Bing X8R accst V2
Bing X8R accst V2
J'ai récemment acheté un x8R neuf. Ne connaissant pas la version du firmware, je décide de flasher le récepteur en LBT.
Mais impossible de binder. "Pas grave" me dis-je, je vais en profiter pour mettre à jour mon XJT avec la version accst V2 et tous mes récepteurs x8R.
Je télécharge le pack SD avec les firmwares,on met tous les fichiers sur la cartes SD de ma radio et GO!.
Mis a jour du xjt Ok, mise à jour de 2 X8R avec la radio OK, mais impossible de binger de nouveau les RX!!!
Quand je mets les RX en mode "bing" les leds rouge et verts sont allumés; Est-ce normal?
Merci de votre aide.
Franck65558- Messages : 47
Re: Bing X8R accst V2
As tu flashé également le nouveaux x8r neuf en accst v2 lbt ?
Thierry94- Messages : 579
Après analyse, je me suis aperçu que le récepteur n'était pas alimenté lorsqu'il était connecté à la radio. Ce qui explique que le flashage ne fonctionné pas. cependant il est a noté qu'il n'y avait pas de message d'erreur pour indiquer qu'il n'y avait de communication.
J'ai donc utilisé le FrUSB-3/FUC-3, cela a fonctionné.
Y a toujours une solution ;-)
2 pistes:
- Mauvaise soudure sur le connecteur S.Port de ton X8R ?
- Si tu essayes de flasher depuis un modèle où le module externe est activé, cela peut poser problème.
Pas bete le problème de soudure. Mais je pencherai plus pour un problème sur la radio. J'ai eu le meme soucis avec les 2 rx
» X9D plus ACCST (pas 2019) bind rx fsky "GR6 ACCST OK" "GR8 ACCST KO "
» Pb portée G-RX8 ACCST
» Impossible de binder un dongle orange frsky hobbyking
» ACCST v1 et V2
» ACCST v1 et V2
