ACCST v1 et V2
+7
Jed
filduch
Dugenou
AlainBruxelles
11 participants
ACCST v1 et V2
J'ai décroché depuis un petit moment, j'en étais resté au bug R9, hésitant à mettre à jour ou pas mes récepteurs et mon iXJT
J'ai vu qu'il y avait 2 sortes d'ACCST.
Si je comprends bien, la version V1 sert aux récepteurs sans correction et la V2 avec correction du bug.
Est bien cela?
Est bien cela?
diiity- Messages : 1950
Re: ACCST v1 et V2
Re: ACCST v1 et V2
bien, merci.
Re: ACCST v1 et V2
diiity a écrit:bien, merci.
Le gros problème c’est que le protocole ACCST D16 v2 n'est pas compatible avec le protocole ACCST D16 v1.
De plus, l’on ne sait pas quel protocole est installé.
C’est vraiment un gros problème.
AlainBruxelles- Messages : 108
Re: ACCST v1 et V2
C'est vrai que la multiplication des versions de firmware ne rend pas les choses simples.
De toute façon pour avoir quelque chose de fonctionnel soit je choisis de migrer tout mon matériel (émetteurs+récepteur) en ACCST v2, ou, soit je décide de rester en ACCST v1 en connaissance de cause (voir le bug de l'ACCST v1).
Quand à la connaissance de la version installée, la meilleure des solutions est de flasher soit-même son récepteur (2 mn maxi avec le pack SD de LapinFou) et d'apposer une étiquette avec la version de firmware flashé. De toute façon ce n'est pas un scoop : depuis l'existence des premiers protocoles FrSky il n'a jamais été possible de connaitre la version du firmware utilisé dans un récepteur ou module HF. Ce n'est possible que depuis le nouveau protocole ACCESS.
Re: ACCST v1 et V2
Ceeb182 a écrit:C'est vrai que la multiplication des versions de firmware ne rend pas les choses simples.
J’ai deux drones où le récepteur est incorporé au contrôleur de vol :
VWHOOP90 et le Beta85 Pro V2, il me semble que la mise à jour est impossible et le nom du récepteur n’est pas spécifié.
J’ai deux drones où le récepteur est un XM+ (Beta85X HD et Beta85X 4K), il faudra dessouder et ressouder des fils pour pouvoir faire une mise à jour.
Ce ne sera donc pas très facile.
Je crois que Frsky aurait mieux fait de conserver le bug qui n’a pas posé de gros problèmes précédemment (sauf dans des cas particuliers).
En effet, le protocole ACCST est obsolète puisqu’il est remplacé par le protocole ACCESS.
Re: ACCST v1 et V2
Un bug majeur prouvé et reproductible ne pouvait pas rester en l'état, d'autant qu'il est sur un protocole phare.
Re: ACCST v1 et V2
Une solution possible, ajouter un module comme Celui-ci.
Dugenou- Messages : 38
Re: ACCST v1 et V2
@AlainBruxelles : Le protocole ACCST est loin d'être déjà obsolète. Sa version 2 est également majoritairement plus fiable pour le moment que le D16 contenu dans ACCESS 1
filduch- Messages : 1738
Re: ACCST v1 et V2
j'ai plusieurs questions au sujet de cette version V2 de ACCST :
1) (pour ma culture personnelle) . Tous les utilisateurs open TX, pour avoir la possibilité d'utiliser le D8, flashent leur radio avec la version NEU du firmware ACCST. c'est bien cela où j'ai loupé un épisode
2) A priori, la version V2 NEU autorise toujours l'utilisation du protocole D8
- pourquoi les récepteurs D8 fonctionnent indifféremment avec le protocole V1 ACCST et V2 ACCST?
-a t'on toujours le retour de la télémétrie avec les D, notamment la tension de l'AQ?
3) j'ai cru comprendre que l'on pouvait flasher les récepteurs D8 pour qu'ils fonctionnent en D16 (sympa de la part de FRSky de ne pas l'avoir proposé, le côté commercial a dû parler)
- si c'est le cas, cela fonctionne t'il toujours avec la version V2 de ACCST?
petite précision, je vole sous FROS V1.6.06 V1
Jed- Messages : 41
Re: ACCST v1 et V2
1) J'ai rien compris et ça semble redondant avec la question 2
2) C'est pas à priori, oui on conserve D8
- La différence ACCST joue sur le D16; D8 n'est pas impacté par ce changement ni par le choix FCC ou LBT
- Tension de l'AQ : Non ! C'est et çà a toujours été la tension d'alimentation du récepteur via un BEC sur un avion, motoplaneur ou en cas de lipos incompatibles avec les servos utilisés.
