ecolage sans fil avec Jumper 16 et 2 modules multiprotocoles
Je cherche à faire de l'écolage sans fil, en utilisant comme radio maitre une jumper T16 équipe d'un MPM interne et un MPM externe.
Le MPM interne est appairée avec le modèle (un easyglider, RX S6R), et j'ai activé le protocole 'DSM RX' sur le MPM externe.
La radio élève est une blade MLP6DSM que j'ai sous le coude ; je me suis assuré auparavant que cette radio fonctionnait avec un modèle DSM.
La procédure d'appairage entre le MLP6DSM et la T16 ne semble pas fonctionner ; je ne suis pas certain de bien m'y prendre, je vous décris ce que je fais.
Coté paramétrage T16 :
Module HF externe :
protocole : DIY Multiprotocol Module
Protocole Multi : DSM RX
Désactiver la télémétrie
Mode écolage : Maitre/Multi
Mixage :
VOIE7 TR5 Ratio(+100%) // l'idée est de vérifier la transmission de la voie 5 du MLP6DSM
Fonctions spéciales :
!SD↑ Ecolage Manches
Ce paramétrage est fait pour tester la fonction écolage. A terme, je veux faire de l'écolage inversé
Pour apprairer, je fais ceci :
Sur la T16, dans la conf du module externe, j'appuis sur le bouton 'Bind' ; on entend alors le bip d'attente de bind
Je démarre la MLP6DSM en mode appairage : appui sur le manche de gauche pendant la mise en route, puis je relache le manche de gauche. La LED cligote, quelques secondes, puis s'allume fixe.
C'est la procédure que j'ai utilisée auparavant pour appairer cette radio avec un modèle DSM, et ca avait fonctionné.
Problème : l'appairage ne semble pas se faire : le bip d'attente de bind de la T16 ne s'arrete pas, tant que je ne clique pas sur le bouton RTN. Je suppose que le bip devrait s'arreter tout seul si l'appairage se fait ?
En tout cas, si je bouge le switch SD, les mouvements de manche du MLP6DSM ne sont pas transmis ; par ailleurs, l'action du swith CH5 de la MLP6DSM est inopérante (la voie 7 de la T16 ne bouge pas)
Je rate qq chose, dans la procédure ?
Je précise que j'ai lu les différents tutos concernant l'écolage sur le site https://opentx-doc.fr/
Module HF externe :
Mixage :
vmath54- Messages : 199
Re: ecolage sans fil avec Jumper 16 et 2 modules multiprotocoles
De ce que tu décris ton soucis n'a rien a voir avec l'écolage, mais simplement le bind en RX DSM avec la radio que tu utilise. Verifie si tu a bien la dernière version de multi sur ce module, et si c'est la cas, il faut mettre un message ppour Pascal sur https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2165676-DIY-Multiprotocol-TX-Module/page1222
C'est bien ce qu'il me semblait.
Tu me confirmes que je fais la bonne procédure ?
- Clic sur le bouton de bind du MPM en mode RX
- procédure de bind de la radio élève
- je suppose que, si le bind se fait, le bip d'attente de bind s'arrete ; c'est bien ca ?
Je vais poster un message à Pascal ; je suis les messages de son forum, mais je ne suis pas au top en anglais ...
Je vous tiens au courant si j'avance la-dessus
Au fait, je suis bien en dernière version de firm sur les modules externes et internes
vmath54 a écrit:C'est bien ce qu'il me semblait.
Oui en tout cas je procède comme ca avec une radio FrSky, j'ai pas de radio DSM pour essayer, mais ca devrait être exactement pareil. Juste une idée, essaye voir d'éteindre le module qui ne fait pas RX, le bind est toujours un truc un peu particulier, peut être qu'il perturbe ?
Bingo ! J'ai désactivé le module interne, et j'ai pu appairer le MLP6DSM avec le module externe, en protocole DSM RX.
Bravo, et merci
J'ai ensuite redéfinit le module interne, et le bind avec la radio élève continue à fonctionner.
Je vais continuer, et programmer l'écolage inversé.
Une suggestion, coté openTX : donner la possibilité de désactiver un module (interne ou externe) sans perdre la conf. Par exemple, juste un bouton à cliquer pour désactiver.
Par exemple, pour désactiver proprement la fonction écolage, et se laisser la possibilité de réactiver facilement.
J'ai encore deux petites questions :
- est-il utile de désactiver la télémétrie pour le module RF utilisé en réception ? J'ai cru comprendre que non.
- est-il possible d'activer un inter logique si la fonction écolage est active ? La radio est informée, puisqu'on a un message 'écolage perdu' ou 'écolage retrouvé' lorsqu'on arrête / remet en marche la radio élève.
Bravo, et merci
» écolage sans fil avec WT01
» Ecolage avec ma X10 mais sans fil
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
