Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
écolage sans fil avec WT01
écolage sans fil avec WT01  Empty écolage sans fil avec WT01
Message par cedric49260 Sam 11 Fév 2023 - 10:12
je souhaite faire de l'écolage (classique pour le moment) avec ma TX16s (1ere génération).
j'ai acheter le WT01 pour pouvoir être sans fil. Mais le problème est, que le signal écolage est perdu dans les secondes suivant la connexion du dongle à ma radio.
J'ai bien envie de changer la platine support jack-usb, mais est-ce que cela sera bénéfique. A savoir que lorsque j'utilise mon simulateur (RF7.5), la prise jack n'a aucun problème.
Le problème vient-il de Edgetx 2.8??
Est-ce que des membres du forum utilise le WT01 et Edgetx associer avec plus de réussite?
Sachant que j'ai également essayer de me passer du dongle en utilisant un RX brancher en S-bus, sur le port UART de gauche. Sous Edgetx cela ne fonctionne pas, même en passant par la bais.
cedric49260
Masculin Messages : 255
écolage sans fil avec WT01  Empty Re: écolage sans fil avec WT01
Message par bobcolo Lun 13 Fév 2023 - 8:56
salut
ton problème vient probablement du connecteur de la T16 en effet sur la T16 le connecteur femelle pour l'écolage est d'un format particulier plus long que le standard , cela provoque un contact aléatoire sur la broche d'extrémité
parfois ça fonctionne en ressortant légèrement le connecteur mais ce n'est pas très Safe .
je n'ai pas réussi a trouver le connecteur mal correspondant afin de réaliser un adaptateur
la meilleur solution est de rajouter un connecteur femelle standard sur le coté a brancher en parallèle du connecteur existant.
bobcolo
Masculin Messages : 79
Message par cedric49260 Lun 13 Fév 2023 - 18:55
ce qui n'est pas logique, c'est que plusieurs adaptateurs sont vendu avec le dongle et qu'aucuns ne fonctionnent.
J'ai pris contacte avec RadioMaster qui m'indique que le dongle n'est pas compatible avec ma radio (MK1), alors que sur le groupe FB, plusieurs personnes me disent que le dongle fonctionne parfaitement avec leur radio MK1!!!!!
cedric49260
Message par bobcolo Lun 13 Fév 2023 - 19:51
les signaux écolage sont identiques sur ces radios en opentx c'est du signal ppm standard il n'y a aucune raison que cela ne marche pas sur une T16 , j'ai personnellement réalisé plusieurs modules de ce type avec récepteur fournissant une sortie en PPM , ils fonctionnent parfaitement avec une T16S au connecteur près que j'ai du modifier .
fais un test avec un câble pour vérifier tes connections
bobcolo
Message par claudev Mar 14 Fév 2023 - 6:28
J'ai un WT 01, je viens de faire un essai , la radio maitre une Radiomaster TX 16 2.3.15 et élève; Radiomaster Edge TX 2.8 en atelier cela fonctionne "bien enfoncé la fiche" .
claudev
claudev
Masculin Messages : 270
Message par cedric49260 Mar 14 Fév 2023 - 14:35
Merci pour vos retour d'info.
Je vais commander une nouvelle platine. Pour le moment, aucun retour de RadioMaster.
cedric49260