3) La manip est un peu plus complexe qu'un flashage de récepteur lambda.
- voir le post spécifique pour connaitre les dernières versions de Mike
Fros ou Open TX, cela n'a rien à voir avec le module d'émission si tu peux récupérer le mode D8
Par contre pour les utilisateurs de S6R et S8R, il est urgent d'attendre car ils n'ont pas encore de firmwares ACCST V2
gravel- Messages : 762
Re: ACCST v1 et V2
Le D8 n'utilise pas le protocole "LBT" listen before talk. C'est comme chez spektrum avec l'ancienne norme DSM2 et la nouvelle DSMX (qui écoute avant d’émettre). Tout est expliqué dans le forum ;-)
Oui on peut flasher certains recepteurs D8 en D16, mais la manip' n'est pas simple... Vu le prix autant racheter un RX en D16 direct.
Zeblade64- Messages : 50
Re: ACCST v1 et V2
bonjour,
@gravel : j'ai eu ma réponse , cela veut dire que les gars sous open TX qui utilisent le D8 sont en NEU.
@Zeblade64 : pas cher, tout est relatif. de plus j'ai quelques D8 d'où facture assez élevée si je change tout
merci pour vos réponses
Jed- Messages : 41
Re: ACCST v1 et V2
pour flasher les récepteurs d8 en D16, il y a le fil de discussion "[TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8"
il y a pas mal de lecture, une petite soudure, mais cela vaut le coup.
j'ai testé sur D8RIIplus et D4RII, çà marche.
Il semble également que si l'on flashe avec le dernier FW de Mike (coordonnées dans le fil de discussion), on peut choisir l'accst V1 ou V2, mais je n'ai pas été aussi loin. Je le garde en réserve pour passer toute ma flotte en accst V2 lorsqu'elle sera stabilisée.
ptitgros- Messages : 347
Re: ACCST v1 et V2
Je t’invite à lire cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12Jed a écrit:bonjour,
Re: ACCST v1 et V2
LapinFou a écrit:Je t’invite à lire cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12Jed a écrit:bonjour,
Bonjour LapinFou,
Ma nouvelle TARANIS X9D+SE 2019 est enfin flashée en 2.3.7 (j'ai aussi mis à jour le bootloader en 2.3.7) ça fonctionne bien en Crossfire
Mais en lisant tout , j'ai mis le pack firmware dans ma carte SD, mais je ne comprends pas en lisant si d'origine mes récepteur Xm+ EULBT sont directement compatible avec le protocole ACCST 16?
anta377- Messages : 33
Re: ACCST v1 et V2
Ta X9D+ 2019 supporte le protocole ACCESS et D16.
Pour savoir dans quelle norme, il faut faire un appui long sur MENU, puis plusieurs appuis courts sur PAGE.
Ainsi tu devrais savoir si ta radio est en mode FCC ou LBT.
Si elle est en FCC, il y a un script lua isrm_region.lua dans mon pack SD (sous-dossier ACCESS/ISRM) qui permet de commuter ta radio en LBT.
Re: ACCST v1 et V2
LapinFou a écrit:Ta X9D+ 2019 supporte le protocole ACCESS et D16.
Je viens de créer un modèle vite fait avec le protocole ACCST 16 et j'ai ça donc en LBT je penses, donc est ce que mes Xm+ LBT fonctionneront avec le protocole ACCST 16?
Re: ACCST v1 et V2
Oups, trop vite message supprimé
Re: ACCST v1 et V2
La version est 1.1.3EU
Donc, la radio est bien en EU-LBT, ou (plus court) en LBT.
Donc, tous les RXs en version ACCSST v1 D16 LBT vont fonctionner.
Re: ACCST v1 et V2
LapinFou a écrit:La version est 1.1.3EU
Dont les Xm+ alors?
Re: ACCST v1 et V2
Donc je peux effacer de la carte sd tes fichiers firmwares avec tous les protocoles, que j'avais mis au cas ou
Re: ACCST v1 et V2
Oui. Avec le firmware ACCST D16 v1 (pas v2 pour l'instant).
Si tu utilises mon dernier pack firmwares, il faut choisir le bon sous-dossier.
Re: ACCST v1 et V2
LapinFou a écrit:Oui. Avec le firmware ACCST D16 v1 (pas v2 pour l'instant).
Je n'ai pas besoin de ton dernier pack ? d'origine c'est en V1 le ACCST non?
» X9D plus ACCST (pas 2019) bind rx fsky "GR6 ACCST OK" "GR8 ACCST KO "
» XJT-ACCST-v2 + module externe XJT-ACCST-v1
» ACCST V2.01
» ACCST / ACCESS : V1 ou V2
» ACCST V2.01
