questions acquisition des capteurs en v2.3.7
Après avoir changé tous les capteurs dans un modèle, j'ai opté pour un effacement préalable des capteurs depuis ma radio X9E (version OTx 2.3.7).
J'ai ensuite lancé une découverte des capteurs, tous présents, donc fin de recherche.
Ensuite , récupération sur le PC, avec Companion 2.3.7 pour terminer la programmation.
Je vous soumets 3 observations, dans l'espoir que quelqu'un puisse les expliquer:
1: l'ordre des capteurs a changé (y compris RSSI et BtRx) depuis la précédente programmation, ce qui m'oblige à modifier certains inter-logique et FS qui utilisent des valeurs télémétriques.
? y-a-t-il un moyen de conserver l'ordre?
2: le capteurs "Cels" s'affiche différemment de ce que j'avais auparavant (vérification faite sur mes autres modèles non modifiés). voir les fichiers joints.
-il semblerait que cela ne perturbe pas
! j'ai trouvé une parade en bricolant: passer en mode "calculé", élément lipo, puis revenir au mode "Prédéfini" (il manquait l'Id=300 au retour)
? est-ce normal, connu?
3: en imprimant un listing (fichier .odt),il y a une petite erreur dans ce dernier sur un capteur, alors que l'unité mL est bien marqué dans Companion, (si on met % par exemple, là c'est imprimé?)
TELE5:Carb Prédéfini Id: A10 Inst: 20 Unité: - Prec: 2 Ratio: 0 Décalage: 0 A/Offset: N Filtre: N Positive: N Log: N
? petit bug pas grave puisque la réalité est correct (et je ne m'en sert pas en électrique).
Merci pour vos réponses
Jeep1656- Messages : 383
Re: questions acquisition des capteurs en v2.3.7
J'ai déjà constaté comme toi que l'ordre des capteurs changeait si on effaçait tout et on refaisait une découverte.
Cela n'est pas lié à la version 2.3.7 car c'est comme cela depuis longtemps !
Mais désolé je n'ai pas les réponses à tes questions.
Merci Eric,
cas1: c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire cette manip effacement complet/acquisition complète.
J'aurai bientôt la même manip sur un second modèle: j'efface tout, plus je les remets un par un, dans l'ordre que je veux:
RSSI et BtRx devraient revenir les premiers, pour les autres je verrai.
Cas2: j'aimerais comprendre, je vais réviser mes tutos Télémétrie
Cas3: c'est juste sur le papier
» Acquisition Radio FrSky
» Nouveau ici du bout du monde
» X8R et capteurs
» Questions de débutant !
» questions sur Opentx
» X8R et capteurs
