Questions de débutant !
Bonjour à tous !
Je viens de recevoir ma taranis 9xd plus SE commandée chez banggood, et venant de radios spektrum, mon dieu que c'est compliqué
J'ai donc quelques questions... je vais ptet dire des bétises !
ma radio est sous opentx 2.1.6 j'ai essayé de la connecter au pc avec companion, je me met en mode bootloader, je branche l'usb, les deux cartes mémoires apparaissent... et au bout de quelques secondes paf ! periphérique non reconnu ! je débranche et je constate que la carte sd est corrompu et impossible de la formater !
je parcours le forum et là il y a ça : http://blog.intermodel.fr/2016/01/26/probleme-connexion-taranis-au-pc-opentx-2-1-6/
est ce l'explication de mes malheurs ?
ou alors mon cordon usb qui déconne ? (il marche bien avec d'autres truc)
j'ai pris une autre carte sd, copié les fichiers trouvé sur le site frsky : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=154&file=SD%20Card%20Contents%20%E2%80%93%20Taranis%20X9D%20&%20Taranis%20X9D%20Plus
et la radio fonctionne bien avec les sons... ouf !
questions : doit je passer à opentx 2.1.9 ou ça changera pas grand chose ?
si oui doit je changer de bootloader et mettre celui de la 2.1.9 ? ou faut il mettre obligatoirement celui de l'article « opentx_X9DP_modeX_EU.bin »; j'aimerai pouvoir me connecter au companion mais j'ai un peu peur maintenant !
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider ce serait hautement sympathique !
Re: Questions de débutant !
Si tu perds la connexion USB, essaye avec un câble le plus court possible. Le µProcesseur ST est connu pour être très capricieux de se côté là.
Et non le problème de bootloader ne te concerne pas (sinon tu n'aurais pas vu les 2 périph s'afficher).
Je te conseille de passer sous OTX 2.2.0
Companion est bien plus évolué.
Merci pour cette réponse, il faut que je trouve un bon cable bien court donc.
pour opentx 2.2.0 je croyais qu'il fallait attendre une version stable ?
Là 2.2.0 EST une version stable. Même s'il y a un risque de quelques petits bug (car c'est la 1ère version "officielle"), toutes les fonctionnalités de base et vitales ont été super testés.
Sur mon PC récent les prises USB3 ne fonctionnent pas avec la Taranis, je doit utiliser une prise USB2
à mon humble avis, reste en 2.1.6 pour l'instant.
Comme on dit en informatique, ne te rajoute pas un problème si le précédent n'est pas réglé...
intéressant, car en effet c'était une usb3. Humm... je sais plus quoi faire en plus mes prises usb2 sont à l’arrière du pc ça va pas être simple à brancher cette histoire...
Egalement mes prises USB2 sont à l'arrière (carte fille PCI avec 2 sorties USB2). J'ai acheté un cable rallonge USB avec une ferrite pour minimiser les interférences, pas de souçi depuis
Ce genre là :
https://www.partsdata.fr/accessoires-d-ordinateurs-portables/cable-for-notebooks/cables-usb-tres-court/cu-xf-10/rallonge-usb-aa-avec-noyau-de-ferrite-1m
Ce genre là :
krashtest a écrit:Sur mon PC récent les prises USB3 ne fonctionnent pas avec la Taranis, je doit utiliser une prise USB2
Il faut laisser tomber la version 2.1.6 et passer à 2.1.9. Par contre il est quasi nécessaire de changer la carte SD si on ne veut pas avoir de problème de lecture/écriture sur la carte livrée d'origine. C'est encore un constat que j'ai fait ce week-end lors d'une expo où il a fallu que je mette à jour la Taranis X9D+ de R2-D2.
C'est qui le beau gosse sur la photo ???
Sinon, je confirme, les cartes SD d'origine sont souvent de qualité douteuse...
C'est qui le beau gosse sur la photo ??? Wink
A vue de nez, c'est un 3B3-1204...
Premier bind et premier vol en planeur aujourd'hui !
C'est un peu le bordel sur la carte sd, sons en anglais et wizard en français sans les accents...
J'ai trouvé un cable court et une ferrite, ya pu ka ! 2.2.0 me voilà ! ou pas... 2.1.9 ???
Joli le R2D2, c'est télécommandé ou vous collez un nain dedans ?
» Questions de futur débutant
» Questions diverses de débutant
» Débutant de chez débutant avec la Taranis
» DEBUTANT DE CHEZ DEBUTANT !!!
» Débutant …. De chez « débutant »
