)
donc je reflashe en access, j'enregistre le recepteur ( il dit ok, clignote vert puis rouge...) et je debranche rebranche, bind... rien ne se passe.
A noter que j'ai recopié un modèle sur le nouveau (d'ailleurs ce modèle était avec de l'access avec le module interne puis je suis passé sur du R9M) et lorsque j'ai mis un numéro dans la conf avec access il m'a dit que le numéro était deja affecté. j'ai cliqué sur ok puis continué. si quelqu'un peut m'explquer ce numéro...
bref je suis à la recherche explications, si vous avez des liens je prend aussi.
Merci d'avance à vous
anthropo- Messages : 73
Re: Comprendre le bind avec access
bon j'ai trouvé qu'il fallait rebrancher le recepteur après avoir fait bind !
mais cette histoire de numéros, si quelqu'un a l'explication, et comment reutiliser un recepteur auquel on a mis un numéro mais dont on se rappelle plus...
Pour faire simple :
Le numéro (ID) est un identifiant unique qui permet à la radio de ne pas se mélanger les pieds dans les récepteurs associés.
Rien n'empêche de changer un numéro existant du moment qu'on en prend un qui n'existe pas déjà et ça se fait au moment de l'enregistrement.
Pour faire simple :
Merci. Mais admettons comme ici que j'ai plusieurs récepteurs qu'un jour j'ai bindé avec un numéro, mais que je ne sais plus quel numéro. comment je 'libère' ce numéro ?
» Apairage (bind) nouveau recepteur R8 PRO Access
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
» Probleme de bind entre QX7 ACCESS et R-XSR
» FPORT X4R BIND ACCESS ou ACCST D16 ?
