nouvelle manche
Page 1 sur 1 • Partagez •
nouvelle manche
père-noel vas me ramener la horus et les nouvelle manche avec interrupteur(a monter)
mais j'ai pas trouver des photo/video pour voir le branchement dans la horus? les explication sont tres havare d'information
sans les piece dans les mains c'est pas facile et c'est dur d'attendre comme les enfant le père-noel
donc si il y as un heureux propriétaire qui as fait une photo du branchement ...
merci d'avence
merci d'avence
janlebelg- Messages : 257
Re: nouvelle manche
La revue RC-Pilot de ce mois en parle. Il s'agit des connections P2 et P32 qui sont les extension de commutateurs.
Murphy- Messages : 6489
Re: nouvelle manche
merci pour tas repose rapide murphy
je vais regarder sa de suite
si personne a ajouter une photo d'ici la je la posterais pour les autre membre
Re: nouvelle manche
J'ai ouvert ma horus et il y as bien les P2 et P32 2 pin chaque un
donc si je monte le manche avec l’interrupteur et bouton poussoir je peux brancher les deux mais je ne peux pas brancher le deuxième manche avec potentiomètre et bouton poussoir il y as plus de concentreur de libre
dans tout les cas il faux débrancher un des slider sl ou sr pour le remplacer avec le potard du manche
tres bizarre pour un radio a ce pris la taranis9E et mieux loti
j’espère qu'il y as une autre solution
si il y as pas de meilleur solution je déconseille d'investir
Re: nouvelle manche
Murphy a écrit:Bonsoir,
hola Murphy,
aurais tu une photo de cette page et des connecteurs en question ?
Re: nouvelle manche
janlebelg a écrit:J'ai ouvert ma horus et il y as bien les P2 et P32 2 pin chaque un
ptit question
à quoi sert le bouton poussoir sur le stick?
perso je n'ai besoin que d'un inter au bout du manche ,donc une seule prise par côté !
le bouton je vois pas trop à quoi il peut bien servir ?
Re: nouvelle manche
c'est juste pour éviter de lacher le manche quand on vol mode ''pincer"
moi je mettrais le crochet ou écolage ou chrono
c'est surtout d'avoir des manche ou tout est brancher
ce qui m' énerve le plus c'est que il faux supprimer un slider SL ou SR
on paye une option qui est mal intégrer
Re: nouvelle manche
jeta0357 a écrit:ou alors ne mettre qu'une seule fonction supplémentaire par manche !!
jeta0357 le suis belg pas bête
mais c'est plus de 20€ le manche et on peux utiliser que 50%
les future acheteur acheteur en connaissance de cause
c'est sur tout que le manche avec potard est pas prévue sans supprimer le slider
moi j'ai acheter en fessant confiance que c'est une option avec pour moi deux bouton et un interrupteur et un potard en plus
et la je remarque que c'est deux commande tout ou riens en plus
Re: nouvelle manche
désolé pour toi !!
je voulais également en prendre un, mais inter à 3 position
ici inter à 3 positions: https://rctechnik.de/stick-switch-frsky/
mais c'est pas le même prix !
Re: nouvelle manche
Hallo Jan,
étant intéressé,
j'ai demandé hier la hauteur des sticks vendu par rctechnik
et s'il y avait une prise de libre dans la horus pour y connecter un inter 3 positions
sa réponse
height of Dummy stick is about 53mm.
In Horus you find no free plug for additional switches. You have to substitute a existing with the new stick switch.
Best regards,
Peter
voilà, comme ça, ça limite très fortement mes achats de stick
étant intéressé,
sa réponse
Best regards,
Peter
Re: nouvelle manche
tout a fait il faut substituer une commande par une autre
après la horus est tres encombrant que les slider sont pas tres accessible en mode pupitre et en pincent les manche donc...
mais pour toi c'est 1 bouton trois position
c'est peut être possible vue qu'il y as deux connecteur de une position
si tu met la masse au milieux et avec un petit passage dans Les Switches Logiques sa devrais etre possible
Re: nouvelle manche
je viens de trouver sa
https://github.com/opentx/opentx/issues/4472
les deux connecteur P2 P32 pour les 2 bouton en plus seront disponible que avec le version 2.3
j'ai vraiment l’impression que frsky n'avais pas prévue les manche sur la X12S
il sont vendu pour
il sont vendu pour
Re: nouvelle manche
Eux oui, mais nous on n'était pas au courant.
Kilrah- Messages : 2175
Re: nouvelle manche
décidément, après les fonctionnalités annoncées par frsky non prises en compte par opentx
maintenant ce sont les inters version pupitre qui ne fonctionnent pas
étant dans un forum qui parle essentiellement de opentx
je pensais que l'information aurait été connue avant!
vous allez me dire: maintenant c'est fait
bon restons calme et attendons patiemment la version 2.2.0
Re: nouvelle manche
C'est pour sa que j'ai dit FRSKY
l'equipe de open tx n'y est pour riens si c'est pas prévu sur les prototype
on vas ranger les manche dans le tiroie et les sortir dans un ans quand le version 2.3 arrive
donc la X7/X10/X12S n'ont pas les deux entre en plus (P2 P32) tans que la version 2.3 et sorti
juste pour évite des achat trop tot
Re: nouvelle manche
pour moi aussi
Re: nouvelle manche
Toujours possible de remplacer des commandes existantes en attendant.
Re: nouvelle manche
Tout a fait mais j ai pas encore un pupitre encoure de fabrication et il reste encore plein de chose a découvrir et programmer donc je vais d'abord faire les chose plus important et optimiser après
» nouvelle position amoureuse
» Nouvelle gare de Liège Guillemins
» Nouvelle Mixery
» Nouvelle Collection - Comment Herge a créer Tintin ?
» Nouvelle Barbie ...Black Canary
» Nouvelle Mixery
