Nouvelle carte SD
Re: Nouvelle carte SD
Bonjour Jean-Michel,
Le mieux est de sortir la carte sd de la radio, de la brancher sur le pc et la reformatter (on se sait jamais !)
Ensuite recopier le pack SD 2.3.9 téléchargé depuis sur le site de notre LapinFou OpenTX-doc.fr ici.
Sur Companion, si ce n'est pas déjà fait, télécharger le firmware OpenTX correspondant au profil de ta radio
Recopier le fichier téléchargé à la racine de la carte SD après l'avoir renommer avec un nom plus court genre OPENTX239.bin
Remettre la carte SD dans la radio, l'allumer et suivre les instructions du bootloader pour faire la mise à jour (tuto ici)
Pour ton problème de synchronisation de carte SD dans les parametres tu as le même répertoire pour le dossier local et le dossier radio ! ça ne peut pas marcher ! Le dossier local doit être sur le PC , à créer dans ton cas, et initialiser avec le contenu du pack SD.
Dans les paramètres de companion il faut indiquer dans dossier local le répertoire que tu viens de créer et dans le dossier radio le lecteur utilisé par la radio.
Après ça tu pourras utiliser la fonction synchronisation de companion
Thierry94- Messages : 579
Tu parles de carte SD, de firmware X12s et maintenant de IXJT
En fait que veux tu faire sur ta radio ?
Ce que j'avais compris, elle est actuellement en 2.3.7 et tu veux remplacer la carte SD pour une nouvelle ?
Si c'est uniquement ça tu copie l'ancienne carte SD qui devrait être en 2.3 V00026 du 30/03 sur la nouvelle, et si l'ancienne n'est pas de la bonne version tu peux télécharger le pack SD sur OpenTX-doc.fr
Pour la synchro : cette fonction permet de synchroniser les fichiers entre la carte SD sur la radio et son image sur le PC.
Dossier radio = lecteur de la radio sur le PC
Dossier local = répertoire sur le PC
Cette fonction permet donc de faire les mises à jours de cartes SD sur le PC et de les transférer sur la radio en lançant la synchro sur companion.
Elle a des paramètres qui permettent de dire dans quel sens doit se faire la synchro (pc vers radio, radio vers pc ou dans les 2 sens)
IXJT c'est module RF qui assure la transmission entre l'émetteur et le récepteur. Il a son propre firmware
OpenTX c'est le logiciel qui gère la radio (équivalent d'un système d'exploitation sur un PC, Windows, MacOS, …)
Companion est un logiciel PC qui permet d'avoir OpenTX sur un PC (les fonctions de la radio sur un pc), pratique pour jouer avec OpenTX, sauvegarder les modèles de la radio, ...
fichier .OTX : fichier des modèles utilisé par OpenTX pour savegarder sur PC et assurer les échanges avec la radio
fichier .bin OpenTX : c'est le firmware d'OpenTX sur la radio (contient Opentx et le bootloader de la radio)
fichier .bin IXJT : c'est le firmware du module RF IXJT
fichier OpenTX paramètres et date.ini je ne sais pas ou tu as trouvé çà ?
Aucun intérêt à avoir plusieurs cartes SD. Ce qu'il faut c'est en avoir une bonne dans la radio. La mienne est dans la radio depuis plus de 5 ans et je ne la sort jamais !
Pour voler la carte SD ne sert qu'à fournir les annonces vocales, tout le reste est dans l'eeprom de la radio
De la 2.3.3 à la 2.3.5 puis 2.3.7 pas de problème … tu veux dire pas de problème dans le changement de version d'Opentx sur ta radio ?
Je veux bien répondre court à tes questions fermées dès lors qu'elles sont compréhensibles ;-) par exemple :
- Mettre à jour ma X12S sur une nouvelle carte SD :
On ne met pas à jour la radio sur une carte SD (la carte SD ne contient pas le logiciel et les modèles de la radio) donc la question n'a pas vraiment de sens !
- Savoir si je peux substituer à une nouvelle une ancienne carte SD :
Oui comme tu pourrais le faire avec un appareil photo, tu recopie l'ancienne sur la nouvelle et c'est tout !
Finalement ton ton problème n'est que la mise à jour de la radio d'OpenTX 2.3.7 à 2.3.9 et en même temps un remplacement de carte SD ?
Dans ce cas la procédure à suivre est celle que je t'ai indiqué hier soir :
As tu essayé ?
Thierry94 a écrit:Bonjour Jean-Michel,
As tu essayé ?
Pourquoi ?
C'est une solution à ton problème ...
[Modération] | |
Je rappelle que la Charte du forum précise que le forum est animé par des contributeurs bénévoles et que le forum est en aucun cas le support officiel d'une marque ou de l'OS de votre radio. Dans cet esprit Thierry94 a fait tout son possible pour répondre à @Jean-Michel. Même si les réponses ne semblent pas satisfaire entièrement Jean-Michel, il aurait été courtois de remercier Thierry94 pour ces 5 posts en moins de 4 heures. De plus, les réponses de Thierry94 sont tout à fait pertinentes vis à vis du problème initial posé. @Jean-Michel : ta dernière réponse est clairement déplacée vis à vis de l'aide qui t'a été apportée. Je doute maintenant que quelqu'un ose esquisser la moindre réponse à ta problématique compte-tenu de la considération accordée au contributeur et compte-tenu de ta haute exigence en terme de réponses personnalisées attendues. | |
[/Modération] |
» nouvelle manche
» Nouvelle carte mère -quoi faire
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» nouvelle x9e
» nouvelle norme
» nouvelle x9e
» nouvelle norme
