Capteur FCS-150A
+4
Ao2
sonson
8 participants
Capteur FCS-150A
Je souhaite prendre un capteur de 150A qui vient de sortir, mais est il possible avec ce capteur d'avoir sur l'écran télémétrie de la Taranis la capacité consommée afin de savoir quand se poser? Rien trouvé sur la notice du capteur. D'autant que ce capteur fonctionne avec une bobine traversée par le positif et n'a donc pas de tension de captée.
Merci à vous et bonne journée.
A +++++++++++++++
Jean Louis C.
A +++++++++++++++
Jean Louis C.
Re: Capteur FCS-150A
J'ai l'impression que tu as répondu à ta question.
Le capteur d'ampères ne fait pas capteur de volts.
A moins qu'il n'ait en plus une prise à connecter à la prise d'équilibrage de la batterie.
sonson- Messages : 208
Vidéo en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=L9F5-x_sGU8
Le gars utilise 2 capteurs, un tension + un courant, connecté sur le SmartPort du recepteur.
Maintenant si tu veux juste un indicateur pour savoir quand te poser, tu peux simplement utiliser un diviseur de tension de ce genre :
http://flyduino.net/FBVS-01-FrSky-Battery-Voltage-Sensor_1
Tu le calibres en fonction de tes batteries, et tu paramètres une alarme à 3,6 ou 3,7 V par éléments.
Seul inconvénient de ce capteur, tu ne peux pas avoir de batteries 4S et 3S ... pour le même modèle.
Précise un peu plus ton besoin, ça sera plus simple de t'aider.
Vidéo en anglais :
Salut à tous,
Et merci à vous deux pour vos réponse, en fait je désire connaitre la capacité consommée durant le vol, c'est un petit gros en 10S, et à 20% restant atterrissage, donc je voudrais savoir, en ajoutant un capteur de tension comme le dit
Tomdu38, comment avoir cette info sur l'écran de télémétrie.
De ce pas je jette un œil sur la vidéo youtube.
A +++++++++++++++
A +++++++++++++++
Si tu as un récepteur avec une entrée analogique A1 ou A2, le plus simple et le moins coûteux c'est de te faire un diviseur de tension sur le même modèle que le FBVS-01
La tension maxi totalement chargée sera en principe de 42V, on va prendre 43 comme valeur haute pour être sur.
Il faut un jeu de 2 résistances montées en diviseur de tension pour que 43V à l'entrée donne 3.3V à la sortie.
Il faut aussi que les résistances choisies drainent un courant quelles peuvent supporter et qui ne vident pas la batterie :p
Par exemple, avec des résistances de 5,6K et 470 ohms, pour 43V à l'entrée, ça donne un courant de moins de 8mA et 3,329 en sortie, ça me semble pas mal..
Mais on est limité pour la puissance dissipée sur la résistance de 5,6K, à 0,280 watt, faut prendre une 'demi watt'.
Sinon, autre choix de résistances ; 15K et 1K, mais on perd un peu en résolution., avec 12K et 1K, on serait bien, mais ça limite la tension d'entrée à 42,8V.. un choix à faire
Ensuite, dans la Taranis, il faut lui indiquer la 'correction' de l'entrée analogique, dans notre cas 43 volts.
Par contre c'est à toi de définir à quelle tension correspondent "20% restant"
Perso, pour les premiers vols, je fixe mon seuil 3.2 volts/cellule, donc ça donnerait 32V en 10s
Puis en fonction que ce que dit le testeur de terrain que j'ai dans la caisse après un vol, j'ajuste mon alarme basse.
Mais bon, 'on le sent' quand il y a plus de pêche et qu'il est temps de revenir pas trop loin
.AleX.- Messages : 1459
Donc dans ton cas, il faut :
Le capteur de courant 150A branché sur le smartPort
Et un diviseur tension comme l'a dit Alex, certain, en plus des 2 résistances rajoute un condensateur pour stabilisé la sortie cf google.
