Nouvelle carte mère -quoi faire
Message par Centaure le 19/6/2018, 13:51
Bonjour à la communauté,
J'ai un soucis avec 4 de mes boutons et j'en ai commandé de nouveaux chez --tronic en espérant les remplacer et dans le même élan j'ai commandé une nouvelle carte complète avec écran chez -----technics au cas ou la manœuvre ne marchait pas. Le problème des boutons ne vient pas d'un non alignement.
Bon, j'en suis au plan B et donc au changement de la carte.
Je me demandais si la carte était programmée à l'origine où si j'allais devoir installer le système d'exploitation...et alors comment faire.
Merci à vous,
Centaure
Re: Nouvelle carte mère -quoi faire
Message par LapinFou le 19/6/2018, 14:47
Tu peux toujours accéder à la flash de la carte mère grâce au mode DFU  (c'est hardware).
Donc, pas de souci pour changer seulement la carte mère.
Par contre, je te conseille d'utiliser Companion pour faire une sauvegarde de toutes tes programmation avant toute opération.
Pour finir, si tu changes uniquement la carte mère, pas besoin de refaire les appairages, car c'est dans le module XJT interne que cela se passe.
Message par Centaure le 19/6/2018, 22:53
Merci,
Je cogite là dessus le temps de déchiffrer le message
Centaure
Message par LapinFou le 19/6/2018, 23:55
Je viens de corriger des typos (j'ai écrit le message super vite).
En clair, ce que je veux dire, c'est que le processeur STM utilisé dans la Taranis peut être accédé d'origine même s'il n'y a pas de soft préprogrammé.
Message par .AleX. le 20/6/2018, 00:37
Même corrigé, c'est pas hyper clair.... Razz
Pour faire simple, la puce qui anime la Taranis est prévue par son fabriquant pour être directement programmée.
Donc, même une carte mère vierge de tout logiciel peut recevoir OpenTx sans plus de complication, il faut juste utiliser le "mode DFU"
De mémoire, c'est en laissant la radio éteinte. Perso je suis sous GNU/Linux donc ça marche sans bidouillage infame, mais sous windows, je retrouve pas de tuto bien clair...
Ça doit être quelque part entre
Message par Centaure le 20/6/2018, 00:54
Merci Alex pour ta traduction et tes recherches. Je vais y regarder. Demain je fais une nouvelle tentative avec la carte originelle en la portant chez un pro pour changer les boutons. Peut-être que ça suffira.
Centaure
Message par .AleX. le 20/6/2018, 01:11
Si il te la répare, le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que je t'ai envoyé n'a pas d’intérêt Razz
Par contre, si il te propose de 'tenter' une réparation sans garantie, méfiance... (j'insiste sur le terme tenter : oui, il y a des bourrins)
Un vrai pro te répondra soit :
- j'ai ce type de bouton je peux les changer, mais pas assurer que ça soit la panne.
- j'ai pas ce type de bouton en stock (ce qui serait pas bon signe chez un pro) et je peux(veux) pas vous dépanner.
Tarif de ce genre d'opération, entre 10€ 'entre amis'(en liquide bien sur) ou 50€ avec facture. (et oui, 1€ de bouton, mais 15/20 minutes de boulot pour faire ça propre + toutes les charges)
Message par LapinFou le 20/6/2018, 09:37
.AleX. a écrit:Même corrigé, c'est pas hyper clair.... Razz
Merci Alex. Tu as été plus clair que moi.
Pour répondre à la question du mode DFU sous Windows, il faut faire les manipulations avec les fameux drivers Zadig.
Message par Centaure le 20/6/2018, 11:04
Merci Lapin mais plus tu interviens plus ça devient confus et hermétique. J'espère que les tuto sont plus accessibles.
(Un bon chirurgien doit pouvoir expliquer son métier à un enfant de 4 ans. S'il n'y arrive pas, ce n'est peut-être pas un bon chirurgien).
AleX, 4 boutons changés, avec un peu de difficultés. Le monsieur reçoit ses clients dans son appart où un établi est installé dans le salon...Les clients défilent et visiblement il s'y connait. Travail propre, sous mes yeux.
On a testé les boutons avec un ohm-mètre, ils semblaient être ok et donc pas à l'origine de la panne mais bon...
J'avais apporté les boutons donc il fallait juste déssouder et souder. J'ai payé 20 euros.
Centaure
Message par LapinFou le 20/6/2018, 11:20
OK. On va dire que je ne suis pas bon sur ce coup là.
Je laisse la relève à Alex.
J'espère que mes tutos te seront plus accessible. On général je vulgarise assez bien. Tu jugeras par toi même.
Message par ceuse le 20/6/2018, 12:25
je trouve un peu désolant de reprocher l'aide apportée, les conseils on les prends ou non mais il restent comme des échanges amicaux et ne sont pas à être reprochés.............
ceuse
Message par CoyotteDundee le 20/6/2018, 12:33
D'accord avec toi Ceuse.
Quand on voit comment le Garenne se démène sur le forum, je trouve les remarques de Centaure assez malheureuses.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Centaure le 20/6/2018, 22:13
J'ai trouvé le support d'AleX limpide, il s'est mis à niveau et on voit même qu'il a fait un peu de recherches.
Je trouve ça super.
Ensuite pour faire avancer le chmilblick j'ai donné mon retour d'expérience afin que ce post profite à chacun.
Oui j'ai fait un reproche.
Centaure
Message par .AleX. le 20/6/2018, 23:25
Ce que j'ai fait, ce n'est que reformuler des infos que ce taré de Garenne à patiemment récolté et compilé.
Il faut rendre au lapin ce qui appartient à césar Very Happy
Tout n'est pas de lui, mais il à le mérite d'en avoir fait une synthèse suffisamment documentée pour faire une base de travail de qualité.
