Capteurs à base d'OpenXsensor sur Arduino
+9
bobcolo
Avionic78
Barceque
Gerou
cdauv
ptitgros
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Capteurs à base d'OpenXsensor sur Arduino
diiity a écrit:et bien c'est la version 8.0.1
Je vois la 8.2.15 en haut de mon fichier Config_basic.h ou bien je regarde pas où il faut?
F1FNW- Messages : 205
diiity- Messages : 1950
@F1FNW : Non, il ne faut pas prendre la "latest" mais plutôt cliquer sur "code" (écrit sur fond vert) + download zip Peut-être que la dernière version "stable" est la 8.01 mais elle a évolué en 8.2.15 ?
filduch- Messages : 1742
filduch a écrit:@F1FNW : Non, il ne faut pas prendre la "latest" mais plutôt cliquer sur "code" (écrit sur fond vert) + download zip Peut-être que la dernière version "stable" est la 8.01 mais elle a évolué en 8.2.15 ?
Oui c’est ce que j’ai fait. Je pense que mon capteur est HS, j’en aurai un autre début de semaine et je pourrai confirmer...ou pas! Il n’y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
J'ai reçu et installé un MS5611 sur un NANO V3 et je l'alimente en 3.3V. A la découverte des capteurs, RIEN...
Tout est bien cablé et j'ai tout vérifié.
Je ne vois pas où ça coince... Avez-vous une idée?
ms5611 =5v
quand tu dis câbler c'est souder? si ce n'est pas le cas il faut les souder.
tu peux tester si ton port i2c fonctionne ici
https://create.arduino.cc/projecthub/abdularbi17/how-to-scan-i2c-address-in-arduino-eaadda
ou la en francais :
https://zestedesavoir.com/billets/1824/scanner-i2c-pour-arduino/
met un schéma de ton raccordement, le bon c'est celui la en page 3 :
https://drive.google.com/file/d/1AhwcslE6WyaLOW8isMOypiBUIQmYzFwr/view?usp=sharing][/url]
ou la en francais :
ronron- Messages : 446
ronron a écrit:ms5611 =5v
ou la en francais :
Bonjour et merci pour ton aide.
Tu préconise un Vcc de 5V pour le MS5611, je me suis fié à la datasheet qui indique un Vcc Max de 3,6V...
Oui bien sûr, câbler pour moi c’est souder, pas de problème. J’ai aussi soudé PS au Vcc et CSB au Gnd. Tout cela est preconise Sur la notice du capteur.
A5 et A6 = I2C.
Je vais essayer de souder le capteur comme tu l’indique en page 3 de ton lien
Je vais tester l’activité du Bus grâce à ton programme et je reviens poster mes résultats.
A bientôt.
Dernière édition par F1FNW le Jeu 28 Juil 2022 - 8:27, édité 2 fois (Raison : Ajout photo)
non a4 a5 aïe aïe j'espère que tu n'as pas tout grillé!
ronron a écrit:non a4 a5 aïe aïe j'espère que tu n'as pas tout grillé!
Sur le Pro Mini oui, je pense... mais sur le Nano V3, c'est bien stipulé A5/A6 à moins que ma doc soit fausse? Tu peux me confirmer?
Bon,le scanner de bus I2c ne trouve pas le capteur...
J'ai donc changé pour A4/A5 comme tu me l'as proposé et là le capteur est bien détecté... je passe aux essais sur mon Rx X8R.
Après avoir soudé le bus I2C sur A4 et A5 comme précisé par RONRON, mon essai de découverte des capteurs sur le X8R sont positifs. Je vais donc pouvoir passe à la programmation sur ma radio. Il faut aussi refaire le cablage pour avoir un peu plus de compacité sur mon capteur.
Merci pour l'aide apportée ce qui ma permis de débloquer la situation
F1FNW a écrit:Après avoir soudé le bus I2C sur A4 et A5 comme précisé par RONRON, mon essai de découverte des capteurs sur le X8R sont positifs. Je vais donc pouvoir passe à la programmation sur ma radio. Il faut aussi refaire le cablage pour avoir un peu plus de compacité sur mon capteur.
Bien, tu as de la chance généralement une inversion ou erreur provoque la destruction du capteur ou celui de l'interrupteur du canal i2c.
Tu peux en modifiant quelques paramètre dans advanced régler la sensibilité de ton capteur car quand il chauffe il ne te donne pas forcément la bonne altitude :
voir içi page 18 :https://www.amc94.fr/wp-content/uploads/2021/05/oXs_Initiation.pdf
Bon vol !
Merci pour le lien, il est excellent. J'ai proprement recâblé mon capteur et je l'ai rendu un peu plus compact. Il est enrobé dans une gaine thermo. J'ai ajouté sur le capteur un peu de mousse fine, j'ai lu ça quelque part... Celui-ci ne fait que altimètre, variomètre. je vais en réaliser un autre avec GPS (j'en ai un en stock).
» Capteurs multiple basé oXs (Open X Sensor)
» [Recherche] DIY Magnetomètre + Arduino + S-Port
» Convertisseur S port to UART par Arduino ?
» Capteur FuelFlow arduino
» STK DIY avec un arduino nano
Page 4 sur 4
