Capteur FCS-150A
+4
Ao2
sonson
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Capteur FCS-150A
Je n'arrive pas à afficher le capteur sur la page telemetrie quand je fais appui long.
Il n'y a que le rssi
olimis83- Messages : 160
Il faut lancer la détection des capteurs dans le menu télémétrie après c'est tout bon
rapy73- Messages : 210
Tout fonctionne , en fait je n'avais pas parametré l'affichage
J'ai un faible courant qui traverse ce capteur. Donc pour augmenter la précision je fais comme avec une pince ampèremetrique, je fais une boucle et je divise par 2 la valeur. Sauf que dans le soft télémétrie de la radio, je n'arrive pas à trouver comment on multiplie par une constante la valeur lue. On peut bien multiplier des valeurs entre elles, mais j'ai pas trouvé pour une constante (0.5 en l'occurence). Quelqu'un à une idée ?
C'est possible en 2.2 en utilisant le ratio
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème de capteur
» Ampérage au delà des 150A
» capteur GPS
» Capteur Unisens-E
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
» capteur GPS
» Capteur Unisens-E
Page 2 sur 2
