Capteurs à base d'OpenXsensor sur Arduino
+9
bobcolo
Avionic78
Barceque
Gerou
cdauv
ptitgros
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Capteurs à base d'OpenXsensor sur Arduino
Barceque,
Content que tu ais pu faire ce dont tu avais besoin.
Ca t'ennnuierai de poster tes oXs_config_advanced et oXs_config_basic ?
ptitgros- Messages : 347
Voici tout la package car j'ai aussi modifié oXs_voltage.cpp.
Barceque- Messages : 114
merci Barceque
bons vols avec ton tri-cylindres.
ptitgros a écrit:
mais quelle est la température attendue sur une tête de cylindre glow ? essence ?
Quelqu'un a cette informations ?
A +
Je pourrais te dire ce week-end ce que ça donne sur un glow 3cylindres 4temps et peut-être un essence 4T.
Tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé qu'il pourrait y avoir des différences entre moteurs 2T et 4T...
intéressant
bons tests
intéressant
bons tests
salut
je voudrais installer sur le même arduino gps tension baro et accelero
je bute pour installer l'accelero un MP 6050 car il utilise les mêmes Pin A4 et A5 que le baro
est il possible de basculer l'un des deux sur les pin A0 et A1 qui sont libres
bobcolo- Messages : 79
Je ne suis pas spécialiste d'OpenXSensor mais j'ai jeté un oeil sur les MPU6050 et BMP180.
Ils sont tous les deux normalement connectés en I2C qui est un bus de communication.
Chaque périphérique connecté sur un tel bus dispose d'une adresse différente ce qui permet de différencier les appels et réponses.
Donc, à priori et jusqu'à plus ample informé, tu dois pouvoir connecter les deux capteurs sur les mêmes bornes.
C'est le logiciel qui choisira le périphérique consulté à un instant 't'.
Tiens nous au courant si cela fonctionne comme envisagé.
oui, on branche l'accéléromètre et le baro en parallèle sur les pins IC2, c'est à dire A4 et A5
bonne réalisation
bonne réalisation
Ok Merci Je vais essayer
j'ai testé effectivement tous les capteurs apparaissent mais les data sont tres perturbées , le vario est inutilisable
avec 2 arduino en parallèle cela fonctionnait beaucoup mieux
y a t'il une référence d'Arduino qui soit plus performant , j'utilise un arduino pro mini il doit etre limite pour le nombre de capteurs
si quelqu'un a des idées je suis preneur
Quelle version de pro-mini ?
5V ou 3.3V ?
Le 5v tourne en 16MHz tandis que le 3.3 ne tourne qu'en 8MHz.
Ceci dit, et toujours sans connaître OpenXSensor, il est assez étonnant que l'Arduino soit saturé en matière de charge de travail dans la mesure où ces capteurs ne fournissent pas des données à une vitesse sidérale...
Es-tu certain de ton câblage ? (C'est juste une question, pas une remise en cause de tes capacités )
5V ou 3.3V ?
J'étais tombé sur un papier donnant la liste des Arduino plus ou bien moins adaptés à openXsensor.
Je crois me rappeler que :
- ils mettaient en avant l' instabilité de la Pro mini
- la Teensy semblait avoir leur faveur.
Ce qui m'avait interpelé, car j'utilise essentiellement la pro mini 5v pour différentes réalisations (dont dernièrement une sonde openXsensor vario/GPS) sans lui trouver plus que ça d'instabilité.
Promis, je retrouve le lien rapidement
berny- Messages : 58
C'est un pro mini 3v
Je me posais aussi la question de l alim car j ai le GPS le vario et laccelero sur la sortie vcc, apparemment ce n'est pas ça car l'ajout d'une autre alim na rien changé
j'ai teste avec un pro mini 5v 16MHz
ça a l'iar de fonctionner
Cool !
la pro mini 5v est la plus utilisée, la nano fonctionne aussi la limitation se fait par le régulateur de tension interne qui ne délivre que 200ma, l'utilisation d'un GPS ralenti la vitesse de l'arduino sous oxs, pour ma part j'utilise une pitot un gps un capteur de courant et un vario simultanément et tout fonctionne normalement.
ronron- Messages : 446
Je suis entrain de me mettre à la création de capteurs avec retour télémétrique basé sur Arduino Nano V3. J'ai un doute quand à la version d'OpenXSensor : d'après github, le version 8.0.1 semble la dernière mais je trouve trace (entre autre dans le tuto de ptitgros) de versions plus élevées 8.2.14 ?
filduch- Messages : 1742
https://frskytaranis.forumactif.org/t10813p25-openxsensor-gps-vario-courant-la-compil#117574
Tu as le lien dans ce post
Merci ronron pour ta rapide réponse. Ma question était de savoir quelle est la dernière version d'OpenXSensor. Apparemment c'est celle que j'ai indiquée sous GitHub (8.0.1). D'après ce que je lis, les onglets oXs.config_basic et oXs.config_Advanced. devraient être présent. Je ne les trouve pas sous GitHub 8.0.1 ?
Je me suis répondu. Sous Github, j'avais téléchargé la dernière version (8.0.1) mais j'aurais plutôt du prendre les fichiers sous la branche "master". Sous cette branche et par exemple, le fichier oXs_config_basic.h mentionne "This is version : 8.2.15 (27 Oct 2020)". Je suppose que le coeur d'OpenXSensor est bien en 8.0.1 mais que certains fichiers de configuration ont été depuis mis à jour ?
filduch a écrit:Je me suis répondu. Sous Github, j'avais téléchargé la dernière version (8.0.1) mais j'aurais plutôt du prendre les fichiers sous la branche "master". Sous cette branche et par exemple, le fichier oXs_config_basic.h mentionne "This is version : 8.2.15 (27 Oct 2020)". Je suppose que le coeur d'OpenXSensor est bien en 8.0.1 mais que certains fichiers de configuration ont été depuis mis à jour ?
ou le bouton de droite n'est pas a jour ! sous github les téléchargements des versions se font par le bouton vert CODE la plupart du temps.
Oui, c'est ça. Je me suis fait avoir car j'avais sélectionné "OpenXSensor V 8.0.1 latest". Bonne soirée et merci beaucoup
Voilà, c'est tout bon. J'ai construit une solution pour deux valeurs de température (capot + tête de cylindre) ainsi que la vitesse du moteur (RPM - CDI) basée Arduino nano V3. Je pense réaliser plus tard le même projet mais avec la librairie FrSky S-port (https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2245978-FrSky-S-Port-telemetry-library-easy-to-use-and-configurable)
Bien à vous tous
Bien à vous tous
» Capteurs multiple basé oXs (Open X Sensor)
» [Recherche] DIY Magnetomètre + Arduino + S-Port
» Convertisseur S port to UART par Arduino ?
» Capteur FuelFlow arduino
» STK DIY avec un arduino nano
Page 2 sur 4