Encore merci à vous,
Cela doit aussi pouvoir se faire avec le capteur de tension FR-SKY sur le smart port? Ou deux si c'est possible pour prendre 2 X 5S. Il me semble que mettre deux capteurs de tension c'est possible avec le hub mais avec la version Smart Port je ne sais pas si c'est OK?
A ++++++++++++++++++
bonjour à tous,
si je comprend bien il faut le capteur 'lipo' ?
J'ai du loupé qq chose !
je suis dans ce cas avec le récepteur X8R (pas d'entree analogique) et mon capteur de tension FBVS-01 et pas de bridge . ...chacha38 a écrit:Encore merci à vous,
. ... mais avec la version Smart Port je ne sais pas si c'est OK?
A +
Pour avoir toutes ces données le plus simple est un capteur Unisens-E.
- Il supporte jusqu'à 140A
- Il donne la conso en Amp.
- Il donne la Tension en Volt
- Il donne la puissance en Watts
- Il donne la puissance consommé en Ma
- Il donne la capacité restante dans la batterie en %
- Il donne le régime moteur en RPM
- Il donne l'altitude en mètres
Et peut-être d'autres choses...
Bref il remplace à lui seul 4 ou 5 capteurs.
http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=18
Voir le topo chez Lapin
merci Murphy pour cette réponse express.
tout à fait d'accord, je l'ai découvert à travers des recherches . ... trop tard !
de même que le GPS FrSky ne répond pas à mes espoirs; je trouve le développement de Sacre100 dément
En résumé le convertisseur de protocole c'est un peu compliqué . ...
merci LapinFou, j'ai déjà lu ton tuto.
j'ai découvert qu'on le trouvait chez Flash+
Ao2 a écrit:merci LapinFou, j'ai déjà lu ton tuto.
??? C'est qui ???
chacha38 a écrit:Bonjour à tous,
A +++++++++++++++
Jean Louis C.
Réponse rapide et simple : Oui.
C'est ce que j'utilise et tu n'as aucunement besoin d'un capteur de tension pour connaître ta capa consommée.
ok mais comment voir la capacité consommée?
car le mien m'indique simplement l'ampérage tiré par la propulsion.
olimis83- Messages : 160
Tu es sous OpenTX 2.0 ou 2.1 ?
2.1.8 et x9e
ce paramétrage est il possible depuis la radio car j'ai des problèmes avec compagnion lors du transfert des modèles à la radio.perte des paramètres menu qui revient en anglais et perte de certain modèles.
Bien sûr !! Tout ce qui est faisable sous Companion est faisable sur la radio (il y a même des choses faisable sur la radio qui ne sont pas faisable avec Companion).olimis83 a écrit:ce paramétrage est il possible depuis la radio car j'ai des problèmes avec compagnion lors du transfert des modèles à la radio.perte des paramètres menu qui revient en anglais et perte de certain modèles.
Il faut faire "Ajout d'un nouveau capteur..."
Puis, tu règles comme cela:
Pour info, un appuie long sur ENT te permet d'ouvrir un pop-up pour Editer/Copier/Supprimer un capteur.
Par contre tu n'es pas le 1er à avoir des soucis avec l'utilisation de Companion (import/modifier/exporter ses modèles). Je pense que je vais faire une vidéo sur ce sujet bientôt.
quand je fait découvrir capteur, il m'affiche current et la puissance absorbéé instantanée en Ampères
donc si je fais ajouter capteur comme tu me l'explique je vais voir la conso?
c'est pour mon viper jet en 8s 5000mah et ceci afin de préserver mes lipos.
Oui cela va marcher.
Par contre, après, c'est à toi de gérer comment tu veux que la valeur soit remise à zéro.
Tiens nous au courant !!
ok merci beaucoup je vais tester ça.
» problème de capteur
» Ampérage au delà des 150A
» capteur GPS
» Capteur Unisens-E
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
» capteur GPS
» Capteur Unisens-E
